Quelques images étranges, Canon AV1
SebC
Message par SebC »
Salut à toutes et tous,
Je viens de recevoir des photos d'une péloche qui a été développée et numérisée chez un pro.
Je constate que beaucoup (la moitié, grosso-modo) sont ratées, et j'ignore pourquoi :
D'autres sont correctes :
Problème d'obtu ? Je précise que toutes les photos ont été prises avec mon AV1, et un caillou 100-200 de chez Canon. Vu la longueur du béstiau, peu de risque qu'un doigt ou autre chose soit passé devant.
Merci pour vos avis.
Amitiés,
Sébastien
Re: Quelques images étranges, Canon AV1
Oui, problème d'obturateur.
ce problème est souvent mis en évidence aux vitesses élevées 1/1000s ou 1/500s et moins pour les cas encore plus problématiques.
L’appareil a eu peur du chien . C’est certain 🤭
SebC
Message par SebC »
Message à supprimer, Mr Moderator
Modifié en dernier par SebC le jeudi 19 février 2026 18:17, modifié 2 fois.
SebC
Message par SebC »
Comme je ne vais pas le faire réparer, ceci signe l'arrêt "Canon FD", puisque c'est le seul boîtier prio ouverture dans cette monture, que je possède. Il me reste l'EOS100, mais il n'a pas le look "vintage" des anciens boîtiers. Et on peut le confondre avec un numérique, donc ça ne me convient pas.
SebC
Message par SebC »
Par curiosité, quelqu'un sait ce qu'il s'est passé ? Un rideau qui reste bloqué ?
Une idée de si c'est réparable ? Et si ça vaut le coup (le coût aussi) ?
Ce qui me fait chi*r, c'est que j'ai majoritairement de la monture FD en objos.
Merci à tous.
SebC
Message par SebC »
Gilles88 a écrit : jeudi 19 février 2026 18:07 L’appareil a eu peur du chien . C’est certain 🤭
C'est Pam, une staffie absolument adorable.
Il y a Bob, aussi con qu'il est gentil (mais impossible de lui faire prendre la pause, il y avait plus intéressant que moi) :
Armand29
Message par Armand29 »
Si tu as plusieurs objectifs FD , cela vaut le coup de chercher un boîtier CANON avec cette monture :wink:
antipatr
Message par antipatr »
Armand29 a écrit : vendredi 20 février 2026 0:12 Si tu as plusieurs objectifs FD , cela vaut le coup de chercher un boîtier CANON avec cette monture :wink:
Bien d'accord.
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
SebC a écrit : jeudi 19 février 2026 22:17 Par curiosité, quelqu'un sait ce qu'il s'est passé ? Un rideau qui reste bloqué ?
Merci à tous.
Salut. Le premier rideau coince un peu en cours de route ou est globalement trop lent. Vu de derrière le boitier, il se fait rattraper par le second sur la gauche de la fenêtre, qui correspond à la droite de l'image (vu que tout est à l'envers), où il n'y a donc plus d'impression de la pellicule.
C'est une panne fréquente sur les boitiers à rideau textile n'ayant pas eu d'entretien depuis longtemps. C'est assez facilement réparable par un technicien spécialisé, vu qu'il n'y a, à priori, rien de cassé. Il faut un "CLA" (nettoyage, lubrification, ajustement), après démontage plus ou moins partiel du boitier, selon sa complexité.
Si le boitier est pratique, correspond à ton parc optique, et en bon état, je dirais que ça vaut le coup, même si c'est assez cher. Le prix dépend du réparateur et de l'accessibilité de l'opération (tu n'es pas trop avancé par ma réponse hein ?). Les boitiers de ce type approchent ou dépassent les 50 ans, il va falloir y passer si on veut les garder en état de fonctionnement, en état de nous procurer la joie de l'argentique à l'ancienne pour les décennies à venir.
SebC
Message par SebC »
Prakticaïste a écrit : vendredi 20 février 2026 19:03
Merci à tous.
Effectivement, je ne suis pas très avancé...
:wink:
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Sisi ! Tu as une réponse concrète ! Soit tu es en mesure de faire une révision de cet appareil, soit tu le confies à un réparateur qualifié, il y en a, qui te restituera un appareil fonctionnel. Est-ce que ta voiture roule depuis 50 ans avec l'huile d'origine ? Ben c'est la même chose... :bienjoue: :sante:
SebC
Message par SebC »
Pour moi, c'est différent, je ne vois pas quel entretien doit être fait périodiquement sur un appareil photo. D'autre part, il s'agit d'une panne. Et non, je ne suis pas en mesure de réparer mon appareil photo moi-même, je ne sais pas faire, et ça ne m'intéresse pas.
Ma question était de savoir si il était viable de le faire réparer, comparé au prix d'un boîtier identique d'occasion garanti. L'AV1 est un appareil sympa, mais assez limité.
Mon parc d'optiques est assez limité. En fait, j'utilise le 50 et le 100-200. Le problème, avec Canon, c'est que les boîtiers sont majoritairement prio vitesse. J'ai un Canon EF qui pourrait reprendre du service mais :
- Il faut que je change les mousses (je dois en avoir pour le AV1, mais où ?),
- Il faut que j'y trouve des pipiles (normalement, c'est 2 piles au mercure PX625 de 1,3 volts). J'ai d'ailleurs vu sur le forum et ailleurs que l’électronique de ce boîtier est capable de s'adapter aux piles de 1,5 volts de manière automatique, mais je ne sais pas si c'est vrai,
- Voir s'il fonctionne (et correctement), donc film test,
- C'est un prio vitesse, mais débrayable.
L'av 1 est moins recherché que le AE1 et donc les tarifs semblent plus contenus https://kamerastore.com/en-eu/products/ ... e8cd&_ss=c
ça doit être à peu près le prix d'une révision légère, pas d'un démontage de l'obturateur dans les règles.
Salut matinal,
Juste une question subsidiaire, aurais tu aussi un problème de miroir un peu faignant ?
Parmi les causes fréquentes, souvent liées à l'action du temps qui passe :
- Les mousses de miroir qui se désagrègent, des particules vont se loger dans le mécanisme des rideaux.
- Les lubrifiants se figent et deviennent d'abords épais, puis collants et enfin solides,
- Les obturateurs rideaux textiles se détendent...
Lu sur un forum US il y a longtemps : Sur pas mal de "A", la tension peut se rattraper un poil. Ça se passe sous la semelle. Parfois une goutte de lubrifiant suffit pour redonner un peu de liberté de mouvement aux rideaux.
Il y a une roue crantée. En la tournant de 2 crans par 2, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on tend le ressort du rideau... (et inversement pour détendre). Y aller 2 crans par 2, et tester au 1/1000. Si le 1/1000 ne fonctionne plus, détendre.
SebC a écrit : vendredi 20 février 2026 23:00 je ne vois pas quel entretien doit être fait périodiquement sur un appareil photo.
Et pourtant moult fois préconisé, recommandé, expliqué, répété ... :-**
Au moins une fois par mois en cas d'inutilisation prolongée,
-> Remettre les piles, ( vu qu'on ne laisse pas de piles dans un appareil qui sert peu. Vaut pour un boitier, une radio, une voiture radio-commandée, une lampe torche, un vibr.... enfin bref, tout ce qui fonctionne avec des piles...
-> dépoussiérage extérieur au pinceau, essuyage,
-> dépoussiérage interne avec une soufflette poire,
-> déclencher à vide et à plusieurs vitesses, dont la plus haute et la plus basse,
-> Vérifier la réactivité de la cellule
-> le cas échant vérifier l'affichage dans le viseur (aiguille, diodes, indications lumineuses)
-> Vérifier l'adéquation de fonctionnement Objectif/Boitier, la douceur de la bague de Map, et le bon fonctionnement du diaph.
-> Le cas échéant tester le système de Test de PdC,
-> Vérifier l'absence de problèmes récurrents et connus dont souffrent certains boitiers ( ex: Squeak du A1, Pad of the Death des Electro35 ...)
Certains soucis, comme le Squeak du A1 ne demandent pas de connaissance particulière mais juste un pot de minutie additionné de quelques gouttes de patience à 0% de précipitation ..... et de lubrifiant approprié.. :wink:
SebC a écrit : vendredi 20 février 2026 23:00 je ne suis pas en mesure de réparer mon appareil photo moi-même, je ne sais pas faire, et ça ne m'intéresse pas.
Foutu pour foutu, pourquoi ne pas tenter.....
Ou bien demander à un GMDF de tenter de..... Hein ? "GMDF" ?...: Gentil Membre Du Forum :mrgreen: .... Demander si il ne se sent l'âme charitable d'y jeter un œil, sans sagouiner le bouzin..
Quel est ton degré "d'attachement" à ce boitier et à ses optiques monture FD/nFD ?
Quel est l'avenir de ton AV1 ... Presse Papier ou attrape poussière ? :wink:
SebC a écrit : vendredi 20 février 2026 23:00 .... viable de le faire réparer, comparé au prix d'un boîtier identique d'occasion garanti. L'AV1 est un appareil sympa, mais assez limité.
Un Canon monture FD/nFD c'est 150€ pour un truc propret...avec toujours le risque d'avoir une panne.
Choisir un matériel vendu par un pro offre une petite garantie de retour.
Une réparation d'obturateur risque de couter plus cher en M.O pour autant que ce ne soit pas trop sérieux.
Rebelotte : Quel est ton degré "d'attachement" à ce boitier et les optiques FD/nFD ?
Ouais ! ... tout dépend de tes possibilités et .... de ton degré "d'attachement" à cette monture ....
SebC a écrit : vendredi 20 février 2026 23:00 Le problème, avec Canon, c'est que les boîtiers sont majoritairement prio vitesse.
sauf.... l'AV1, l'AL-1 et le T60 qui sont des "priorité ouverture" en monture FD/nFD ... (et avec un look encore vintage !! :wink: )
Quand au EF, PX625 ou autres, c'est un gros consommateur de courant ( on en a parlé il y a peu ici.. :wink: )
OUF ! ... Sur ce, je vais reprendre un Ouatelse ...
SebC
Message par SebC »
Merci pour ta réponse, Phil.
Pour répondre à une de tes questions, je ne suis pas particulièrement attaché à la monture FD, mais je ne veux pas me séparer de trois objectifs, dont le 50 et le 100-200, qui m'ont été donnés avec le boîtier EF. Ils appartenaient à feu le père d'un ami. Comme les cailloux fonctionnent et ne sont pas mauvais, autant les utiliser. Voilà voilà...
phildu24 a écrit : samedi 21 février 2026 6:42Quand au EF, PX625 ou autres, c'est un gros consommateur de courant ( on en a parlé il y a peu ici.. :wink: )
Je sais qu'une discussion à porté sur le EF et les PX625, mais je ne le retrouve pas. Ceci étant, mythe ou réalité l'auto adaptation de ce boîtier aux tensions supérieures ?
Ah.. si seulement Oriu était en ligne... :-** pour confirmer que le EF peut être alimenté par 2 Piles V625U
Modifié en dernier par phildu24 le samedi 21 février 2026 18:37, modifié 2 fois.
je ne connais pas les Canon, désolé ! il faut regarder le schéma, il y a des Pentax qui ont des doubles Cds pour un montage qui permet de s'affranchir des petites variations de tension.
Oriu a écrit : samedi 21 février 2026 18:30je ne connais pas les Canon, désolé !
Il me semblait que c'était toi qu'en avait causé sur le fil du EF (et en fait non .... :oops: ) :wink:
D'après Wikipédia : Oui, le Canon EF peut être alimenté par 2 Piles alcalines ( comme les Varta V625U par exemple...)
Powering the electro-mechanical shutter and light meter were two PX 625 1.35 volt mercury batteries, but the camera has a voltage regulator which allows the use of 1.5 volt batteries. The EF is the only camera in the manual focus Canon line of the 1960s and 1970s (which includes the FTb, the F-1, and the FT) that can be used with common 1.5 volt batteries without modification to the internal electronics.
Phildu - Fournisseur de bonnes nouvelles
