Yashica 124 G Mise au point AU SECOURS !!!
Marcus
Le problème du jour ; la vis de mise au point de mon Yashica 124 G tourne dans le vide.
Plusieurs solutions. :
1- Je le jette à la poubelle, mais ca me contrarie un peu
2- Je le répare mais je ne suis pas bricoleur d'appareil photo pour deux sous
3- Un réparateur me demande un minimum de 200€ (Hé oui, minimum) pour voir ce qu'il en est
4- Je vous appelle au secours.
Il y a bien un post sur le sujet mais tous les liens indiqués sont morts
HELP
HELP
- La grinche
Re: Yashica 124 G Mise au point AU SECOURS !!!
C'est arrivé a mon papa sur un yashica A que je lui ai donné : c'etait la vis qui solidarise le bouton molette a l'axe qui était desserrée.
Pour y acceder il a juste fallu faire sauter le cache qui constitue la partie pleine de la molette.
C'est peut etre le meme principe sur ton 124.
- dirapon
Les vues éclatées du Yashica 124 sur la page
http://www-unix.oit.umass.edu/~coreya/y ... chttc.html
Si jamais tu te décides à le jeter à la poubelle, voudrais-tu préciser le jour de passage du camion ainsi que ton adresse?
Marcus
Merci pour la vue c'est déjà un pas.
Mais comment est-ce que je fais après ? Je ne suis pas trop doué dans l'exercice.
Est-ce que je dévisse le bouton ? Est-ce que je décolle ? Je n'en sais fichtre rien !!
D'après ton commentaire, il ya suremetn quelque chose à faire plutôt que la poubelle, non ?
- Mael
Moi je peux te faire ça pour nettement moins cher !Marcus a écrit : 3- Un réparateur me demande un minimum de 200€ (Hé oui, minimum) pour voir ce qu'il en est
HELP
Marcus
J'ai donc réussi à accéder à la molette en dévissant le sélecteur.
J'ai serrer les boulons et résultat : la mise au point se fait sur la moitié de la surface utile, autrement dit de l'infini à environ 10m. Après ca bloque. Ou plutot ca tourne dans le vide
- Mael
Il faut serrer la molette lorsque que la mise au point est faite sur l'infini (en regardant avec la loupe de mise au point, et que le bouton est en face du repère infini du boitier.
Marcus
j'ai suivi la consigne. En fait, j'ai un point dur à 2,70m. Est-ce normal ?
Qu'en pensez-vous ?
D'ailleurs, cet écrou est dur à serrer, à la pince à épiler...
Qu'en pensez-vous ?
- eric.c
Essaie de t'épiler avec une clef à molette et tu verras si ce n'est pas encore plus durMarcus a écrit :
D'ailleurs, cet écrou est dur à serrer, à la pince à épiler...![]()
Marcus
c'est plutôt une clé à pipe qui me faudrait toute fine.
Et le peemier qui fait un jeu de mot, je ke dis à ma femme ! Na !
- eric.c
Pour l'épilation, le gain de praticité ne doit pas être très sensible.Marcus a écrit :c'est plutôt une clé à pipe qui me faudrait toute fine.
Et le premier qui fait un jeu de mot, je ke dis à ma femme ! Na !
Fais voir un saut à la farfouille de ton coin, on y trouve des fois des boites de tournevis d' "horlogers" (les guillemets pour exprimer l'avis de mon fiston horloger sur la qualité de mes tournevis chaque fois qu'il doit s'en servir) ou figure une série de petites clef à tube. Avec un peu de chance, il y aura la bonne
Marcus
Ouias, j'y ai pensé mais maintenant la vis me semble bien serrée et je ne parviens pas à règler en dessous de 2.70m
Je me demande si un escargot n'est pas défectueux, J'ai bien essayé de mettre de l'ail mais cela n'a rien changé.
N'empêche,ca m'embête car j'ai quand même mis ma première pelloche 120 dedans et c'est assez génial cette sensation du MF pour moi qui n'avait jamais essayé.
J'aimerais vraiment que ce petit bijou fonctionne normalement et ne pas être limité pour le portrait ou le gros plan.
A part ça j'ai du sans doute mal enclenché le film si j'en crois ce que j'ai lu sur les post ici et m'attend à des doubles expos au développement
- yashicaman
As-tu complètement enlevé le bouton de manoeuvre avant de le resserer ?
Si oui, au remontage il faut bien positionner l'ergot qui est à l'arrière du bouton pour que la platine porte objectif revienne à la position infini.
Si tu as bien procédé et que tu n'arrives pas à mettre à l'infini, une came est bloquée et dans ce cas impossible d'éviter la dépose du gaînage (sur le 124 G il vient assez facilement) pour démonter le capot er accèder au mécanisme. Le blocage peut être de l'autre coté et il faudra réaliser la même opération mais ce sera compliqué car il y a le mécanisme d'armement /avance du film et cela devient hard..... Avant de faire cela tu peux essayer de forcer légèrement sur le bouton pour voir de quel côté la platine bloque.
J'ai passé quelques nuits blanches lorsque je me suis attaqué à mon premier YASHICA mat.
Bon courage...
Bon courage...
Marcus
C'est pas vraiment la gloire. Toujours bloqué et je ne me sens pas capable de procéder au démontage complet
Si vous connaissez quelqu'un qui le puisse sans que je m'endête sur dix ans. Sinon je pourrais peut-être vendre un enfant ou deux???
Sniff
Sniff
- dirapon
Garde tes mioches et contacte Maël!
Marcus
Qui est-ce qui veut pas de mes mioches ?
Et comment je le contacte %aël?
- Mael
Ben, avec un peu d'initiative, tu peux me trouver !
