calibrage d'une cellule au sélénium
gardinus
Message par gardinus »
Est-ce qu'on peut intervenir sur le vu-mètre de la cellule d'un rollei qui est un peu faiblarde?
Est-ce qu'il y a un réglage ?
Bien à vous!
Re: calibrage d'une cellule au sélénium
Si elle est faiblarde, soit c'est l'élément sélénium qui est mort, soit le galva.
Elle peut-être faiblarde, c'est à dire déréglé prortionnellement. (tu trouves la sensibilité correspondantes à des valeurs connues comme bonnes), ou non proportionnellement. (gain)
Dans le premier cas il existe un réglage, dans l'autre je ne crois pas.
meger
Message par meger »
Il faut changer l'élément sélénium, quand on en a, ou il faut en refaire en partant de pastille neuve.
gardinus
C'est le sélénium qui est faible car j'ai pu le permuter avec celui d'un autre rollei et ça marchait bien.
En fait elle est utilisable en réglant la sensibilité sur 400 asaau lieu de 100.... C'est pour ça que je me demandais si on ne pourrait pas régler à partir du galva....je dis ça car il m'a semblé y voir une pièce qui m'a paru pouvoir tourner...
J'ai entendu dire que le sélénium est inusable et que c'est un problème d'oxydation au niveau du contact avec les fils... On m'a conseillé d'utiliser un vernis conducteur. Pour le voir il y a des rivets que j'hésite à enlever.. La cellule n'étant pas entièrement hs je me dis que le résultat pourait être pire...mais j'aimerais bien voir comment c'est assemblé!
Une chose est sûre, on ne trouve plus de sélénium à part sur ebay où j'ai vu passer une cellule de rollei apparemment fonctionnelle pour 35€... mais cellule et galva étant appariées par un numéro, il faudrait pouvoir tout régler...
Voilà où j'en suis!
meger
Message par meger »
Je répare ces cellules depuis 35 ans, l'oxydation n'a rien à voir, il faut changer votre élément sélénium sinon la courbe ne sera pas bonne en faible lumière.
gardinus
Vous savez où on peut trouver le sélénium? Est-ce que je peux envisager d'effectuer la réparation moi même?
meger
Message par meger »
Je possède encore des pastilles Sélénium, mais il faut tailler dedans.
C'est un travail compliqué, il faut scier et percer et ensuite adapter la pastille sur le support et mettre une résistance en série sur le galvanomètre pour y adapter le courant pour l'étalonnage.
Tout en faisable, mais il faut être outillé et cela représente un petit moment
à passer pour équilibrer tout cela.
