Salut,
Ayant reçu mon agrandisseur, je vais me mettre à tirer mais j'ai besoin de votre aide pour connaître le temps 'standard' d'expo. Je sais qu'il n' y a rien de plus aléatoire mais prenons un négatif bien exposé et développé correctement, combien de temps me faut-il si je suis à pleine ouverture / fermeture du diaph ? (j'interpolerai par la suite)
Est-ce que l'emploi des filtres fait changer le temps de pose, si oui, comment ? si non temps mieux.
une fois ceci donné, je ferai des variations sur des bouts d'essai.
Autre chose, combien de temps on fait tremper dans le révélateur ?
Merci,
Temps d'expo sous l'agrandisseur
roadrocker
- DooD
Re: Temps d'expo sous l'agrandisseur
Et bien, d'abord bravo pour ton début dans le labo
Pour le temps, et bien, ça dépend du nega, du rapport d'agrandissement, du diaph, du papier... donc, seul conseil => faire des essais
Pour le révélateur papier, pour des résultats constants et reproductibles, il faut développer à fond (2-3 minutes, c'est ecrit sur le flacon du révélateur normalement)
Voila, bon debut
Voila, bon debut
TheMaxou
Pour calculer le temps d'exposition du papier, il faut faire des bandes d'essais. Avec un carton, tu caches une partie de ta feuille et tu fais des bandes avec des expositions de 2, 3 ou 4 secondes. Cela te permet d'avoir du papier exposé à différents temps et donc de définir ton temps de base d'exposition.
Un tirage classique se tire en grade 2 ou 3. Les temps avec ces filtres sont les mêmes. Si tu utilises des fitlres autres, il vaut mieux refaire des bandes d'essais...
Pour ton papier, toujours développer à fond
