ROLLEI 35TE PB obturateur reste ouvert (blocage obturateur)
Emmanuel M
Message par Emmanuel M »
Bonjour :D ,
j'ai un Rollei 35TE en bel état mais dont l'obturateur reste ouvert après déclenchement, ce n'est qu'en armant pour la vue suivante qu'il se referme.
Sur le net je n'ai trouvé que ce post qui relate pareil problème :
http://www.kyphoto.com/classics/forum/m ... 1169524661
... malheureusement le post n'aboutit pas....
Bref et sans avoir (encore) démonté, c'est visiblement une petite came ("boomerang shaped lever") qui vient bloquer le rappel d'un levier agissant sur les pales de l'obturateur... (flèche rouge)
Par ailleurs en scrutant par un interstice vers le coin ou est logé (je crois ) le syteme des vitesses lentes, j'entre-apperçois
:shock: comme un minuscule bout de textile (ou papier?) noir (flèche verte) là où sur un autre rollei 35 (S) je vois un bout de roue dentées...
cela peut-il avoir un rapport avec mon blocage ?
(je n'ai pas pas réussi à extirper ce bout de truc...)Image
Modifié en dernier par Emmanuel M le vendredi 14 août 2009 16:17, modifié 2 fois.
meger
Re: ROLLEI 35SE PB obturateur reste ouvert
Message par meger »
Ressort des pâles de l'obturateur cassé, panne courante, mais est-ce cela.
Il faut manoeuvrer le levier des pâles (celui qui a le téton, si il ne referme pas les lames, c'est lui qui est cassé, sinon cela devient plus complexe.
Gérard
Emmanuel M
Merci pour ces indices.
En fait si je pousse la came qui bloque le téton dans le sens de la flèche rouge, le levier des pales ainsi libéré continu son cycle, et l'obtu se referme tout seul.
Mais par rapport à un Rollei 35 qui marche (photo), la pièce noire indiquée par la flèche bleu n'apparait pas ....
Gasp ... est-ce désespéré ? :(
meger
Message par meger »
Cette pièce apparait sur tous les Rollei 35, car c'est elle qui retient le fonctionnement de l'obturateur pendant le travail de la minuterie des vitesses lentes. Donc elle apparait l'appareil désarmé et disparait l'appareil armé.
Et pendant l'utilisation des vitesses rapides, c'est à dire au dessus du 1/30
elle reste dans cette position que l'appareil soit armé ou pas.
Donc la panne vient d'ailleurs, peut-être l'armement qui est bloqué l'appareil désarmé.
Gérard
Emmanuel M
... mais justement sur mon appareil en panne, cette pièce n'apparait jamais (la photo ci dessus est de mon autre Rollei 35 qui en état de marche)
Comme vous me dites que cette pièce est liée aux vitesses lentes, cela rejoint peut-être le problème que je signalais au début, concernant la présence d'une sorte de bout d'étoffe (flèche verte) dans l'appareil, du coté du ralentisseur de vitesse ...
il va falloir que je démonte, mais vu la complexité de l'appareil, comment atteindre cet endroit facilement ?
meger
Message par meger »
Si c'est ce que je crains (feutre d'étanchéité du tube de l'objectif qui est sorti de son logement et qui bloque ta minuterie).
Là c'est un travail complexe et sans habitude pour cette panne je ne vois pas comment tu pourras t'en sortir.
C'est une panne qui ne plaisait pas beaucoup aux techniciens chez Rollei au SAV.
Gérard
Emmanuel M
Aïe !! :( sans espoir à priori ...
bon je vais démonter le capot supérieur pour essayer de voir plus clairement l'intrus
Merci beaucoup
Emmanuel M
Re: ROLLEI 35SE PB obturateur reste ouvert (blocage obturate
:? bon voili, le capot est enlevé..... je ne vois rien si ce n'est la fantastique complexité des entrailles de la machine.... et encore à ce stade je ne fais qu'entrevoir !!
le pire est à venir...
Emmanuel M
ah si :!: , je remarque une différence par rapport à des photos glanées sur le net :
la pièce blanche en forme de crochet avec une patte tordue ne vient pas en butée sur le bout de la longue pièce noire en forme de pied de biche...
Emmanuel M
Re: ROLLEI 35TE PB obturateur reste ouvert (blocage obturate
J'ai poursuivi le démontage jusqu'au chassis porte objectif et obturateur ...
... une sorte de petite rondelle épaisse en plastique noir avec un épaulement de chaque coté en est tombé...
La levier (flèche bleue) qui n'apparaissait pas à tort sur mon appareil est maintenant débloqué et a regagné sa position normale.
quand j'arme en poussant le téton (flèche verte) vers la droite puis déclenche en poussant le levier (flèche rouge) vers le bas, l'obturateur effectue un cycle normal
Youpi :D ... mais ce n'est pas encore gagné !!!
D'où vient et à quoi sert la pièce trouvé à l'intérieur :?:
Pascal14
Message par Pascal14 »
A VENDRE :!: :!: OCCASION :D :D
Emmanuel M
voici une photo de la piéce inconnue (flèche rouge) qui était coincée dans mon appareil et en bloquait sans doute le fontionnement.
Par ailleurs (flèche bleue) il y a des trace sur cette vis (tète de l'arbre qui actionne les pales de l'obtu)...est-ce à dire que cet appareil à dejà été bidouillé avant moi ?
le bout de "feutre" que j'aperçevais avant démontage est en fait un bout de joint un peu abimé (flèche rouge)
étrange je n'ai pas trouvé de cale en laiton pour calage du tirage optique !
meger
Message par meger »
Cette pièce se trouve devans la cellule à côté du pignon de couplage.
Tu l'as fait tomber en ouvrant l'appareil, elle se voit sur la photo de ta platine porte objectif.
Gérard
Emmanuel M
Merci gérard :D ,
Effectivement j'étais trop pressé de trouver un coupable ... et je ne retrouvais pas cette pièce dans mon manuel technique (qui concerne les Rollei 35 antérieurs)
Mince ce n'est donc pas elle qui bloquait mon obtu ....
ceci dit j'ai aussi retrouvé un petit copeau de pellicule, c'est p't'ètre lui...
Bon je vais essayer de réfléchir un peu avant de remonter ...
j'appréhende un peu recouplage de la cellule ! (et tous les autres trucs auquels je ne pense pas)
Emmanuel M
Bonjour Gérard
une petite question avant de remonter
je n'ai pas trouvé de ressort ici (flèche rouge)
Mais dans un autre post où 1076lux se posait la même question, tu disais que son modèle ne possèdait pas ce ressort ; est-ce le cas aussi pour mon modèle ?
meger
Message par meger »
Pas de ressort non plus, et pour les cales, certains en ont et d'autres pas.
Ces cales étaient posées à la fabrication et c'était en fonction du tirage optique de l'objectif.
Gérard
Emmanuel M
coucou me revoilou :D !!!
j'avais laissé de coté cette intervention tant le réglage du couplage sensibilité film/ouverture/vitesse me laissait perplexe ....
je n'ai toujours pas trouvé ni compris comment positionner la roue qui masque + ou - la cellule en fonction de ces paramètres ... de dépit je l'ai positionnée "grande ouverte" pour 1600asa/f22/2s...
Bref ... il va falloir sans doute redémonter pour ajuster quand j'aurais la pile qui va bien ...
Mais en attendant j'ai un nouveau souci ; l'armement se fait en 2 coups au lieu d'1! (en fait 1 grand coup + un minuscule petit coup)
Le ressort de rappel rappelle bien et le déplacemnt angulaire du levier lors du 1er coup est exactement identique à celui de 2 autres Rollei (S & T) qui fonctionnent ....
Ce défaut est-il facile à fixer ... ou mieux vaut-il apprendre à vivre avec ?
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
C'est la pignonerie de l'armement qui n'est pas calée parfaitement, une petite erreur de remontage. Quand tu armes, la cycle n'est pas complet.
Cela dit ça fait plaisir de voir que certains n'ont peur de rien.
CF:http://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9par ... _35_S.html
Bon pour le couplage cellule tu vas y arriver, c'est juste long car tu vas devoir tâtonner.
Emmanuel M
Aie, je n'avais pas noté de subtilité au niveau du positionnement de cette pignonerie d'armement (tellement le reste parraissait complexe) ... bon de toutes façons avec cette histoire de couplage cellule ... je ne pensais pas m'en tirer à si bon compte :roll:
... je mettrais le temps qu'il faudra pour remédier à tout ça (sauf si par malheur je perds une pièce ...)
ps : je pensais avoir découvert le summum de l'enfer micromécanique avec ce Rollei .... mais en fait j'ai aussi un CANON QL19 en cours et j'ai l'impression que c'est pire...)
ps2 : je précise que je ne démonte que des appareils trouvés à vil prix et donnés pour morts...
suaudeau benoit
Tu n'as pas à t'excuser, tu fais ce que tu veux......
Pour le Canonet c'est du même tonneau, en un poil moins bien conçus. Par contre c'est horrible à démonter sans outils spéciaux.
