Lynx à problème
Lynx à problème
J'ai ub problème avec un Yashica Lynx 5000e:
la bague de l'objectif avant avec les vitesses d'obturateur à l'air mal fixée, et d'autre part la vitesse est bloqué sur un temps assez long, 1/4 ou 1/2 seconde.
Quelqu'un a une idée du possible problème et d'une éventuelle solution?
merci d'avance.
suaudeau benoit
Re: Lynx à problème
Message par suaudeau benoit »
La bague est désengagée de la sélection de la vitesse, suite à un probable remontage à la sauvage. Il te faut redémonter la partie avant de l'optique et remettre la bague bien positionnée par rapport au sélecteur de vitesse. Il y a longtemps que je n'ai pas démonté de lynx, mais si tu fais des photos je peux te guider, en ligne ou par MP.
Re: Lynx à problème (résolu)
merci,
effffectivement c'était une petite réparation simple: j'ai dévissé la première bague, puis la lentille et j'ai découvert que les micro-vis de la bague des vitesses n'étaient plus fixées. Elles y étaient encore mais avaient lâché. Il m'a suffit de les revisser et de tout remonter.
inaki
Re: Lynx à problème
Message par inaki »
Hello, sur mon Lynx5000e, le fait de déplacer les vitesses "emmène" également celle du diaphragme. Que faire?
manx
Re: Lynx à problème
Message par manx »
pourriez-vous me donner la procédure pour accéder aux vis de fixation de ces bagues de vitesses et diaph ?
Re: Lynx à problème
J'avais oublié que j'avais eu ce problème :oops:
La première bague de l'objectif, encore devant les vitesses, se dévisse simplement, peut-être par exemple à l'aide d'un ouvre-bocaux triangulaire (renforcé de caoutchouc pour rien abimer ). moi j'ai pu dévisser à la main.
Et puis idem avec la partie avant de l'objectif devenu accessible.
manx
Re: Lynx à problème
Message par manx »
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Je vais tenter l'opération.
manx
Re: Lynx à problème
Message par manx »
j'ai réussi à dévisser la première bague... mais ensuite :?: Faut-il recommencer la même opération avec ce qui suit ?
Re: Lynx à problème
oui
manx
Re: Lynx à problème
Message par manx »
Bien voilà, j'ai sorti la lentille après quelques dévissages de bagues.
Et là je ne sais pas quoi faire pour aller jusqu'à la bague des diaph. Il y a vraiment du jeu là.
La bague noire qui reçoit la bague de vitesse d'obturation est très dure et entraîne avec elle celle du diaph.
Je mettrais bien une photo mais je ne sais pas comment on procède.
