@jeanClaude, tu tonifies à froid pour avoir autant de temps d'immersion ? Perso je tonifie à environ 40° et en 2/3minutes, c'est tonifié (avec du maté infusé un peu avant)
Cyanotype: explication, definition, experiences...
- julius23
Re: Cyanotype: explication, definition, experiences...
La densité du négatif joue effectivement un grand rôle
- Jean-Claude.B
@Julius 23, j'ai tout essayé, à chaud et à froid. Je vire avec du thé vert, en dosant environ deux fois plus que pour le consommer. Mais je n'ai vraiment eu des tons foncés, comme ceux qu'on peut voir dans cette série, qu'en laissant macérer au moins une heure.
J'ai aussi essayé avec des copeaux de chêne, en plus ça m'oblige à affûter mes fers de rabots et ça me fait faire un peu d'exercice.
" machine à tirer les plans, de l'époque où on faisait des tirages à l'ammoniaque "durant toutes les années 90 je faisais des BAT et autres contrôles photogravure avec cette machine, il y avait un papier bicolore qui permettait des tons du sépia jusqu ' au bleu des cyanotype,
j'en ai posté les résultats ici :
http://www.flickr.com/photos/14101891@N05/
exposition plusieurs heures dans une mini box noire avec pour optique un simple compte-fil.
Ce papier n'existe plus et j'avais vu début 2000 dans les catalogues en ligne des fournisseurs qu'il y avait une version quadrichrome...
PS: les canettes écrasées se sont des contact depuis des négatifs 6x6.
- Gilles88
Je vais essayer avec un négatif moins dense. Je ne vois pas d 'autres explications pour le temps d'exposition. J(ai laissé sécher 3 h la feuille apres l'application du produit.
- JohnK
Bonjour tout le monde,
J'ai commencé avec le kit Bergger depuis quelques mois et je me lance dans des projets un peu spécifiques (sujet isolé sur le fond vierge du papier) mais je rencontre un problème.
Au séchage, l'émulsion prend une teinte grisatre sur les bords. Après exposition, même sous un cache opaque, et rinçage, il y a des zonations bleues.
Je précise que j'ai enduit mes papiers de nuit et les ai mis dans un tiroir 12 ou 36h avant de les utiliser.
Une idée de l'origine du problème de la façon d'y remédier ?
essayes un premier bain à l'eau déminéralisée il parait que le calcaire de l'eau du robinet abime plus ou moins la tonalité du tirage.
(j'ai toujours fait avec l'eau pour fer à repasser : résultats corrects).
- JohnK
Merci Patrick, je vais essayer cela. Cependant, les zones qui sont bleues correspondent à celles qui sont grises sur les feuilles séchées mais qui n'ont pas vu les UV..
Quelqu'un a observé un truc dans le genre ?
- Armand29
Je pourrais mettre ça dans "Ô Rage" ..... mon imprimante jet d'encre commence a déco.....r
En voulant imprimer mon internégatif elle se met a marquer le support transparent de ses rouleaux entraineurs
A moins que la surface du support internégatif soit trop sensible ....
APPLI c'est connu mais ce n'est pas la marque que je prenais d'habitude .
Vous avez connu ce soucis ?????
- julius23
le calcaire de l'eau pour le cyanotype se neutralise très bien en ajoutant un peu d'acide citrique dans ses bains de rinçage.patrickJJ a écrit : mercredi 26 juin 2024 11:19 Bonjour,
Perso je le fais et pourtant mon eau n'est pas calcaire (neutre tendance acide dans ma région).
tu peux avoir des zones bleues par dégorgement du produit cyanotype au moment du rinçage, perso je vais un premier rinçage rapide pour faire dégorger rapidement, puis je change l'eau pour éviter que le produit qui dégorge sur les parties blanches du papier
Autre possibilité, j'ai parfois une coloration un peu bizarre (violacée) en bordure de l'émulsion, je l'analyse comme étant une sorte de surplus en bordure lorsque je passe l'émulsion au pinceau.
@Armand, regarde si tu n'a pas une fonction de nettoyage des rouleaux dans tes paramètres d'entretien de ton imprimante
- Armand29
Merci de ton conseil .....j'ai cherché mais mon imprimante est trop basique et n'a pas cette fonctionjulius23 a écrit : jeudi 27 juin 2024 15:05 ......@Armand, regarde si tu n'a pas une fonction de nettoyage des rouleaux dans tes paramètres d'entretien de ton imprimante![]()
- Gilles88
Sur mon imprimante Epson, lors du changement de cartouche, ma cousine m’avait indiqué la présence d’ un tampon encreur, à chaque fois avec un papier essuie tout je le tamponne pour absorber l’encre qui y est imprégnée et cela évite les traînées que j’avais de temps en temps. Je ne sais pas à quoi il sert, mais c’est efficace . Si tu veux je ferais une photo pour indiquer l’endroit où il est.
- julius23
Je l'ai vu sur beaucoup d'imprimantes, même très basiques.
C'est quoi comme modèle ? Tu as installé le pilote complet ou laissé windows utiliser les siens ?
- Armand29
Je pensais que c'etait un marquage dû a mes rouleaux tachés. Mais en y regardant de plus près, rien sur une feuille blanche , le soucis est seulement sur l'internegatif.
Ce sont les roues crantées qui abîment la couche qui pompe l'encre .....je vais essayé de mettre une photo
Pour les pilotes se sont bien ceux de sa marque
HP ENVY 5030.....vraiment basique.
- JohnK
Merci pour vos réponses. Je vais tester tout cela. Je réalise que le virage permet aussi de rattraper l'exposition.
- Gabou
J'ai moi aussi décidé de me mettre au cyanotype.
Je me fais la main sur papier Canson Aquarelle 300g avec quelques négatifs 13x18 de mon fonds d'archives Algérie.
- Guile
C'est chouette !
- Gabou
Merci Guile !
