9 fois sur 10, toute question sur la mesure de la lumiere...
benichka
Re: 9 fois sur 10, toute question sur la mesure de la lumier
Message par benichka »
Haelle a écrit :[...]mais le hic avec l'argentique c'est que je développe en général 2-4 semaines plus tard et entre temps je ne me souviens plus de la mesure que j'ai retenue. Et je ne progresse pas...
Bref avez vous des conseils. Pour le moment je tatonne et je fais des essais en attendant de progresser.
Pour ce point, tu peux toujours noter sur un carnet les paramètres lors de la prise de vue ! Perso c'est ce que je fais (par ex : ouverture, temps, date, ...)
Ça prend pas beaucoup plus de temps, et au moins ça te permet de "t'auto-évaluer" par la suite sur tes estimations :)
Haelle
Message par Haelle »
Pourquoi pas, voir même noter quel EV j'estime la scène (ombre et lumière) et prendre 3 photos (-1EV, EV, +1EV) et voir laquelle aurait été plus adapté.
Mais en effet c'est très long...
J'essaierai ce week end (je sens que je vais me geler les miches...)
db8x11
Message par db8x11 »
Je viens de tomber sur un truc bizarre.
Se peut-il que deux cellules CDS aient une sensibilité différente selon la couleur ?
J'ai voulu vérifier mon SRT101 avec une cellule à main Sixtar, ciel dégagé et soleil dans le dos :
- en visant le ciel, plein cadre, la Sixtar et le SRT me donnent la même exposition
- en visant la pelouse, toujours plein cadre, image uniforme, le SRT surexpose d'un diaph par rapport à la Sixtar.
Evidemment, j'ai vérifié plusieurs fois, et même en échangeant les piles, ou en assurant l'angle de plongée car la Sixtar est plus large que mon 58mm.
Je sais que le SRT101 fonctionne sur deux cellules, dont celle du bas d'image est plus sensible que celle du haut. Mais en plein cadre, on devrait trouver la même chose, non ?
Ou bien la progressivité est différente entre les deux, et le SRT surexpose dans les valeur plus basses, ou la Sixtar sous expose ?
Ou bien ils n'ont pas la même sensibilité au bleu et au vert ? ( faut que je trouve une surface rouge)
Ceux qui veulent (ou qui ont voulu) vérifier ainsi la cellule de leur appareil, devraient bien se méfier des conditions du test.
c'est pour ça qu'il faut comparer sur un gris neutre, pour ne pas rajouter des problèmes de sensibilité spectrales différents entre cellules, car cela vient éventuellement se rajouter aux erreurs de linéarité.
La technologie CdS commence à être ancienne, certain capteur CdS sont affectés d'un vieillissement qui altère la précision. C'est les cas notamment sur certaine fabrication du Nikon F, dont les CdS qui équipent le prisme cellule sont faillibles (prisme Photomic)
remyphotographe
Message par remyphotographe »
Certains photographes ont une grande sensibilité à la lumière si bien qu"ils utilisent très peu leur cellule à main (une mesure en extérieur le matin par exemple) ensuite ils opèrent les ajustements nécessaires (ce dont je suis incapable).
En noir et blanc avec un appareil semi-auto pas de problème pour exposer très précisément avec un peu de pratique, il faut dire aussi qu'un film comme la Tri-X possède une dynamique exceptionnelle avec beaucoup d'informations dans les hautes et basses lumières.
Ci-joint une image en condition difficile (Leica M6 + 90 mm F3,5 1/15 Film Trix à 1600 Iso)
Camara_oscura
Message par Camara_oscura »
Très belle photo! ça a dû être un bon exercice pour la lumière...
Sinon, de choses très intéressantes ont été dites dans le post mais j'ai encore qqs questions:
- par ex exemple, si je mesure en incidente pour une photo de neige (et souhaite une neige bien blanche) dois-je faire une correction par rapport à cette mesure en incidente? ou pas?
- pour un portrait d'un africain avec un fond blanc, si je travaille en réfléchie (pondérée), je dois surexposer pour avoir la peau bien exposée, n'est-ce pas? si je faits une mesure en incidente, devant le visage vers la source de lumière, dois-je quand même faire une correction des valeurs en incidente?
- et dernière question...pour un portrait de studio, avec un coté du visage plus éclairé que l'autre, fait-on une mesure de chaque coté et en fonction de ça, on privilégie les ombres (si l'écart est pas trop grand avec le coté bien éclairé), une moyenne entre les deux ou directement on utilise le zone systeme?
Merci de vos retours/opinions/expériences!!
A++
mario88
Message par mario88 »
ibraz a écrit :oui, mais si j'en utilise plusieurs?
Enfin, c'était juste pour l'exemple...
bonjour
la réponse sans flashmètre est -
NG 1 + ND 2 + NG 3 OU LZ1 + LZ2 + LZ 3 /D
nombre guide 1 + nombre guide 2...../Distance en mètre :D
amicalement
mario
bod78
Message par bod78 »
je vois fréquemment écrit qu'il est préférable de surexposer en argentique. J'en ignore la raison. Est-ce toujours valide lorsque l'on scanne ses négatifs ? ou est-ce seulement intéressant lorsque l'on effectue un tirage ?
Cordialement
Dominique
remyphotographe
Votre question est intéressante,
je scanne régulièrement le 35 mm.
Si vous aimez les photos bien denses avec de la matière et des noirs profonds, il est préférable de surexposer ou sur-développer soit 1 diaphragme environ.
Exemple : Ralph Gibson, Koudelka, Anders Petersen, Sieff
Si vous préférez de la douceur, un dégradé de gris :
Cartier-bresson, Jan Scholtz...
http://www.studio-plus.fr/photo-argenti ... ateur.html
toutflou
Message par toutflou »
remyphotographe a écrit :Bonjour,
… il est préférable de surexposer ou sur-développer soit 1 diaphragme environ…
Cette réponse semble laisser entendre que l'effet de la surexposition est le même que l'effet du sur-développement sur le résultat final. C'est une réponse que je ne comprends pas. Pouvez-vous préciser ?
(J'en suis resté à cette idée que l'exposition agit sur la densité du négatif alors que le développement agit sur son contraste.)
Merci.
PS : je n'ai pas lu tous les messages du fil :oops:
db8x11
Tu devrais
philoup
Message par philoup »
bonjour
déterminer un diaph d’après un nombre guide la formule est
NG/D ou LZ/D donne le diaph a utiliser
exemple
NG ou LZ - nombre guide 45 ,D - distance 4m donne 45 /4 . F - 11 arrondir au plus proche
dans le cas ou on utilise plusieurs flash la formule est
LZ1+LZ2.../D ou NG1+NG2.../D
LZ1 ou NG1 égal à 45
LZ2 ou NG2 égal à 32
45 + 32 /D si D égal 4 mètres
NG 77 / 4 égal 19,25 soit utiliser f 22 ou f16 en fonction du film utiliser négatif ou positif,sous exposer pour un positif et surexposer pour un négatif,les appareil a demi palier ou 1/4 de palier offre plus de précision au niveau exposition.puisqu'il nous rapproche plus du diaph idéal
la solution idéale est l'utilisation d'un flash mètre et d'un thermocolorimètre
amicalement mario
Que signifie:
un nombre guide :?:
NG/D ou LZ/D :?:
D est diaphragme :?:
égal à 32 le chiffre c'est quoi :?:
palier c'est quoi, une valeur du Zone Système :?:
Kuznetsov
Message par Kuznetsov »
9 fois sur 10, toute question sur la mesure de la lumière
se résoudra par la mesure de la lumière incidente
et forcement, la question qui sort, c'est la 10eme fois ..... :tete:
va falloir faire un fil "le flash pour les nuls"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_photographique
philoup
Tout s'éclaire :mrgreen:
ninadelf
Message par ninadelf »
Bien bien bien...
Merci pour ce fil qui va rester dans mon collimateur central un petit moment. :bienjoue:
Je remercie l'auteur ainsi que les participants :respect:
philoup
Là je commence à comprendre le truc de l'exposition, Zone système, pose-mètre, charte de gris etc.
(J'ai trouvé au marché aux puces un Agfa Silette pronto.)
EDIT: (et un flash SB-28 au magasin chez le photographe.)
philoup
Y a un truc qui me turlupine (je ne sais pas si j'avais déjà posé la question et que j'ai oublié la réponse), avec les objectifs AI et AIs sur les boîtiers AF (donc à propos de Nikon) pour la mesure de l'exposition il me semble impératif d'utiliser le posemètre, la mesure à partir du boîtier ne pouvant pas se faire selon la mesure matricielle :?:
Cela doit aussi être le cas avec les plus anciens boîtiers F :?:
Je ne suis pas encore trop au clair, même pour poser la question :oops: , je vais y revenir toutefois si je suis compréhensible dans mes propos merci d'avance pour les éventuels renseignements.
jomo58
Message par jomo58 »
À quoi sert la petite plaque blanche sue les vielle cellule à main? Faut les mettre en place tout le temps?
Par avance merci
matb
Message par matb »
c'est pour effectuer une mesure de lumière incidente ;http://objectif-argentique.com/mesurerlumiere.php
