Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Tête d'agrandisseur à LED
C'est par exemple pour avoir un pavé de led plus puissant pour couvrir le 4"x5" et ensuite pour les format plus petit pouvoir baisser la puissance en changeant les commandes de % B et % V
Est ce que tu peux rajouter un lien vers la doc du module DMX512 :wink:
les switchs servent à quoi
utilisation des boutons poussoir (un switch est un cummutateur :wink: )
de bas en haut
le vert lance l'exposition
le bleu allume toutes les Leds a pleine puissance pour faire le cadrage la map ..
le rouge allume les leds rouge a la puissance voulue par le petit potar de gauche
le noir c'est un peu comme la touche alt d'un clavier
noir + rouge pendant 0.5 sec passage de la gamme 0 - 255 sec à 0 - 25 sec
noir + bleu pendant 0.5 sec passage du mode normale au mode étalonnage
le potar nu en haut a gauche devait servir a régler la puissance général des leds Vert/bleu, mais il a été vampirisé pour le reglage de la luminosité de l'afficheur Lcd
pour ce qui est du boitier Dmx, il n'y a pas vraiment de notice. il faut juste savoir qu'il peut être alimenté de 12V à 24V
puissance env. 210W max en 24V !
puissance dissipée par le boitier 1W
qu'il y a 256 niveaux par canal (R V B) commandé par une trame DMX standard
Un lien vers une réalisation pour Durst 13x18 http://www.trippingthroughthedark.com/v ... -progress/
c'est du lourd !
il utilise une carte arduino pour le pilotage, mais par contre il n'a pas choisi la voie du Dmx
Une autre partie en éclairage plus ponctuel http://www.trippingthroughthedark.com/c ... /led-head/
Des têtes à LED pour agrandisseur Omega http://www.modernenlargerlamps.com/Mode ... el_1a.html
Oriu,
Tu devrais faire attention aux conséquences de tes informations. :wink:
Dans quelle galère vais-je me fourrer après avoir vu cet éclaire à LED pour Durst 138S et surtout les résultats obtenus.
:mrgreen:
Merci pour le renseignement, les résultats sont super.
Grrr je viens de griller la ligne rouge de ma Led RGB :twisted:
Trop de mA :|
oui, aprés controle j'ai 320mA sur le bleu à la valeur 255 mais 350mA sur le vert avec une valeur de 187, alors le rouge.....
j'aurais du controler avant :oops: mais bon l'element de 20W coute 5€ j'en ai repris un :D
et reprendre le programme
En plus sur un signal haché de ce type, je ne sais pas comment un ampèremètre donne une valeur correcte :roll:
J'ai projet de modifier ma tête à 2 pavés de LED, pour un pavé unique RVB et je vais refaire un pupitre de commande en gardant pour l'instant mes modules driver à commande analogique, je ne n'arrive pas à me motiver pour faire un truc autour de l'Arduino même avec tes conseils, je reste analogique là aussi :|
si tu as besoin d'un coup de main pour l'Arduino, pas de soucis
l'avantage de ce genre de montage, c'est qu'il n'est pas figé certaine modification peuvent etre purement logiciel
Merci, Je verrai ça cet hivers :wink:
par contre, je cherche un schema de driver led reglable en pwm et pouvant delivrer de 0 à 350mA sous 24Vcc
si tu as ça quelque part ....
Il y a un gars qui fait des petits circuits tout fait autour du CI MBI6651 http://download.maritex.com.pl/pdfs/sc/MBI6651.pdf
IB 130971823973
J'ai acheté les versions 700mA, sans les avoirs utilisés car j'ai choisi des drivers sur 220V
oui, il y a meme ceci 141042230688, 3 canaux RVB en 350mA :D
J'avais pas vu :wink: le circuit a au dos un conducteur de chaleur adhésif pour placer le circuit sur un dissipateur ou une tôle. J'ai l'impression que c'est le vendeur qui fait ces petits montages et il change uniquement une résistance pour adapter le circuit à l'intensité.
C'est des circuits en montage de surface bien fichus, à ce tarif cela ne vaut pas le coût de les faire sois-même
par contre celui ci 350732596155 coute moins de 15€ pour une puissance max théorique de 200W
il doit etre par contre plus difficile a utiliser avec un montage purement analogique :oops:
niko031
Message par niko031 »
bonjour tout le monde! :hello:
Je suis un nouveau sur votre forum.
Je viens de me monter un labo maison, et j'avoue que l'idée de modifier ma tête d'agrandisseur me plairait bien.
Du coup j'aimerais me joindre à votre aventure.
Pour ce qui est de la commande électronique je ne devrais pas avoir de soucis au niveau de la réalisation. Je suis électronicien :bienjoue:
Je m'interroge sur le module LED RGB, tel que celui de bruno_l
Avez vous effectué des tirages avec ce module? est il assez puissant? Et une autre, les couleurs et les lumières sont elles bien réparties sur toute la surface émettrice du module?
J'n ai trouvé un sur bay 370845689428, mais j'ai l'impression que les trois couleurs forment 3 lignes donc par réparties.
Une autre question pourquoi utiliser le protocole DMX, pour piloter simplement 3 courants? Quels sont les avantages que vous en tirez d'un tel module DMX? Pour ma part je penche plutôt par un simple bloc de puissance (3 MOS FET), pilotes par un signal PWM issu directement du microcontrôleur.
Amicalement Niko
Salut, :bienvenue:
Passe aussi dire un petit bonjour par ici...
Retourner vers « Projets et réalisations »
