Premiers tests tirages ... Catastrophe !
Re: Premiers tests tirages ... Catastrophe !
c'est quoi D30, D60 un filtre neutre ?
Pour moi, celle qui est la plus équilibrée c'est la 3 (30s F22 D60)
Sur cette photo, pour faire monter les zones claires, pour avoir un peu de détail, il faut maquiller, c'est à dire rajouter de l'exposition en utilisant un carton troué et en gigotant un peu le carton pendant l'exposition
Mamiya44
Message par Mamiya44 »
Hello,
Oui D , c'est le neutre de la tête couleur.
Donc, si j'ai bien compris, si je rajoute de la lumière sur les zones claires comme le toit et l'enseigne, elles vont s'assombrir, et je vais corriger la surex ?
oui bien sur, et pour que cela soit progressif, tu peux enlever le filtrage Magenta, et garder le Yellow.
Mamiya44
Ok cool !!!
Sinon, est il possible de repasser sous l'agrandisseur un tirage après le bain d'arrêt pour justement corriger l'expo par la badine ou carton à trou ?
je n'ai jamais essayé, mais il y a 2 ou 3 trucs gênant
- c'est pas facile de remettre le papier exactement au même emplacement pour éviter d'avoir des dédoublement, même avec un margeur.
- il faut enlever les résidus de bain d'arrêt, autrement ça va flinguer le révélateur
- un tirage mouillé sous l'agrandisseur c'est pas top
Mamiya44
Oui dans ce cas faudrait virer le négatif pour juste avoir la lumière ..
Bon, ça avance quand même là .. avec persévérance et vos conseils et ces levés de doute, ça va déjà aller mieux ..
Je m'y remets ce soir ! :wink:
j'ai oublié de dire aussi, qu'il faut juger un tirage ou les bouts d'essais papier sec, autrement on risque d'avoir des écarts.
Mamiya44
ok merci ;)
Oui, l'imminent Oriu voit la même chose que moi.
La solution passe par un complément d'expo s/ les parties claires. Si l'expo de base est à 30 sec, il faut - je dirais pour un premier jet- ajouter +/- 15 secondes.
Il est plus facile de maquiller et d'exposer un complément avec des poses longues, car s/ les versions 1 & 2, 4 secondes, c'est court, et dès lors 1 sec = 25% du temps avec tolérance faible. ( tandis que s/ 30 secondes, 7,5 ou 8,5 secondes en complément, la différence sera à peine visible)
Pour cette même raison, il est plus facile de travailler avec un tirage plus grand. ( le filtre neutre disparaitrait).... même si les bouts d'essais sont s/ une partie de l'image.
Enfin, l'image choisie n'est pas des plus facile car les écart d'expo est assez grand, mais bon qui peut le plus, peut le moins.
Persévérance.
Mamiya44
Hello HARDIV,
Je ne comprends pas pourquoi tu parles du filtre neutre qui disparaitrait ...
" Pour cette même raison, il est plus facile de travailler avec un tirage plus grand. ( le filtre neutre disparaitrait).... même si les bouts d'essais sont s/ une partie de l'image. "
Peux tu m'éclairer stp ? :wink:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Si tu hausses la tête de l'agrandisseur, la surface à éclairer étant plus grande, le flux lumineux va diminuer et alors tu peux travailler juste avec les deux filtrages de contraste Y et M, sans avoir besoin d'atténuer avec le neutre.
L'ajustement au niveau de l'objectif autour de 8 - 11 ou 16, doit te permettre d'avoir des temps d'exposition assez longs pour pratiquer les masquages sans précipitation.
Avec le 50mm j'évite d'aller au dessus de f8 pour le tirage des 24x30 et plus, à cause de la diffraction
Et voilà, Remy a très bien répondu.
En d'autres mots : plus on agrandit, plus la même lumière doit insoler une plus grande surface. Elle est donc moins intense. On doit alors augmenter le temps de pose , ... ou ouvrir le diaphragme ( mettre f8 au lieu de f 22 par ex), ... ou supprimer tout ce qui bouffe de la lumière tel que le filtre neutre.
Et comme le dit Oriu, on évite les valeurs extrêmes de l'objectif (f 2.8 ou 4 et f22) donc on ajuste avec le temps de pose.
Tu as compris que exposer 5 min à f22 avec un filtre neutre n'a pas de sens. 30 à 60 sec à f8 pour un 30x40, c'est plus confortable, et suffisant pour pouvoir masquer certaines parties au besoin.
Cordialement.
Durst a eu la bonne idée de rajouter sur ces têtes couleur récentes, un filtre neutre, bien utile pour les petits tirages, surtout qu'avec ces têtes couleur le choix des puissances de lampe halogène est restreint.
Avec un agrandisseur à condenseur on a la possibilité d'avoir puissance de lampe 75 à 150 W voir plus suivant les modèles et le format possible des films.
Si même avec un agrandisseur équipé d'une 75W avec l'objectif fermé à f8, il y a encore trop de lumière pour les petit tirages <13x18cm, c'est à dire des temps de pose <10s il y a toujours possibilité de mettre des filtres neutres en plastoc made in :chinese:
Mamiya44
Hello les copains !
Voilà, seconde nuit complète sur mes essais.
Donc cette fois ci sur du format 20x20 au lieu de 10x10
En me servant du bachelier, ça m'indiquait globalement x2.5, et bien pil poil ! Vraiment la même expo, mais pour 75 sec à F22.
Alors me suis mis sur F16 pour 37.5 sec .... Avec un peu d'entrainement, je pense pouvoir descendre à 19 sec pour F11.
Pour le carton à trou impec ! J'ai fermé à F11 pour 12 sec par zones succesives et j'ai récupérer mes surex.
Ca devient bon !!! :D
Me reste plus qu'à paufiner mon vignetage.
Vous me conseillez quoi comme technique pour un résultat vraiment diffu ? J'avais pensé à un carton rond d'un diamètre inférieur à la largeur papier, puis en gigotant un peu ....
Merci à vous pour vos précieux conseils ! :wink:
pour avoir avoir les contours plus progressifs, il faut rapprocher le carton de l'objectif et gigoter, et donc faire un trou plus petit. Si le carton ou le papier est blanc d'un coté ça permet de voir où situer le trou avec l'image projetée dessus même si elle est floue
Mamiya44
Oui, je vais me faire un carton différent et tester ça ce soir ...
2 nuits complètes d'affilée ... je commence à fatiguer un peu .. vers 5 h ce matin je commençais à voir des poissons rouges dans mes cuvettes ! :mrgreen:
Mamiya44 a écrit :2 nuits complètes d'affilée ... je commence à fatiguer un peu .. vers 5 h ce matin je commençais à voir des poissons rouges dans mes cuvettes ! :mrgreen:
mais mon cher Mamiya, après 2 nuits, ce ne sont pas des poissons rouges dans tes cuvettes, mais un révélateur oxydé ! :mrgreen:
ou des hallucinations par manque d'air :roll:
Mamiya44
On ne peux pas dire que les odeurs de vinaigre et des produits sont des plus agréables pendant plusieurs heures...
