BRONICA's Lovers
Re: BRONICA's Lovers
Et voilà, je sais plus ce que le "a" signifie, oublié...
M.O.I.
Message par M.O.I. »
Juste l'amélioration de l'engrenage interne...
M.O.I.
Qui aurait une idée de l'optique???
Impossible à trouver... :oops:
Il y a eu quelques Carl Zeiss Jena en monture S pour Bronica dont un très bon ( semble t-il ) 2.8/80mm.
Mais là, ça sent l'adaptation je trouve.
oui, j'ai l’impression que c'est un objectif d'agrandisseur, un Tessar 10,5cm ou 105mm.
On peut monter un peu n'importe quoi du moment que le tirage optique est suffisant et que l'on fabrique une bague d'adaptation sur le filetage de la monture de mise au point
coucou, me revoilou :-** :-**
après un intermède infructueux dans le grand format, j'en revient au Bronica :rire: :rire:
Bon, ce coup ci, ça sera avec un kit sqa (boitier + 3dos + dos pola + 80mm + 150mm) qui est en route depuis l'angleterre j'espère qu'il sera en bon état, sinon retour à l'envoyeur, mais à 370€ le lot port compris :-**
un 65mm acheté ici à Nicolas, et un 50mm acheté une bouchée de pain il y a 2 semaines en Angleterre aussi avec des taches sur une lentille interne (c'est mon oh joie du jour, après un peu de travail, il est de nouveau cristallin :rire:
Bon, après les 2 premiers colis arrivés il y a quelques semaines/jours, le gros colis est arrivé aujourd'hui :-** :-** :-** :-**
je crois que je peux aller me confesser dans le fil approprié :rire: :rire:
Sinon, le dos pola, ça peut intéresser qqun ?
Bel accouchement ! Félicitions pour les quadruplés !
il manque un 40mm 8)
3point14
Message par 3point14 »
Il manque le viseur reflex :D
Ah ah, les pousse au crime ..
Bel ensemble Julius :bienjoue:
Bonnes photos avec.
Le problème chez Bronica c'est que les optiques sont abordables, et que l'on a tendance à ce faire plaisir, mais le sac s’alourdit énormément, j'en sais quelque chose car j'ai la même série d'optiques avec le 40 et le 110 macro en plus :mrgreen:
Gabou
Message par Gabou »
Il manque le sublime 135mm .. :)
pas d'autre optique prévue :-** :-** déjà ça fait beaucoup, et je suis pas convaincu que certaines sortent beaucoup de chez moi mais bon, le 150mm était dans le lot avec le boitier :mrgreen:
Sinon, j'ai une séparation sur les bords des lentilles du 80mm (j'ai l'impression que ça arrive souvent sur cet objo), il faut que je teste pour voir si ça impacte, j'ai fais un film hier, mais je n'ai emmené que que 65mm ;)
Sinon, le stigmo vous arrivez à l'utiliser sans la loupe ?
J'ai un autre soucis : j'ai l'impression que je n'ai pas la même chose au niveau de la map entre le dépoli et la loupe, si la lentille n'est pas à la bonne dioptrie, ça change qque chose ?
en tous cas le verre de visée est top :bienjoue: :bienjoue:
il faut que le dépoli soit bien net c'est le point principal, loupe ou pas loupe, ensuite c'est soit un problème de vue, soit la lentille loupe a été changée , hypothèse valable uniquement si l'image du dépoli parait flou
Mon petit dernier, acheté sur ce forum à damien32 ce S2a noir chromé avait quelques bobos et je l'ai acheté en connaissance de cause, les bobos étaient annoncés, pas de soucis :wink:
Damien avait acheté ce Bronica à une personne qu'il l'avait laissé de coté pendant plusieurs décennies, probablement dans une pièce humide, il y avait de l'oxydation sur certaines parties du boîtier et des champignons dans les 2 optiques.
J'ai effectué les travaux suivants:
-Démontage et décapage des parties oxydées, le cadre en fonte d'aluminium supportant le viseur dépliant et le verre de visée et les parties peintes du dos.
j'ai eu quelques galères, avec 2 vis en laiton grippées par l'oxydation de l'aluminium, donc rupture, perçage, taraudage, sur des vis de diamètre 1,7mm c'est chaud.
- Peinture 2 composants (type peinture carrosserie) des pièces décapées
-Dé-cabossage du dos noir d'origine et prélèvement du bouton d'avancement sur l'autre dos qui a des entrée de lumière. ce dos chromé donneur d'organe a une conception plus ancienne, les entrées de lumière par le joint du volet sont la conséquence du vieillissement mais aussi d'une conception plus rudimentaire. Si ça intéresse du monde je pourrai mettre des vues pour les distinguer sans même les démonter :wink:
- remplacement des mousses de dos
- réparation du système de débrayage après les 12 vues pour le 120, il fallait déclencher et armer après la douzième vues pour embobiner le film totalement, pas très pratique :?
- réglage tension des rideaux pour rétablir les vitesses élevées, le 1/1000s faisait 1/300 :|
après réglage j’obtiens le 1/700s avec une exposition bien régulière, c'est très bien.
- Nettoyage du 75mm Nikkor et du 150mm Zenzanon, j'ai réussi à nettoyer complètement le Nikkor , par contre le Zenzanon garde des traces des champignons.
le Nikkor avait été envoyé chez un soi disant réparateur pour nettoyage, mais il n'a pas réussi à l'ouvrir :roll: résultat des vis marquées ou des têtes vis pointeaux amochées :evil:
il me manque 2 vis pointeau :cry:
- Coté visée, le montage d'origine comprend un dépoli en verre et une lentille de fresnel en dessous. Le défaut classique c'est que la mousse qui plaque le dépoli sur ces appuis se désagrège et les ressorts qui plaque la fresnel sur le dépoli soulève l'ensemble, et la mise au point est décalée.
J'ai refait la mousse et j'en ai profité essayé un dépoli à stigmomètre Chinois avec fresnel incorporée, c'est pas trop mal au centre mais autour la mise au point n'est pas très confortable, j'ai enlevé.
J'ai remonté la configuration d'origine (dépoli verre+ fresnel) mais en refaisant un dépoli verre à granulométrie plus fine. C'est mieux que le dépoli Chinois, ça permet une mise au point en dehors du centre plus facile, c'est bien utile surtout avec le soufflet à bascule.
Ce Bronica S2a est légèrement moins encombrant que les EC, il est bien beau ma foi :wink:
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 04 octobre 2017 17:16, modifié 1 fois.
diego
Message par diego »
Travail de pro! Bravo Oriu! :shock: :bienjoue:
Salut Oriu :hello: belle restauration comme d'hab ! Sa2, mon boitier préféré, surtout avec le nikkor... bien meilleur que certaines petites boites.... :lol: :-** :arrow: :arrow: :arrow:
Hé bé, sacré boulot! Tout beau tout neuf le Bro' :D
Pour en avoir un je confirme, un régal à utiliser et très bonne qualité ce couple appareil-objo avec le Nikkor.
