Choisir un télémétrique
Castorp
Re: Choisir un télémétrique
Message par Castorp »
Je pense que j'ai raté les MAP pour les photos floues, car j'en ai quelques unes de nettes en proximité. Le viseur est compliqué.
Daouar : comment fait-on une mesure distincte objectif et télémètre ?
Bah tu prends un mètre étalon, mais un simple mètre ruban suffit, tu mesure un mètre avec, depuis un objet facilement télémètrable (monture de fenêtre ou de porte, porte manteaux ou autre coin d'étagère) et tu te places pile à la distance mesurée. Tu fais le point dans le télémètre, et tu regardes si ton objectif est bien calé sur la marque "1 m". Si ce n'est pas le cas, il y a un problème, et ce n'est pas rare avec les machins soviétiques :mrgreen:
Après, il peut y avoir aussi un problème de distance monture d'objectif - plan du film... Donc télémètre et bague de distance seront d'accord, mais le point ne sera pas fait quand même... Plus compliqué, il faut un dépoli en pose B à la place du film pour voir si l'image se forme bien nette. J'ai parfois utilisé cette astuce en mode amélioré avec beaucoup de succès : http://elekm.net/zeiss-ikon/repair/collimate/
Castorp
Merci Daouar.
Quel est le repère sur l'objectif pour les distances ? Est-ce le triangle rouge, le même que pour l'ouverture ?
Castorp
Pour le Canonet : mesure correcte. 1m sur la bague = 1 m réel
(étonnamment précis ces trucs)
Pour le Zorki : si le repère de distance est bien le triangle rouge, alors mon objectif ne veut pas descendre en dessous de 1,2. La bague fait bien sa course jusqu'à infini, mais finit sa course dans l'autre sens sur 1,2 et non 1.
En revanche, test correct pour Zorki : 1,2 sur la bague = 1m20.
tu parles 2 fois du zorki, tu veux dire que tu as 2 appareils ou 2 objos ?
de tête comme ça, sur certains objos russes, le triangle rouge n'est pas le point de mesure (c'est pour l'IR, non ? )
tu devrais nous mettre une photo ;)
Non, selon les Jupiter c'est un triangle rouge ou un trait rouge. Il me semble qu'il n'y a pas de marque infrarouge sur les optiques télémétriques soviet'...
Castorp
Julius 23 : j'ai un seul Zorki (3c) avec objo Jupiter 8 (de 1955) et un Canonet 17.
Je voulais vérifier si l'objectif et le télémètre correspondent sur le Zorki.
Avec une mesure par mètre, je sais déjà que le Canonet est précis.
Pour le Zorki, je me demandais quel était le repère sur l'objectif ou le boitier pour les distances ?
Je fais une photo et j'arrive.
Modifié en dernier par Castorp le vendredi 30 juin 2017 10:15, modifié 1 fois.
Castorp
Voici la bague de MAP à minima
Et à maxima
Si le repère est le triangle rouge, je ne peux pas pointer sur le chiffre 1.
tu as effectivement un soucis .
Tu as essayé de la placer sur 1m, objo démonté du boitier ?
Castorp
Oui, j'ai essayé.
ça bloque ; ça vient de l'objectif. Je n'ai pas essayé de forcer.
Il faudrait démonter l'objectif, mais bon, je n'ai pas les outils.
Castorp
Bon, j'ai finalement démonté l'objectif.
Juste la partie bloc (suite à une petite recherche sur le forum : on peut dévisser en tenant fermement le bloc et en dévissant par le filetage pour les filtres). Je vois une petite vis qui sert de butée.
Si je l'enlève, ça tourne bien jusqu'à 1 m et eu delà, mais du coup, c'est tout le bloc qui se tire...
Elle est pile où il faut pour arrêter la course à 1,2...
Bref. Je ne pige pas.
Luc
Message par Luc »
Vu le prix d'un Jupiter 8, le mieux ne serait-il pas d'en racheter un qui n'ait jamais été démonté... :?:
Castorp
Certes.
Mais je voulais comprendre.
A part ça, quels objectifs (même prestigieux) peut-on visser sur un Zorki, autres que les Jupiter ?
Castorp a écrit :Certes.
tu as des risques de décalage de la rampe de map avec les optiques prévues pour leica, sinon, un canon ltm 50mm F/1.8 est très bon ;)
mais pour rester jupiter 8, jupiter 3, et perso j'aime beaucoup le petit industar 50 (ou 22 en version rentrante)
Luc
Message par Luc »
Ce que je ferais à ta place, c'est rester sur du russe pour le Zorki, puis si le télémétrique te plaît économiser pour un Leica... (en ce qui me concerne j'ai économisé quelques années pour acheter un m6, et 10 ans se sont écoulés entre la première envie et le moment de l'achat!)
Ce que je me demande quand même, c'est si le viseur du Zorki est assez bon pour te donner envie de rester au télémétrique...
Castorp
Pour l'instant ce que j'aime bien dans les télémétriques, bons viseurs (Canonet, Yashica) ou non (Zorki), c'est qu'on est un peu obligé de penser en dehors du viseur. De s'en détacher, en fait. J'ai aussi un réflex twin lens et la première fois quand j'ai vu l'image construite dans le dépoli, ce fut un choc. On a dû mal à s'en défaire tellement elle est saisissante. On fait la map par le dépoli, on rentre dans l'image. C'est tout autre chose.
Le viseur d'un télémétrique est d'emblée assez éloigné d'une image déjà construite par l'objectif, ce qui nous oblige à la construire nous-même et même à être désarçonné par le résultat développé.
Bon, il faut que je pratique encore pas mal pour bien saisir ces appareils.
hors sujet mais j'aime bien cet Opinel vert comme outil pour démonter l'objectif.. 8)
Castorp
Quand tournevis trop gros, Opinel va toujours bien.
L'Opinel est un merveilleux outil pour tailler mes crayons, me couper une large tranche de pain de campagne et un gros morceau de fromage, sculpter un morceau de bois, et beaucoup d'autres choses encore. Mais l'utiliser comme tournevis c'est manquer de respect à la fois à sa lame et aux délicates petites vis de l'appareil ou de l'objectif. C'est détériorer à coup sûr l'un et les autres. Une vis dont la tête est abimée devient vite indémontable, et que dire d'une lame de couteau ébréchée ?
Avant de bricoler du matériel de précision il faut investir dans des outils adaptés.
Tout à fait d'accord, j'utilise depuis un moment ce petit ensemble de tournevis pas trop coûteux et plutôt de meilleure facture que pas mal de trucs chinois à 2€ : https://www.amazon.fr/Hama-Mini-Tournev ... B000NRU88E
Pratique aussi pour les téléphones, appareils hifi et autres ordinateurs :)
Sinon faut voir du coté de Bergeon, mais c'est plus le même prix : https://www.amazon.fr/Bergeon-support-r ... 2P1VA7V1B3
:mrgreen:
