Restauration Pentax 67
Aristote
Re: Restauration Pentax 67
Message par Aristote »
Exactement les gars, c'est une chance sur deux... Le manuel de service est malheureusement avare en information sur cette partie.
Le sens d'enroulement va dans le sens des aiguilles d'une montre, je suppose donc que le desserrage est à rebours. J'irai progressivement pour ne pas brusquer la bête et éviter de détruire les dents de l'engrenage supérieur. J'avais discuté avec un américain qui à rencontré le même problème, la facture était salée...
Pour les modèles actuels, les couples de serrage sont tellement élevés parfois, je me demande si il est encore nécessaire de faire des pas inversés. Certains constructeurs utilisent même des astuces pour renforcer leurs écrous (goupille, ergot à emboutir, filet plastique, frein filet, etc.).
Au tarif de la main d’œuvre d'un pro, la facture monte très vite et sur ce genre de mécanique il faut être vraiment expérimenté pour arriver à remettre la mécanique en ordre de marche dans le temps imparti,
Un pro du Pentax 6x7 ira directement sur le problème en fonction du diagnostique et sans rajouter de panne ou d'endommagement.
C'est vraiment un métier difficile, j'ai le plus grand respect pour les réparateurs compétents.
Aristote
C'est très délicat oui... Il faut également ajouter la finesse et la petite taille des pièces qui ajoute un degré de difficulté considérable. Chaque geste est précis et il m'arrive encore de trembler après une dizaine de démontage. L'avantage du Pentax 67, c'est qu'il est relativement gros et ajoute un certain confort dans la manipulation... Je suis pas certain que la même opération sur un Canon F1 ou un Pentax MX donneraient le même degré de confort.
Lé mécanisme d'armement et d'obturateur sont assez "simples" et permet un démontage/remontage sans trop de difficulté avec un peu de pratique. Le mécanisme du miroir quant à lui me fait plutôt peur... Je n'aimerai pas y mettre les doigts dedans en toute franchise :?
Aristote
Apres 48H de bain WD40, elle reste coriace cette petite vis ! J'a été surpris pas le quantité de crasse qui a dégorgé de la cavité, sans doute un mélange de poussière de graisse... On peut voir l'état du WD40 sur l'image en annexe.
Le démontage à été par un tournevis rectifié et un pied à coulisse dont les becs à chevron s'adaptent parfaitement à l'engrenage. Malheureusement, sans succès :cry:
Il va repartir pour 48H de plus dans la piscine, ça me laissera le temps d'usiner un outil plus précis afin d'éviter les bêtises qui pourrait survenir, le pied à coulisse est assez grand et ne permet pas une maniabilité optimum. Cette petite pièce me rend particulièrement anxieux... La composition du plateau ne me rassure pas du tout...
A suivre !
Aristote
Non sans mal, j'ai enfin démonté le groupement. Le pas de vis est inversé et du frein filet était présent ce qui n'a pas facilité la dépose de celui-ci. J'ai du rectifier et élargir l'empreinte de la tête de vis. Le couple de serrage était vraiment costaud et le matériau de la vis assez tendre, ce qui n'aide pas bien entendu.
Le ressort semble être en bon état. La seule explication, serait qu'un corps gras vienne s'accumuler dans la cavité et interférer la friction. J'ai nettoyé le tout à la brosse fine en laiton suivi d'un bain au Trichloréthylène. J'ai constaté un paquet de crasses sortir de ce petit groupe, c'était assez impressionnant...
Si le problème persiste, je ne vois pas d'où pourrait provenir la panne... Croisons les doigts !
Dans la foulée, je vais peut être refaire faire la vis en inox et usiner un nouvel axe de second plateau également. J'ai demandé quelques devis et si le prix est décent on lance la machine. Au pire j'irai voir à mon ancien lycée si ils ont un tour à modélisme pour les usiner, mais confinement oblige... Il faut attendre :/
Edit :
Je viens de constater qu'il faut graisser les point de friction. Par conséquent, il se peut que le ressort de friction fonctionnait correctement. Le démontage ne sera pas en vain et permettra de renouveler la lubrification.
Steyr
Message par Steyr »
Bon, j'ai bien trouvé de la barre de 316L en 6mm dans ma cave donc pas de souci pour la tourner. J'ai également du Stub (acier "à tout faire" en horlogerie) car je crois un peu plus dans ce matériau une fois trempé/revenu. Je testerai sans doute les deux matières. En revanche, je suis en panne de pétrole pour affûter mes burins. Je vais essayer de composer au mieux, en dégrossissant avec des burins un peu usés et en en affûtant un avec de l'huile pour peaufiner.
J'ai une question : la gorge en haut du piton, c'est un ressort qui passe dedans ou bien ?
Christian.
Aristote
Salut Christian !
Merci beaucoup ! Sans Oriu, Remy et toi Ce boitier ne serait qu'un vulgaire presse papier :cry:
Il s'agit d'un circlip que voici :
Steyr
Message par Steyr »
OK, et le circlips ne fait que 2 dixième d'épaisseur !? Ca me parait fin, mais pourquoi pas.
J'ai surtout apprécié le fait que tu ne souhaites pas nécessairement aller à vampiriser un autre boîtier. C'est la facilité, je le comprends parfaitement pour un réparateur pro qui n'a pas de t€mp$ à perdre. Mais lorsque les contraintes sont différentes, c'est quand même bien d'éviter.
Et puis j'ai une affection toute particulière pour les P67.
Aurais-tu une photo de la pièce d'origine ?
Aristote
0.21mm précisément...
Oui, je trouve ça regrettable de désosser des boîtiers qui sont parfaitement réparables avec un peu de volonté. Mais bon, il y a des logiques économiques et des gens qui ont perdu la notion du temps long... La patience est une vertu !
Après, s’il y a un boîtier déjà entamé...
Le mal est fait du coup, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Mais je ferai sans autant que je peux.
Petite question à Steyr comment sont fait les filetages sur un tour d'horloger ?
Edit: j'ai trouvé une page sur le tournage d'une vis de 0,8mm, usage d'une filière http://forum.horlogerie-suisse.com/view ... =2&t=24381
Steyr
Message par Steyr »
Oui, c'est bien ainsi. On peut toujours utiliser un tour à vis mère pour des filetages exotiques, y compris sur les petits tours d'horlogers, mais pour les filetage normalisés, il est bien plus simple d'utiliser les filière et tarauds du commerce. Bergon, entre autres, propose des jeux qui démarrent dès le M1 (https://www.bergeon.swiss/ass-filieres-et-tarauds.html).
Je dois avoir quelques images de la fabrication de vis pointeaux pour un objectif, je vais essayer de compiler ça.
Le site Horlogerie-suisse que j'ai modéré pendant quelques années regorge d'informations. Théo, en plus d'avoir été à bonne école est certainement l'un des horlogers les plus doués de sa génération, partageant volontiers son savoir.
Aristote
Quel est la différence entre un tour à modélisme et un tour à horloger ? J'ai remarqué qu'il n'y a pas d'outil couteau mais un burin... Je ne connaissais pas du tout.
Avec le confinement la restauration est plus lente, mais j'ai finalement eu envie d'essayer la peinture et donc poncer les plaques du dessous pour refaire la peinture. Le Rubicon est franchi... Celles du haut sont en bons états et je n'y toucherai pas. L'ancien propriétaire avait l'habitude d'utiliser une poignée dédiée et a fait du dégât par friction.
De plus, Je vous livre une petite astuce si votre compartiment de pile est plus bas par rapport à la plaque de protection. Il suffit juste de placer une cale et de recourber les ressorts à lame.
Aristote
xxx
Steyr
Message par Steyr »
Roh le tocard...
Alors quand j'ai pris la photo c'était normal. J'avais bien prévu de faire les encoches après le tournage, à main levée avec une lime fine voire à la bocfil.
Sauf qu'en revenant à la tâche après une brève interruption, pris dans l'élan, j'ai zappé et fait la trempe. :tete:
Rien de tragique pour autant. J'exclue la détrempe, usinage des encoches, puis re-trempe car une petite pièce comme ça, ça perd pas mal de carbone à chaque trempe. Après, comme j'avais prévu de faire un revenu bleu, normalement, je devrais pouvoir l'attaquer avec des outils en acier.
Sinon j'ai d'autres solutions et en dernier recours, je refais la pièce, c'est une petite heure de tournage tout au plus.
L'idée c'était aussi de donner des nouvelles car je pensais le truc mort avant le déconfinement, mais hier, je suis tombé sur une droguerie qui avait du pétrole qui me manquait jusque là.
A suivre,
Christian.
Steyr
Message par Steyr »
Aristote a écrit :Quel est la différence entre un tour à modélisme et un tour à horloger ? J'ai remarqué qu'il n'y a pas d'outil couteau mais un burin... Je ne connaissais pas du tout.
Je ne pense pas qu'il y ait des différences énormes sur le principe. J'aurais tout de même tendance à penser que le tour d'horloger est plus précis, plus rigide, moins de jeux. Etant donné les écarts de tarifs, j'ose l'espérer. J'ai l'impression qu'en modélisme, on utilise plutôt le chariot. En horlogerie, le chariot intervient plutôt si je monte une équerre à fraiser par exemple. Alors c'est vrai qu'à main levée, on fait un peu plus de vérification de côte mais ça ne pose pas trop de problèmes. En tout cas, la plupart des horlogers que je côtoie procède à main levée. Mon premier prof d'horlogerie tournait également sans moteur. Une main qui entraîne une manivelle et une démultiplication et l'autre qui tient le burin. Pour ma part, j'ai cédé au confort du moteur...
superbe travail :bienjoue:
Steyr
Message par Steyr »
Voilà qui est mieux. On distingue un peu la couleur gris souris de l'acier trempé par rapport au brillant de l'acier "brut".
Après la trempe de la deuxième pièce, je ferai le revenu des deux et je devrais pouvoir faire les encoches sur la première pièce, quitte à faire un revenu un peu plus "tendre" sur celle-ci.
Aristote
Je suis incroyablement sur le c*** La précision c'est époustouflant...
L'usinage est juste d'une précision sans nom... Merci infiniment ! Tu me diras ta pellicule de prédilection en MP.
Oriu, Remy et toi je vous dois la renaissance de ce boitier. Sans vous, je ne pense pas que j'aurais été si loin dans l'aventure.
Merci :oops:
Passionnant !
J'ai suivi tout les épisodes avec beaucoup d'intérêt.
Mais j'ai pas tout compris.
:mrgreen:
Aristote
Salut Patrick !
Alors pour faire simple, la pièce en question est la vis de maintien du second plateau et l'axe qui de la came de prévention qui empêche un second armement. Lorsque le rideau est armé, la came A vient actionner la came B qui se place en butée sur le cliquet C. L'axe a été détérioré durant mon démontage faute d'outils adéquats. Celui-ci accroche lors du retour de la came et 2 fois sur trois elle a du mal a revenir en place toute seule.
J'ai finalement trouvé le problème qui empêchait la pellicule de passer outre la première vue. Il s'agit du ressort de friction situé à l’intérieur du mécanisme d'entrainement. Durant l'armement, lorsque la contrainte est trop forte le ressort ne sert plus suffisamment la galet et donc patine. On peut armer toute la journée, la pellicule n'avance plus. Je pense pour une usure du ressort, il faudra le remplacer par un diamètre plus serré. Heureusement, il s'agit de ressort de torsion courant et il sera donc facile d'en adapter un à partir d'une pièce similaire. Des que le confinement est terminé, je relance la machine.
