Mamiya 6 P ou Mamiya six P
Re: Mamiya 6 P ou Mamiya six P
Il est beau.
le brevet du système d'armement couplé au bouton
La mise en pratique, l'axe d'avancement du film entraine une platine par une biellette, au bout de la platine il y a une charnière (repère 12 sur le dessin) qui transmet la translation de la platine vers un levier situé sous le soufflet. Si l'avancement du film se fait appareil replié, l'armement n'est pas couplé, il faut le faire manuellement sur l'objectif. Il n'y a aucune liaison bloquante entre le déclencheur et l'armement, ce qui permet d'armer et déclencher autant de fois que l'on veut.
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 24 mai 2024 8:21, modifié 1 fois.
Sous le capot, on retrouve la même configuration pour le télémètre que sur les autres Mamiya 6, à gauche le système d'indexage des vues.
La question est: est ce que le système va fonctionner avec les films actuels :roll: pour donner un espacement correct des vues.
Sur les Super Ikonta 531/16 et 534/16 la seule solution est d'enrouler un peu de scotch autour d'une bobine réceptrice (ou en tourner une avec un diamètre plus grand :wink: -
J'espère que le Zuiko sera bon, j'en ai vu passer deux et ils étaient plutôt mous (sur Olympusflex, Mamiya VI)
Pense à graisser le palier d'avancement, en général c'est jamais fait et il y a quand même pas mal d'efforts à cet endroit.
Démontage de l'ancienne lame séparatrice découpe de la nouvelle, j'ai enlevé la lentille de visée pour faire la pose du miroir plus facilement, j'en ai profité pour mettre une gélatine colorée au remontage de la lentille.
Ces composants optiques sont collés avec une colle soluble, peut être un vernis à base de gomme laque.
la gomme laque ne se dissout qu' à l'alcool à 90.
J'ai refait un vernis c/b avec.
je viens d'exposer et de développer une Foma 200, l'espacement est bon
j'ai refait une "vitre" de la fenêtre des distances du télémètre, celle d'origine était jauni et c'est cassé en la décollant.
J'ai utilisé un plastique de récupération d'emballage
Tu les prends chez Nobbysparrow tes lames semi-transparentes ou tu as d'autres fournisseurs ?
j'ai trouvé ça sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/10050028 ... pt=glo2fra
en mettant une gélatine magenta claire , j'obtiens un bon contraste de la pastille en n'ayant pas un champ globale trop coloré.
Parfois un 60/40 rends de très bons services, suivant la construction du télémètre et l'ajout ou non d'une fenêtre colorée.
j'avais essayé le jaune, mais c'est moins bien que le rose ou le magenta
Quelqu'un de vous deux qui veut faire un tuto pour remplacer le mirroir semi-transparent et placer ce gélatine? J'ai quelques appareils (Fuji Mamiya...) qui seraient bien avec un petit face lift.
Il n'y a pas besoin de tuto, le principe est de retirer la lame semi transparente qui est souvent collée, on mesure la taille, on découpe une lame neuve.
Il faut ensuite repérer la face qui a la couche réflective. Pour ça il faut approcher des surfaces un objet comme la pointe d'un cure dent , la face réflective est celle qui donne l'image la plus près de la surface.
Je place la face réflective coté oculaire, je pense que c'est le bon coté ? la lame posée je place une pointe de colle dans chaque angle.
Ne pas utiliser une colle difficilement réversible, comme l'époxy ou pire la Cyanoacrylate.
Il faut une colle soluble.
La gélatine colorée est placée derrière ou devant la grande lentille du viseur. Comme j'avais enlevé la lentille pour m'occuper de la lame, j'ai simplement déposé un morceau carré de gélatine dans le cadre qui supporte la lentille, ensuite j'ai replacé la lentille et quelques points de colle autour.
Ensuite il faut contrôler et ajuster le télémètre
Ce matin j'ai photographié une mire avec le même film, 6 vues par Mamiya et bien je crois que je vais mettre le Kominar sur l'automat.
le Zuiko est décevant :|
Flute... :|
je suis déçu à la hauteur de la joie que j'avais d'avoir trouvé un Automat très propre à tarif correct. L'objectif est pourtant nickel.
j'ai testé en permutant les blocs optiques. Les deux obturateurs ont la même distance entre les bloc optique (16mm).
l'obturateur Seikosha MX à une bague de centrage derrière + des cales en papier, le copal X n'a que des cales en papier.
Quand je place le kominar dans le Seikosha MX , l'infini est à 3m. :roll:
la focale du Zuiko doit être différente. :?
je réserverai l'Automat aux films 400ISO révélés au Rodinal :mrgreen:
C'est en effet toute la difficulté de fabriquer un appareil avec plusieurs...Ce n'est pas évident.
Pour le Zuiko, c'est peut être l'écartement entre les deux blocs de lentilles qui n'est pas optimisé ? j'ai un super Angulon 121mm qui a une fine rondelle entre le groupe arrière et l'obturateur, Schneider avait la technique pour mesurer l'écartement optimum, je n'ai aucune idée du principe de ces mesures. Il nous manque un gars balaise en optique sur le forum, pour essayer de nous expliquer ça.
Chez Rollei ou Nikon, la résolution s'appréciait par projection d'une mire de résolution, l'optique à tester étant celle du banc. Je pense fabriquer un dispositif de ce genre un de ces jours avec un projecteur diapo. En attendant, j'ai fabriqué un système d'appréciation de la qualité optique, à travers un objectif de test, ma lunnette de théodolite et une mire SIemens en verre chromée, et l'on voit tout de suite les défauts. Comme l'on est en transmission, c'est l'optique à tester que l'on "regarde" sur la mire.
