Les minolta SRT
biscione76
Re: Les minolta SRT
bonjour à tous , hier j'ai acheté un SR7 et un SRT 303 dans un lot avec divers objectifs , sur le 303 le miroir ne revient qu'au réarmement , est-ce grave et peut-on résoudre le problème facilement sans avoir de formation d'horloger ? sinon les 2 appareils sont en bon état mais n'ayant pas été utilisé depuis très longtemps , le vendeur n'avait pas l'air très au courant de ce qu'il vendait , les 2 appareils ont leurs factures d'origines et le document de douanes . Le SR7 apparemment d'occasion en 1971 vu le prix ( 300FF) et le 303 en 1975 (Neuf) .
Re: Les minolta SRT
Belle trouvaille !
Je ne connais pas le SRT303, mais certains appareils reflex ont de base ce fonctionnement du miroir : il ne descend que lorsqu'on arme.
Exemples : les Exakta, le Pentacon Six...
Les experts minoltistes te diront si c'est le cas ici.
Re: Les minolta SRT
D'après le collectionneur Halgand,
Les premiers SRT avaient un levier de "relevage du miroir" (afin d'éviter les vibrations lors de poses longues), mais il ne parle pas du retour du miroir.
https://www.collection-appareils.fr/x/h ... 20303.html
biscione76
Re: Les minolta SRT
Est-il possible de dater un SRT avec son numéro de série ? ex: mon SRT 303 acheter en 1975 , n°3077081
Re: Les minolta SRT
A ma connaissance, le 303 est bien postérieur au 101. Donc la relevée du miroir devrait s'opérer. Je ne me souviens d'aucun boitier des '70 qui n'a pas de retour automatique du miroir.
- Renaud LÄMMLI
Re: Les minolta SRT
- Fujicator
Re: Les minolta SRT
52 pages pour ce fil que j'ai lancé, ah je me sens bien fier ce soir, il a bien grandi le fiston...
- Karbon
Re: Les minolta SRT
Je confirme que sur le 303, le miroir relève automatiquement. D'ailleurs pareil sur le SR7.
KB
KB
biscione76
Re: Les minolta SRT
Donc apparemment mon problème de miroir qui ne revient pas sur le 303 serait dû à une mauvaise tension des rideaux , j'ai trouvé la résolution du problème en page 13 de ce post : https://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9gl ... x_SRT.html , je vais tenter la réparation !
merci à tous pour vos réponses .
Re: Les minolta SRT
Normalement une mauvaise tension s'accompagne d'une perte de la ou des vitesses les plus rapide (1/1000s; 1/500s...)
Un rideau qui se traine, c'est signe de mécanismes englués par des vieux lubrifiants et peut être un relâchement du ressort.
Mais retendre le rideau sans nettoyage et lubrification des mécanismes dans les règles de l'art risque de donner des tensions anormales avec un risque de rupture de l'assemblage des rideaux
biscione76
Re: Les minolta SRT
ok je vais tenter un nettoyage et lubrification , j'ai une huile machine à coudre , est-ce correct ?Oriu a écrit : samedi 07 septembre 2024 9:37 Normalement une mauvaise tension s'accompagne d'une perte de la ou des vitesses les plus rapide (1/1000s; 1/500s...)
Re: Les minolta SRT
les mécanismes des rideaux ne sont pas au niveau de la semelle, à part les roues dentées de tension. Donc sans gros démontage on ne peut pas vraiment nettoyer, c'est un travail de spécialiste et le coût dépasse généralement la valeur de l'appareil.
biscione76
Re: Les minolta SRT
opération réussie , j'ai juste lubrifié la roue cranté et resserré les 2 ressorts des rideaux d'un cran et le miroir revient bien maintenant ,le tout en quelques minutes !Oriu a écrit : samedi 07 septembre 2024 10:50 les mécanismes des rideaux ne sont pas au niveau de la semelle, à part les roues dentées de tension. Donc sans gros démontage on ne peut pas vraiment nettoyer, c'est un travail de spécialiste et le coût dépasse généralement la valeur de l'appareil.
merci pour tous ces conseils bien utile pour un débutant réparateur !
Re: Les minolta SRT
la roue crantée ne sert qu'a ajuster et fixer la tension du ressort, qui se trouve dans les tubes où les rideaux s'enroulent.
La tension des rideaux a une incidence sur les vitesses et c'est sur les vitesses rapides que ça commence par déconner.
- Renaud LÄMMLI
Re: Les minolta SRT
Re: Les minolta SRT
Généralement, une réparation "vite faite" comme ça, 2 gouttes d'huile et une reprise de la tension des rideaux, ça fonctionne bien... Jusqu'au moment où ça achève de flinguer un boitier qui aurait pu fonctionner bien des années en plus avec une VRAIE réparation. Mais bon, comme dit plus haut...
biscione76
Re: Les minolta SRT
Evidemment une révision complète par un spécialiste est sans doute préférable plutôt qu'une réparation "vite fait" qui ne va pas au fond du problème et tout ceci sans tenir compte du cout de cette opération en ayant un réparateur de proximité sous la main !
Donc tout dépend de ce que l'on veut faire exactement , pour ma part utiliser le boitier occasionnellement me suffit car j'en ai d'autres aussi à faire déclencher . Apprendre , découvrir la mécanique et le fonctionnement de l'appareil est passionnant et mettre les mains dedans encore plus gratifiant !
Enfin bref , y prendre du plaisir c'est l'essentiel.
biscione76
Re: Les minolta SRT
J'ai un souci sur mon SRT 303 , classiquement un problème de cellule , elle répond en position B.C avec une pile neuve mais quand je passe sur ON , l'aiguille se bloque en haut du viseur sauf lorsque je positionne la bague des diafs en pleine ouverture , dans ce cas précis elle réagit normalement et la lecture semble correcte si je la compare avec mes autres SRT !
Quelqu'un a t-il déjà eu ce phénomène ?
biscione76
Re: Les minolta SRT
Pas de réponse à mon problème mais je pense qu'il s'agit du bouton de test de profondeur de champs qui ne fonctionne pas bien avec les objectifs MC car si je monte un Auto Rokkor donc la génération précédente des MC avec le TPC sur l'objectif , là la cellule fonctionne à tout les Diaphs !!!
- Sonny Boy Havidson
Re: Les minolta SRT
SRT powa !Fujicator a écrit : vendredi 06 septembre 2024 18:13 52 pages pour ce fil que j'ai lancé, ah je me sens bien fier ce soir, il a bien grandi le fiston...![]()
