Ô Rage...
Luc
Re: Ô Rage...
Message par Luc »
Tu n'avais pas vérifié le fond avec le flashmètre pour savoir s'il serait bien noir...?
Re: Ô Rage...
vdragon76 a écrit :Je vous signale de DUrex est une filiale de DUnlop.
Je dis ça, je dis rien!
Y font des capotes à clous pour l'hiver ??? :mrgreen:
Re: Ô Rage...
Un petit carton sur les BAL pour ne pas envoyer de lumière sur le fond ? Ou éclairer en avant du sujet de façon à ce que le cône lumineux n'aille pas jusque sur le fond.
Re: Ô Rage...
Et surtout ne pas suivre à la lettre les tutos trouvés sur you tube et prendre son temps, 2minutes 40 secondes pour griller un film 120 c'est du n'importe quoi... Faut dire il est stressant le copain/collègue ! :lol:
Re: Ô Rage...
Un des pros qui venait shooter des pièces directement à l'usine mettait facilement trois heures à placer ses flashes de studio. Par contre quand il shootait c'était la perfection. Des collègues à lui, c'était plutôt 10 minutes pour éclairer et 4 heures de retouches derrière
ThomasLC
Re: Ô Rage...
Message par ThomasLC »
@Fuji : c'était quoi la température de ton dernier bain pour que ton film réticule ? Ca donne quoi d'ailleurs concrètement ? Hier j'ai traité un film à ~20-22°C et mon dernier bain à l'eau déminéralisée était à 17°C, ça n'a pas l'air d'avoir posé problème, mais je stocke mon bidon plus au chaud depuis...
ALambix
Re: Ô Rage...
Message par ALambix »
ThomasLC a écrit :@Fuji : c'était quoi la température de ton dernier bain pour que ton film réticule ? Ca donne quoi d'ailleurs concrètement ? Hier j'ai traité un film à ~20-22°C et mon dernier bain à l'eau déminéralisée était à 17°C, ça n'a pas l'air d'avoir posé problème, mais je stocke mon bidon plus au chaud depuis...
Perso pour éviter ce genre de déboire, je ne travaille qu'en bain perdu en révélateur, et toute l'eau nécessaire au révélateur, bain d'arrêt et rinçage vient du même bidon de 5l rempli la veille et qui dort la nuit à côté de mon fixateur et de ma cristalline de dernier rinçage...et no problem.
Luc
Re: Ô Rage...
Message par Luc »
Bah moi je me prends moins la tête: j'utilise l'eau du robinet. 20°c pour le revelo, et ensuite si c'est quelques degrés de plus pour le reste ce n'est pas bien grave... Le gros bidon d'eau déminéralisée, je le mets en début de traitement dans l'évier d'à coté, avec un ou deux cm d'eau chaude... Comme ça il a le temps de se réchauffer et de dépasser un peu les 20°c! Idem pour la bouteille de fix. 8)
ThomasLC
Re: Ô Rage...
ALambix a écrit :Perso pour éviter ce genre de déboire, je ne travaille qu'en bain perdu en révélateur, et toute l'eau nécessaire au révélateur, bain d'arrêt et rinçage vient du même bidon de 5l rempli la veille et qui dort la nuit à côté de mon fixateur et de ma cristalline de dernier rinçage...et no problem.
C'est une bonne idée, je note ! :bienjoue:
Re: Ô Rage...
j'ai aussi des doutes sur la réticulation, en tout cas je ne vois rien sur le portrait au dessus, une réticulation c'est très difficile à faire avec les films actuels, à part peut être avec des films de technologie plus ancienne comme le Foma et encore il faut le vouloir :roll:
En plus la réticulation forme une structure plus grossière que le grain du film.
J'ai eu des problèmes avec des TriX 120 (périmées mais conservées au congélo) zonages et grains apparents plus que d'habitude :? du coups je termine mon reste de Trix et ensuite je changerai de crémerie :(
Re: Ô Rage...
Je reprends avec un peu de retard, je n'étais pas là hier après midi...
Je suis allé développer ce film avec maladresse dans mon labo sans brancher le chauffage, pièce non chauffée température de 14 degrés, le produit que j'ai balancé moussait et ne sentait pas le formol c'était donc de l'eau déminéralisée avec de l'agent mouillant, solution préparée il y a de ça plusieurs semaines, la solution était à 14 degrés...
Le film a un voile terne et moche et sur ce scan j'ai poussé l'accentuation pour rattraper un flou de mise au point mais si tu pense qu'il n'y a pas de réticulation et bien je vais tenter un tirage pour l'offrir au copain.
Re: Ô Rage...
Un film qui commence à vieillir a un voile de base, c'est surtout le cas des film 400 iso et au dessus, c'est pas forcément gênant, par contre si ce voile est hétérogène c'est visible (zonage), on ne peut rien y faire :?
edit: comme sur cette photo :cry:
Gabou
Re: Ô Rage...
Message par Gabou »
Ô rage le prix des Fuji Acros, je crois que je vais devoir arrêter d'en acheter malheureusement je peux plus, faut que je passe à la Delta ou la Tmax...
Luc
Re: Ô Rage...
Message par Luc »
Pour se consoler faut aller voir le prix des films couleur! :mrgreen:
Sérieux, Fuji continue de produire...?
Re: Ô Rage...
Le grand Ô Rage viendra après quand fuji arrêtera de produire ses films, c'est surement ce qu'ils préparent... :(
Merci pour tes conseils Oriu, le support de mes tri-x périmées a une drôle de couleur mais ça reste uniforme, du coup je vais choisir au compte fil une vue sur les 12 pour tenter le tirage sur agrandisseur.
Venez participer à l'opération d'échange de photos papier tirage ou impression pour noël :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 35&t=53813
Gabou
Re: Ô Rage...
Message par Gabou »
Et oui tu as raison Laurent mais en même temps je peux plus lutter avec ces prix.
Luc, la couleur j'ai arrêté aussi... :( Il me reste une Vista qui est top pour son prix
AlexandreD
Re: Ô Rage...
Message par AlexandreD »
Samedi soir, je profite que tout le monde dort pour développer une pellicule.
Ne disposant pas encore de manchon, je me mets à l'aise dans la seule pièce sans fenêtre de la maison : les WC !
Bon, après quelques essais de chargement sur la spire infructueux, je distingue un petit halo lumineux sous la porte ... :tete:
Mais qu'est-ce qui leur prend de vouloir aller aux WC à 2h du mat' !!!!
Bon, après avoir jeté la pellicule dans la cuve, que j'ai refermée, et que mon local chambre noire eut été rendu, j'ai repris mon développement.
Et paf, en plein lavage, j'ai ma compagne qui m'appelle : le petit dernier est parti à l'hôpital avec les pompiers, il faisait plus de 41°C ! :shock:
C'était vraiment pas le bon soir pour la photo ... :? :(
Bon au final, j'ai quelques traces sur le film, mais c'est peut-être du au fait qu'il était assez ancien.
A suivre.
gigibertcha
Re: Ô Rage...
Message par gigibertcha »
C'est la L.E.M. (loi des emmerdements maximum)
Re: Ô Rage...
Pour une fois que la France envahie l'Allemagne ....
Re: Ô Rage...
de AlexandreD :
"Et paf, en plein lavage, j'ai ma compagne qui m'appelle : le petit dernier est parti à l'hôpital avec les pompiers, il faisait plus de 41°C" !
Comment va le petit ?
