Graflex speed Graphic Pacemaker
Re: Graflex speed Graphic Pacemaker
On trouve des miroirs tout fait impeccable sur IB, j'en ai commandé plusieurs à ce vendeur
http://www.ebay.com/sch/marty1107/m.htm ... 7675.l2562
On peut même en demander à une dimension à la commande :wink:
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Effectivement, ça ne vaut pas le coup de se casser la tête à s'en tailler un. Merci pour l'info.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Je squatte un peu ton fil, Oriu :wink:
Ca y est mes modifs sont faites :D
Finalement à main levée, au touret à meuler, ça va bien ! Meule bien dressée d'équerre.
En deux temps.
- Usinage des équerres. Avec des petits bouts de plaquettes acier positionnées pour protéger ce qu'il ne faut pas attaquer.
- Usinage des angles. Pareil, deux grandes rondelles en guise de protections.
J'en ai pas fait trop, à priori ça devrait être assez pour de l'extérieur. Si besoin c'est facile d'en usiner un peu plus.
La bête : :D
Dans la foulée, réglage du Kalart, instructions trouvées sur le forum "collections appareils"
Il faut de la patience :shock: on touche un réglage, ça influe sur les autres !
Au final, je suis bon à l'infini, bon à 6 pieds, et 3 cm en avant à 15 pieds.
Tant qu'à faire, j'ai retendu le rideau d'1/4 de tour, un chouia de graphite sur les axes et tout ce qui bouge.
Estimation des vitesses avec mon moyen de mesure rudimentaire :mrgreen: : La vidéo à 30 images/sec : combien d'images enregistrées pendant la translation, temps divisé par la largeur du film/largeur de fente. C'est très pifométrique mais j'arrive à :
1/30 = 1/20
1/50 = 1/29
1/125 = 1/130 :shock: erreur ?
1/250 = 1/150
1/500 = 1/450
1/1000 = 1/650
A priori, je peux retendre encore un peu pour améliorer la gamme 50-250-1000
:bienjoue: elle est vraiment superbe :wink:
Pour les vitesses tu es déjà pas mal, tu peux gagner un peu pour avoir les vitesses basses, sur la mienne je n'ai pas réussi a obtenir les vitesses théoriques au dessus du 1/125, plus on tend plus ça cogne :| et il y a aussi le risque d'avoir les fenêtre du rideau qui risque de se déformer.
joli Rémy ;)
J'ai encore jamais utilisé l'obtu à rideaux sur la mienne (sauf test) car j'ai des obtus sur tout mes objos pour le moment.
Pour vérifier ton obtu, tu filmes l'obtu et tu comptes le nombre d'images, c'est ça ?
Pour ce WE, j'ai fait opération allègement de la speed avec démontage des morceaux qui ne me servent pas : Télémètre, cable du déclencheur avant, viseur, ...
J'ai également inversé les supports de rails arrière car je me suis aperçu que les miens étaient cassés en partie en voulant monter un 90mm qui du coup était tout branlant !
En fouillant un peu sur le net avec le traducteur google, j'ai compris que la pièce cassait quand un utilisateur refermait la graflex sans avoir repoussé les rails au maximum. Les 2 pièces étant quasi introuvables, on peu récupérer un peu de stabilité en permutant le support gauche et le support droit, la partie cassé de la rainure se retrouvant alors à l'arrière et non à l'avant.
oui c'est un point important, toujours reculer le chariot en butée arrière avant de replier l'abattant
Rémy_91
mm)
Oui, pour les obturateurs centraux ça marche bien du 1/15 à 1 sec et plus. J'utilise un petit apn CanonG10 qui filme à 30 im/sec. Je lance le film, déclenche, stoppe le film, et repasse image par image de part et d'autre du moment qui m'intéresse.
Pour l'obturateur plan, pareil, mais je compte le nb d'images que met le rideau pour traverser la largeur utile d'un pf (97mm). Sur toute la gamme des vitesses j'ai trouvé de 4 à 1,5 images, là on arrive dans la pifométrie haut de gamme :mrgreen:
Par exemple pour le 1/30 (0,0333sec) :
4 images = 0,133 sec
Film 97mm, fente 34mm : ratio 2,85
0,133/2,85 = 0,0466 sec, soit 1/21 sec
Avec une caméra rapide on doit faire mieux, mais j'ai pas. Peut être avec les Gopro ?
tu peux utiliser le montage de Dirapon http://www.dirapon.be/Docs/Brico.pdf
Tu branches ça sur l'entrée son d'un PC et tu regardes les impulsions avec un soft de son :wink:
Rémy_91
Oui, merci, j'avais vu le montage, mais pas encore fait.
Deux circuits, c'est pour différentier l'expo entre haut-bas ou gauche-droite ?
Avec une fente de 3mm, un seul suffit.
Je ferai ça quand le besoin de précision se manifestera :mrgreen:
Même avec une mesure de course, l'obtu à rideau restera un truc rudimentaire :wink:
les 2 capteurs c'est pour mesurer la vitesse de déplacement, on regarde le temps que mets les rideaux à aller d'un capteur à l'autre.
C'est utile pour les appareils classique dont on peut régler la tension de chaque rideau, sur une speed il n'y a qu'un rideau c'est inutile :wink:
Certains compacts Casio numérique vont jusqu’à 1000 images secondes, un jour faudrait que je me trouve un vieux modèle pas trop cher, je pense que c'est une méthode intéressante pour mesurer les vitesses, mais aussi voir si un rideau ne traîne pas par rapport à l'autre.
Rémy_91
J'ai refait la manip avec une Gopro en mode rapide wvga 240 images/sec.
Mon pif n'était pas complètement faux, mais un peu optimiste quand même !
les rapides :
1/50 = 1/25
1/250 = 1/120
1/1000 = 1/609
Les lentes :
1/30 = 1/20
1/125 = 1/91
1/500 = 1/342
Ce que ça donne en vidéo, deux petits fichiers ralentis à 0,125X avec Moviemaker.
A récupérer sur Wetransfer pour les curieux :wink:
https://we.tl/xAAJ3XxINb
Je dois pouvoir gagner sur les rapides en tendant le ressort, les lentes suivront dans une moindre mesure.
Modifié en dernier par Rémy_91 le dimanche 06 novembre 2016 18:26, modifié 1 fois.
Ces temps sont à peu près ceux que m'avait donnés Maël Bilquey après avoir réglé ma speed anniversary.
GERARDPIGNE
Message par GERARDPIGNE »
En cherchant bien on devrait trouver sur cette photo un ancêtre d'Oriu ou de Remy91 :
Image trouvée sur le site Vintage everyday :
https://1.bp.blogspot.com/-ZzjUFy8OqAk/ ... 2B1929.jpg
une tripoté de photos de Graflex engagées http://graflex.coffsbiz.com/milgraf.html
il faut fouiller sur le site de cet australien, il y a plein de belles choses :wink:
Rémy_91
Salut !
Je reprends le fil pour montrer une bidouille qui permet de positionner un objectif sans avoir à tâtonner le long du rail.
Dans le même esprit qu'avec le 135mm qu'on vient taquer sur des butées d'infini, et faire la Map avec la réglette de distances.
Je voudrais essayer de faire des prises de vues façon hyperfocale, à main levée, avec visée un peu pifométrique... :mrgreen:
- Avec l'Optar 90mm.
Je prends appui sur les butées d'origine en ajoutant une cale bien ajustée, dédiée à cet objectif. (bakélite cuivrée)
La cale en appui sur les butées, je viens taquer dessus la platine porte objectif, et j'ai mon infini en butée de chariot :
Coup de bol, avec l'usinage destiné à permettre une rotation de la platine, je peux abattre le volet sans risquer d'abimer le bout du rail :
Ensuite, volet abattu, j'ai tracé une règle rudimentaire en faisant une mini rayure sur le rail, et les autres sur un bout de bande Dymo noir mat. Infini-5m-3m-1m :
Avec la Pdc du 90mm, en fermant un peu, ça devrait couvrir l'incertitude !
- Avec le Dallmeyer 2D de Guevellou... là c'est un peu plus farfelu :wink: Même manip, toujours sans toucher aux butées d'origine du 135mm :
Même principe : une cale ajustée, cette fois en appui par l'avant, et une règle en Dymo. Infini-20m-10m-5m-3m.
Là il y a risque de loupé, la Pdc étant beaucoup plus courte...
Bien sur, ça interdit tout mouvement puisque l'infini serait faux et la règle ne correspondrait à rien.
Voilà, reste à expérimenter ça cet été :D
Pour le calage il y a aussi la possibilité de rajouter une ou plusieurs paires de butée d'origine, puisqu'elles sont escamotable, sauf si le montant avant est sur les rails arrières :wink:
Rémy_91
Salut !
Oui, j'ai vu ça sur IB, à 30/40 euros la paire quand même. J'y passerai peut-être un jour si j'investis dans une autre optique.
Effectivement, pour le 90mm ça na marche pas, les butées tomberaient au niveau des charnières.
J'avais au départ une autre idée encore plus tordue, toujours avec le 90mm :
Pouvoir faire une petite bascule avant sans perdre le net à l'infini, le tout à l'estime et en visée pifométrique :mrgreen:
Pour ça, je devais reculer le foyer optique de 6/7mm avec une platine légèrement rentrante, pour tomber pile à l'axe de rotation. On avait vu ça avec Jean-Claude.B.
Sauf que, ça marche, mais il faut que j'avance d'autant le montant, et là il tombe à cheval sur la charnière. :|
Rémy_91
Hello !
Un bug sur la machine :twisted:
Je fais une petite sortie Pacemaker+Dallmeyer+neige+soleil.
En armant le rideau, tiens ça fait pas le même bruit que d'habitude...
J'essaie les vitesses, et là : tout au ralenti :shock: gommé par le froid :|
Rentré bredouille...
1/2 h au chaud, tout va bien...
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Peut-être que ce qui sert de lubrifiant durci à basse température.
