Russeries Lovers [fil ouvert camarades !]
naej
Re: Russeries Lovers [fil ouvert camarades !]
Message par naej »
GDOX a écrit :PS : Je suis curieux de monter le pancake sur le dslr juste pour voir a quoi a ca ressemble et comparer avec l'Helios 44 qui est une merveille.
Existe-t-il un dslr Zenith? :shock:
:lol:
Bonne journée, camarades!!!
Jean-François
GDOX
Message par GDOX »
Nael, depuis quelques temps existe un hybride, un canon 500D affuble constamment d'un objectif Helios :D
Le 18-55 d'origine est au placard, les objectifs M42 ont ete adoptes et le pancake donne des resultats incroyables. Il est lumieux, lumineux, lumineux... je vais garder le 44M pourle portrait et le pancake pour le reste.
Que du bonheur ces appareils.
GDOX
Message par GDOX »
Bon, j'ai pris le virus de crakatorite aigue, je viens de me faire un Zenit TTL serie olympique de 1980, photos des son arrivee ;-)
GDOX
Message par GDOX »
Comme promis, les photos de snouveaux camarades residants Tcheques:
au programme de ce soir, le fameux Zenit TTL Olympic, serie commemorative, et en plus j'ai son histoire car il s'agit de l'appareil du pere d'un collegue de travail, celui-ci l'achete juste avant la naissance de mon collegue et c'est en voualnt le vendre qu'ils ont retoruve la facture du flash( que j'ai d'ailleurs).
Donc je leur ai promis queje leur tirerai aussi quelques photos ( je pense meme leur tirer le portrait, pere et fils ensemble avec l'appareil ).
L'appareil est en plus comme neuf, tres peu servir, mecaniquement merveilleux et l'etui cuir comme neuf ( le flash aussi d'ailleurs et il fonctionne ! ) :
Voici le boitier de face :
Le boitier avec son flash 220 volts :
Et enfin un petit plan rapproche sur lequel on voit les marques phare de cette epoque :
Ce boitier est mon troisieme de la serie commemorative des JO 1980 apres le Fed3 et le Zorki6.
Un 2eme boitier Zenit Olympique m'attend d'ailleurs a la poste ainsi que cleui que j'attendais depuis 2 semaines, l'exa 1a dans sa boite avec factures et documentaiton d'epoque.
Pour un flash...ça est un flash! Ca a l'air très costaud.
GDOX
Message par GDOX »
Assez costaud pour toujours fonctionner 30 apres ;-)
le boitier est du meme acabi et les objectifs egalement, jusqu'a present je n'ai rien eu a reparer sur les Zenit, presque lassant ! :D
GDOX
Message par GDOX »
Comme prevu le nouvel arrivant, camarade de Dresden avec son fidele Domiplan en 2.8,
Comble de la chance je l'ai degote avec sa boite et ses docs ainsi que la garantie....de1973
louisback
Message par louisback »
Très sympa ce fil!
Sans pour autant être un Russerie Lover, j'en ai quelques un, dont mon préféré le Zorki 4 ! J'en ai deux, un avec inscription caligraphiées et un avec une typo normale, je vous présente le meilleur (Soit celui qui marche encore) et ses potes ;)
Zorki 4
Zenit 11 et pentacon 50 1.8
Lubitel 166 Universal
GDOX
Message par GDOX »
Salut Louisback,
ils sont beaux !!!
J'aime beaucoup le Zorki4, certainement 1 de mes prochains crackatorages, je veux absolummnet en tester 1, j'ai le fED3 et et le Zorki6 et je n'arrive jamias a me decider lequel utiliser :-)
Les zenit sont supers aussi. J'aime bien le look des Lubitel mais je ne suis pas fan a l'utiliser par contre.
Pourquoi n'essaies-tu pas de depanner\reparer ton deuxieme Zorki 4 ? A mon avis ca peut etre une bonne experience et pas tres couteuse en cas de casse ;-)
BBoris50
Message par BBoris50 »
GDOX a écrit :Comme prevu le nouvel arrivant, camarade de Dresden avec son fidele Domiplan en 2.8,
et le viseur est interchangeable avec un viseur prisme; j'ai les deux
GDOX
Message par GDOX »
Tout a fait Boris, c'est ce qui a motive mon achat car j'ai l'exakta vx1000 avec le prisme, je voulais pouvoir essayer le viseur standard et comme ne plus les objectifs sont compatibles, ca peut etre un bon appareil de backup lors de sorties en format 135
louisback
GDOX, j'ai localisé le problème depuis pas mal de temps, c'est le rideau qui est pas sychro, un bout de mousse à tu se caler entre les deux rideaux. Il ne faut que le démonter et le nettoyer je pense ;) Il a un an d'écart avec l'autre (Nº63**** contre 64****)
GDOX
Message par GDOX »
Louisback, y'a plus qu'a ;-)
J'attend toujours le mien, il est du cote de Bratislava mais il doit avoir peur de passer la frontiere lol
louisback
Certes, mais n'ayant aucune technique... J'ai peur ^_^
Mais rien que pour l'aspect télémétrique, je l'adores :lol:
GDOX
Message par GDOX »
Comme diraient nos gourous, doucement, prends des photos au demontage, utilise une place propre et degagee et tout ira bien. Au pire si tu es bloque, tu prends les photos, tu decris bien l'etape ou tu en es et u appelles au secours ! :D
Sauf erreur de ma aprt traine dnas plusieurs post le lien a plusieurs reparations possibles sur les Zorki.
db8x11
Message par db8x11 »
Tu fais ton démontage dans une grande cuvette photo. Ca évitera de paumer les petites vis, et ça sera déplaçable pour attendre.
louisback
Merci de vos précieux conseils! ;)
Je m'y mets dès que j'ai un peu de temps ;)
GDOX
Message par GDOX »
En fouinant pour trouver autre chose je suis tombe sur mon dernier Krakatorage 2011 : Kiev IIa 1955, export (model A61 donc)
fonctionnant, un bon coup de nettoyage forcemment pa faire mais c'est pas un soucis, et avec son emballage et sa housse.
Donc voivi le dernier membre de la communaute :
Lino
Message par Lino »
Rebonjour au russerie lovers !
Je reviens a l'attaque du bloc URSS avec de nouvelle question.
J'ai bien fait le ménage,
Je tourne avec mon mamiya 7 en "photo de rue et paysage et autres" mais je me trouverai bien un appareil en format 6x6, pour du portrait exclusivement.
Une focale entre 150 et 180mm me semblerai convenir le mieux a ce que je cherche à faire.
Donc j'ai pensé au KIEV 88 ??
Il y a de bon objectif dans ces focale a monter dessus?
Budget 100 euro ... (peut etre que je suis trop bas ?)
Merci de me renseigner sur ce modèle et me dire si possible si mon budget pourrait coller avec un 6x6 kiev et un 150mm ou 180mm ?
A+
ALambix
Message par ALambix »
Lino a écrit :Rebonjour au russerie lovers !
A+
100 euros c'est trop peu !!!! EN kiev 88 tu as le kaleinar 150mm f2.8.
Si tu prends un kiev 88cm,, u kiev 60 ou un pentacon six, tu auras accès à + de choix, le kaleinar, le 180mm f2.8 sonnar etc
