Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Abdelkrim13
Re: Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Message par Abdelkrim13 »
Merci mister
Je l'avais déjà dans mes favoris celui là :bienjoue:
très bien ce lien :bienjoue:
Pour le LC29 sa formule n'est pas publié comme le HC110 à peu près équivalent :|
Abdelkrim13
Oriu a écrit :Pour le LC29 sa formule n'est pas publié comme le HC110 à peu près équivalent :|
:bigcry: :bigcry: Comment je vais faire moi ??
Tu connais une alternative sinon ??
Anton Caro
Message par Anton Caro »
Développeur de Jean Fage
Rp. : )
Solution A
methol............15 g
Na-SO3 .........90 g
water ........ ad 1 l
Solution B
Phenidone..... 1 g
Hydrohynone 15 g
Na-SO3 ......... 75 g
K-CO3 ........... 30 g
water ............ad 1 l
Misce. Signa. (Mix and Label)
1. Take 20 ml sol. A + 380 ml water. 20 centigrades (KB format)
or 25 ml A + 475 ml water (MF)
2. Processing time - 7 min. Kipp in intervals of 30 s.
3. Add to the tank 20 ml (25 ml for MF) sol. B
4. Processing time - 6 min for films up to 100 ASA
8 min for film 200 to 400 ASA
longer for higher sensitivity : )
The developer is intended for single shot processing.
The concentrate is stable in half-filled bottles for 1 year.
http://www.flickr.com/groups/jeanfage/d ... 804504691/
Bonjour les chimistes :lol:
J'ai trouvé sur ce site: http://www.catslab.com/photo/formules/form_p.html qui a peut-etre été déja cité la formule du révélateur film "ADOX M-Q Borax" qui est une sorte de D76 un poil améliorée. J'ai testé c'est pas mal, surtout avec de la HP5 un peu périmée.
Je serais bien tenté de faire du:
Développeur film Crawley's FX-3
Eau 700 ml
Phenidone 0,25 g.
Hydroquinone 6,0 g.
Sulphite de Sodium Anhydre 75 g.
Borax 2,5 g.
Bromide de Potassium 1,0 g.
Eau pour faire 1000 ml
Le commentaire est: Ce développeur donne la pleine vitesse d'émulsion avec un grain fin et une grande netteté.
Ca me tente bien 8)
Comme je n'ai pas de Phénidone, je me demande si ca vaut le coup d'en commander ...
manet21
Message par manet21 »
Pierre-Yves a écrit :Bonjour,
Abdelkrim13 a écrit :Mais je n'ai pas accès à l'eau et pas de prise électrique pour une bouilloire ou une plaque électrique pour chauffer l'eau.
Je vais voir si je peux bidouiller un peu pour tirer un câble à partir de l'interrupteur de la lumière et mettre une prise électrique. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de faire ça dans la copropriété.
Je te déconseille très très fortement, ce n'est pas aux normes d'une part (bon, ça, encore), mais surtout une inter d'éclairage c'est fait pour de la faible puissance de l'ordre de 100W. Une plaque fonte c'est 1000W minimum, l'induction encore plus et la bouilloire c'est pire encore (à l'aise 2000+ W en pic).
Entièrement d'accord, à proscrire absolument Au mieux, tu vas faire disjoncter ou griller le fusible. Au pire, si les protections ne sont pas efficaces, tu vas foutre le feu et ta responsabilitésera lourdement engagée.
Abdelkrim13
Rassure toi, après cette idée loufoque, je suis passé à autre chose assez rapidement.
Je parler parfois et réfléchi qu'après coup :mrgreen:
Jerome K
Message par Jerome K »
suite de la conversation initiée là : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=40884
et spécialement pour Daouar http://www.jackspcs.com/frodinal.htm
finalement aprés lecture, ça a l'air chaud a préparer, lors de la dilution de la soude caustique dans l'eau celle ci peut se mettre a bouillir, dans ce cas mettre de la glace, si ca ne s'arrette pas quitter la pièce pour ne pas respirer les vapeurs
non finalement trop dangereux a prépare
Bruno, tu peux partir de la lessive de soude commerciale, t"as pas l'étape de dilution un peu chiante. Pour le paRodinal, j'avais utilisé ça
dit puisque tu es la, c'est quoi en gros le risque avec les vapeur de soude ? tu fond ?
Point du tout :)
Sincèrement, pour faire bouillir l'eau dans la quelle tu dissous ta soude, faut y aller comme un goret.
Le risque c'est des projections et des giclures de soude dans la gueule (si pas de protections, ca fait mal, surtout dans les yeux)
Si je n'utilise pas la soude c'est qu'elle s'hydrate assez vite : le risque c'est de se retrouver avec un gros bloc de soude dans la boite..
Et c'est commode, quand on veut être moyennement précis de n'avoir qu'un volume à mesurer.
Le Monsieur Beaumont
Prendre de la soude en perle (celle vendue pour déboucher les toilettes) elle se solubilise assez lentement et chauffe très peu l'eau,
Comme dit juste avant il faut pas exagérer pour faire bouillir de l'eau avec de la soude il fait vraiment le vouloir.
db8x11
Message par db8x11 »
Attention : pas confondre les différentes formes de présentation de la soude.
Dans notre cas, il s'agit de la LESSIVE de soude, en vente libre dans les super marchés (marque Phénix par exemple). C'est prévu pour être utilisable par la ménagère habituelle, et pas pour lui sauter à la gueule.
J'en utilise habituellement car, ne faisant que peu de films, je me lassais de surveiller les dates de conservation. Avec ça, plus de problème puisque je prépare ma mixture à chaque film. Et je peux même vous dire que, non seulement ça ne chauffe pas, mais même que ça refroidit en fondant : je démarre à 25 degrés mini pour arriver plus facilement aux 20 degrés du développement. Par contre, ça fond très difficilement. Alors j'ai un petit moulin à café électrique pour casser les cristaux en poudre fine avant de les verser dans l'eau.
Rappel de chimie habituel : on ne verse JAMAIS l'eau dans un produit réactif (acide ou base), mais toujours le produit dans l'eau, pour qu'il soit dilué immédiatement ou presque. Sinon, c'est le produit qui détruit l'eau immédiatement, avec ou sans explosion selon les cas.
Ma recette, avec utilisation d'une boîte de film 135 (vue ici dans une page précédente) : deux boîtes de cristaux de soude, une boîte de café soluble bas de gamme, une cuillère à café d'acide ascorbique (vitamine C) en poudre, et 1/3 de litre de flotte au total.
Et ça marche !
J'ai vu qu'on pouvait affiner la recette avec d'autres composants mais, faute de comprendre, je me contente de ça.
Ah oui mais la lessive de soude est de la soude caustique (hydroxyde de sodium) qui chauffe l'eau lors de sa dissolution (pas mal utilise pour les révélo lith),
La marque Phoenix fait des cristaux de soude qui, eux, sont du carbonate de sodium et ne présentent aucun risque lors de sa dissolution.
Le mot "soude" veut tout dire et ne rien dire.
moi comme recette de révolo j'ai adopté ça http://www.photosensitive.ca/wp/easy-film-developers
tout en bas instant mytol
La lessive de Soude Phenix ou St Marc, c'est du Carbonate de Sodium Hydraté, pas grand chose à voir avec l'hydroxyde de Sodium ou soude caustique qui chauffe pas mal au contact de l'eau (réaction exothermique) :wink:
Tiens je profite de l'animation sur ce fil ... :lol:
Quelqu'un a-t'il essayé le CRAWLEY'S FX-3 ???
La recette c'est ca:
Eau 700 ml
Phenidone 0,25 g.
Hydroquinone 6,0 g.
Borax 2,5 g.
Il est annoncé sur le site ou je l'ai trouvé http://www.catslab.com/photo/formules/form_f_05.html
comme : "Ce développeur donne la pleine vitesse d'émulsion ave un grain fin et une grande netteté"
J'ai essayé et ... bof.
Pour dissoudre le Phenidone, j'ai utilisé de l'alcool isopropylique chaud, comme m'a recommandé Oriu.
J'ai fais le mélange dans l'ordre de la liste ci-haut. Je l'ai utilisé en 1+1.
Le résultat est un D76 de bas de gamme :cry: j'ai peut-etre loupé quelque chose :?:
db8x11
Oriu a écrit :La lessive de Soude Phenix ou St Marc, c'est du Carbonate de Sodium Hydraté, pas grand chose à voir avec l'hydroxyde de Sodium ou soude caustique qui chauffe pas mal au contact de l'eau (réaction exothermique) :wink:
Qu'on se le dise !
floguill
Message par floguill »
Ces produits chimiques s'achètent où ? Sur internet ?
On fantasme beaucoup sur des formules soit disant magiques :roll: mais pas facile de voir le gain apporté par telle ou telle soupe. Pour quantifier les avantages et inconvénients c'est long, couteux et ça demande de tracer des courbes sensitométriques accompagnée de vues de détail sur l'aspect du grain.
Oui, malheureusement Oriu :cry:
floguill a écrit :Ces produits chimiques s'achètent où ? Sur internet ?
là: http://disactis.com/boutique/
floguill
Et ça revient moins cher au moins ?
Sinon, quel intérêt si ce n'est le plaisir de le faire soit-même...
floguill
bbjm a écrit :là: http://disactis.com/boutique/
Merci !! :D
