[Présentation] Bronica EC
Re: [Présentation] Bronica EC
avant de vendre mon soufflet EC (j'ai récupéré des tubes allonges qui vont mieux convenir à ce que j'ai besoin) qui avait le soufflet complètement mort et donc remplacé par un soufflet type Oriu, j'ai trouvé sur le bon coin un soufflet incomplet pour S2/S2A (le soufflet était parfait mais il n'y avait pas les rails macro) pour remettre le soufflet EC comme à l'origine.
J'avais donc à dispo 2 plaquettes arrières, une pour EC et une pour S2, j'ai fait quelques photos, j'imagine que Oriu sera content de savoir ce qui clochait !!
à gauche le S2 et à droite le EC
le S2
le EC
on peut donc voir qu'il y a une épaisseur en plus qui éloigne la planchette de quelques millimètres du déclencheur !
Ok merci, l'énigme est levée, il y a bien une différence :wink:
JMJ67
Message par JMJ67 »
Quelques nouvelles ...mon deuxieme EC-TL II en mesure de vitesse affiche tout à 1/1000, changement de pile, manipulation du reglage de sensibilité et de l'objectif n'y changeant rien. Sachant que le premier déconne en mesure de lumière... je sens que je vais faire du rolleiflex uniquement...
A moins que quelqu'un ait une idée...
yoda
Message par yoda »
JMJ67 a écrit : dimanche 06 novembre 2022 22:00 Quelques nouvelles ...mon deuxieme EC-TL II en mesure de vitesse affiche tout à 1/1000, changement de pile, manipulation du reglage de sensibilité et de l'objectif n'y changeant rien. Sachant que le premier déconne en mesure de lumière... je sens que je vais faire du rolleiflex uniquement...
désolé, pas d'idée... :?
mais un Rolleiflex peut aussi avoir des problèmes! il a fallu que je fasse réviser le mien en raison du palpeur de film qui fonctionnait de façon aléatoire.
et pour les cellules sélénium des Rollei, bien peu sont encore en état de fonctionner :roll:
c'est vraiment rageant d'avoir ces belles mécaniques handicapées par l'électronique qui vieilli :| déjà que c'est pas évident de trouver un réparateur pour la mécanique Bronica, alors l'électronique :roll: :cry: et souvent il n'y a pas besoin d'une grosse panne pour que ça dysfonctionne :(
Au moins avec le Rolleiflex il y a encore quelques réparateurs.
Le ECTL II est t'il encore utilisable en vitesse manuelle ?
JMJ67
Message par JMJ67 »
Oui le Manuel marche
yoda
Message par yoda »
Je confirme.
il suffit de quitter le mode A , et qu'il y ait une pile bien sur!
(mais de mémoire, il me semble qu'il déclenche au 1/1000e en l'absence de pile)
il est donc utilisable avec une cellule à main :wink:
JMJ67
Message par JMJ67 »
Oui, en fait comme un EC.
J'ai un MC 80 mm 2,4 donc oui c'est lumineux,
Mais lourd par rapport à un Rolleiflex.
J'ai aussi un EC alors autant prendre celui la...
JMJ67
Message par JMJ67 »
Bon...des nouvelles étonnantes.
De retour du réparateur qui n'a rien pu faire sur le EC-TL II...je me résous à l'utiliser en manuel, puis je me dis ce serait quand même stupide que ce soit une histoire de fil. J'enleve l'objectif evidemment ne vois rien. Rabats le miroir et vois deux fils...je ne vois rien d'anormal, je renouvelle l'opération 3-4 fois.
Mon EC-TL II remarche .... de mémoire la cellule est derriere le miroir, j'ai du secouer quelque chose.
Je viens de faire un film avec....et je croise les doigts!
JMJ67 a écrit : dimanche 27 novembre 2022 23:45 Bon...des nouvelles étonnantes.
Il y a des jours où tout va bien, (il n'y en a pas beaucoup, mais c'est agréable lorsque cela arrive). :bienjoue:
JMJ67
Message par JMJ67 »
Oui, c’était pas une période enthousiasmante, du coup ça m’a fait une très bonne nouvelle.
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
Ces Bronica électroniques sont spéciaux. C'est une surprenante alliance de 1/3 de mécanique de précision, 1/3 d'électronique et 1/3 de rituel magique païen pour faire fonctionner le tout. :twisted: Il faut apprendre à invoquer les kami de la photo. :rire:
jed
Message par jed »
Je remonte ce sujet :)
Voici le mien acheté récemment.
Je trouve ce viseur trop encombrant... A tout hasard, le capuchon de visée du S2 est il compatible avec le EC ?
ImageDSCF0868 (2) by chapakan, sur Flickr
Paul K.
Message par Paul K. »
yoda a écrit : samedi 06 août 2016 9:44
pour monter ou retirer cet objectif d'un EC-TL II:
ne pas oublier de mettre l’hélicoïdale en mise au point mini avant de faire quoi que ce soit!
si l’hélicoïdale est réglée sur l'infini et que l'on tente de monter ou retirer le 100mm, comme l'arrière de l'objectif est plus proéminent que les autres, lors de la rotation pour déverrouiller/verrouiller c'est la casse garanti pour le petit miroir!
En lisant ce message, je me suis gratté la tête : car pour détacher un objectif d'un boitier S S2 EC ECTL, il faut avancer l'hélicoïdale au max pour avoir accès au levier de blocage de l'optique, donc il est en principe pas possible de retirer l'optique quand elle est sur l'infini ; mais en y réfléchissant, si au lieu de détacher l'optique de l'hélicoïdale, on veut démonter à la fois les deux, effectivement le problème peut se poser - mais pas seulement pour le 100mm, aussi pour toutes les autres optiques.
POLKa
P.S. en Bronica je me suis d'abord offert un S avec 2 dos et une optique standart Nikkor 75mm/2.8, ensuite j'ai complété avec un Nikkor 50mm/2.8 et un Zenanon 150mm/3.5. Et finalement, je suis tombé sur un EC-TL, sur lequel je peux monter mes trois optiques. J'ai par ailleurs aussi un GS1, mais je ne l'aime pas beaucoup car comme les blads il a un obturateur central, et donc pas de retour auto du miroir (mais son avantage est le format 5x7 et sa relative légèreté comparée aux autres boitiers de même format).
Message par frost242 »
jed a écrit : dimanche 28 mai 2023 11:15 Je remonte ce sujet :)
Joli ! Mais non, le capuchon du S2 n'est pas compatible avec celui de l'EC. Je ne sais plus si j'en ai un en trop, tu me dis si je dois chercher.
yoda
Message par yoda »
Paul K. a écrit : mardi 30 mai 2023 15:46
j'ai testé, et seul le 100mm est concerné par ce problème, pas le 75mm ni le 50mm ou le 150mm que j'ai.
mais tu as raison, il suffit de démonter l'objectif sans l'hélicoidale pour éviter la casse.
il faut juste bien tenir compte de cette particularité en cas de retrait des deux! :wink:
jed
Message par jed »
frost242 a écrit : mardi 30 mai 2023 15:58
Je suis preneur 8)
Je vais voir ça. Si tu n'as pas de nouvelles d'ici fin de semaine, n'hésites pas à me relancer par MP.
jed
Message par jed »
frost242 a écrit : mercredi 31 mai 2023 13:27 Je vais voir ça. Si tu n'as pas de nouvelles d'ici fin de semaine, n'hésites pas à me relancer par MP.
Merci :)
