Pentax LX - surexposition (edit : mode auto seulement)
Trufino
Re: Pentax LX - surexposition (edit : mode auto seulement)
Message par Trufino »
Salut à tous, je reviens par là car sur un dernier film, je rencontre un soucis... (avec le LX)
Voilà les images par d'elles mêmes :
Seulement les photos ciblant le ciel ont ce problème (vitesse max à 1/2000 je pense).
Problème de rideau qui traine.. ?
6 mois de garantie... Mais bon pas trop envie de le renvoyer en Angleterre, mais si il le faut...
Merci à tous.
oui premier rideau qui se fait rattraper par le second et qui sont pas bien synchronisé au départ pour la photo 2 (ou gommage), au 1/2000 la fente entre les deux rideaux est très mince et le moindre écart de tension ou de vitesse de translation cause problème.
C'est un défaut commun à tous les obturateurs à rideaux, mais surtout sur les rideaux à translation horizontal.
Les appareils récents ayant des vitesses élevées (1/4000s ou 1/8000s, synchro flash 1/250s) ont un obturateur à lamelles métalliques à translation vertical, il y a moins de chemin à parcourir, moins de frottement ou d'effort car il n'y a pas les rideaux qui se déroulent ou s'enroulent sur des cylindres et donc moins de risque de gommage.
Retour chez le réparateur, pour nettoyage et réglage de l'obturateur :?
Trufino
Oui Oriu, tu confirmes, malheureusement ce que je pensais.
Je vais contacter les Anglais.
Trufino
Bon, selon lui, toutes les vitesses étaient parfaites après révision, en auto et manuel (c'est un peu le but de la manœuvre :) ) et les vitesses ne peuvent pas se modifier juste après une révision, il n'aurait jamais rencontré ce problème.
Il me propose de revoir les vitesses rapides, mais les frais d'envoie à ma charge....
Je vais faire un film test en manuel et auto des vitesses rapide.
Malheureusement je n'ai pas noté les réglages sur les photos de mouettes... je ne sais même plus si j'était en auto ou manuel.
Moi qui achetais un LX pour être tranquil :)
PS : a part un problème de rideau, je ne vois pas comment je pourrais avoir ce résultat avec un soucis de développement, ou autre... Je pense que j'était en manuel à 1/2000, vitesse que j'utilise très rarement.
Diggs
Message par Diggs »
Je dirai aussi problème de rideaux...
Tu as eu un changement de mousses y'a peu de temps, y'en aurait pas un résidu qui serait aller se vicieusement se foutre sur un des rideaux, juste pour te faire ch***? D'expérience ça peut perturber la translation des rideaux.
Ces particules de mousses de l'époque semblent douées d'une certaine faculté à aller se planquer dans un petit coin pour resurgir là ou elles t'emmerderont le plus...particulièrement après un remplacement des dites mousses.
Mon MX revenu de révision, j'ai inspecté le boulot, c'était comme neuf, et pourtant au bout de 15 jours j'ai du virer un petit fragment de vieille mousse qui était aller se planquer je ne sais où pour aller foutre sur le dépoli, et pas moyen de le dégager à la poire :tete:
Au niveau des perforations du film, ça donne quoi sur ton négatif, les bandes noires sont visibles?
Trufino
En faites sur le LX, les mousses sont différentes (à cause de son étanchéité) et ne se dégradent pas. C'est comme des joints.
Sur les négatifs, les bandes (foncés sur l'image) se voit en négatif, donc en clair. mais je ne comprends pas de quoi tu parles au niveau des perforations ?...
Ha oui je comprends... Non non, c'est juste sur l'image, ça ne déborde pas. Et c'est seulement sur cette scène (ou je devais surement être à 1/2000). Le reste du film est parfait, ainsi que tous les autres.
Je développe 2 autres films des que je peux. Ma femme accouche demain normalement ! (déclenchement car le terme est passé).
Diggs
Message par Diggs »
Félicitations au papa et bon courage à la maman :bienjoue:
Au vu de ce que tu décris, je pencherai aussi pour un léger problème de rideaux (tension?) plutôt qu'autre chose.
Pour l'histoire d'une crasse sur les rideaux, jette quand même un œil, ça ne coûte rien et ce serait bête de renvoyer un boitier en Angleterre pour ça ;-)
Trufino
Oui je vais regarder les rideaux. Le problème est que dès que je finis un film, j'en remet un autre direct... donc peux pas regarder... :)
J'ai fais pas mal de test a différentes vitesse, je développerai quand j'aurai le temps. Puis là je suis en train d'acquérir un Mamiya M645 1000s...
Trufino
Hello, bon j'ai fais un film avec quelques test :
Le problème revient légèrement seulement sur la vitesse 1/2000 et uniquement en mode Auto (priorité ouverture donc).
1/2000 en mode Manuel ne montre aucune trace sur le négatif.
Harrow technical me propose de le renvoyer (a mes frais...) et de revoir les vitesses auto rapides gratuitement (sous garantie en même temps..).
Le mode Auto du LX est si complexe que j'imagine ne dois pas être simple à vérifier/calibrer, mais bon il revient de révision... Ils me disent que pour eux toutes les vitesses sont calibrées avec des machines hyper performantes tout ça. Le mode Auto étant délicat.
A suivre, et si certains utilisateurs de LX peuvent commenter, ça fait plaisir :hello:
Trufino
LX reçu hier. Ils ne m'ont pas fait payer les frais de retour. À tester :)
Diggs
Message par Diggs »
En espérant que ce coup ci tout fonctionne bien :?
Trufino
Et bonjour,
Je reviens par ici après une absence de quelques mois...
Je n'ai pas retrouvé le défaut sur mon LX depuis son deuxième voyage chez les Anglais.
Ils ont apparement réussi a ajuster les vitesses rapides AUTO comme il faut !
A+
FRISCO
Message par FRISCO »
Bonne nouvelle tu vas pouvoir en profiter pleinement maintenant
Trufino
Oui depuis plus d'un an maintenant !
Mais pour être honnête, le 1/2000 n'est pas souvent choisi en mode auto, car je l'utilise souvent en intérieur et en manuel :)
Pour l'extérieur j'utilise des boitiers plus discret, car mon LX, bien que révisé, a son obturateur qui claque assez fort je trouve. Un bruit métallique dû à l'obturateur en titane je présume...
J'ai aussi enfin trouvé le viseur poitrine, mais je ne m'en sers pas souvent. Je vais sans doute le mettre en vente prochainement (je fais du vide dans ma collection, comme beaucoup, pour faire de la place et récupérer des euros).
Depuis je lui ai mis le Grip A, ça donne une très bonne prise en main.
FRISCO
Oui j’avais lu ton post récemment au sujet de tes problèmes avec ton LX
C’est pour cela que c’etait Frais dans mon esprit et que j’ai réagis ainsi à ton dernier post.
J’ai trouvé un très très beau LX il y a quelques semaines où très peu de mois ;)
Et du coup j’ai pas mal syieuté les post sur le forum au sujet du LX.
L’obturateur claque pas mal sur le LX je pense que rien à voir avec la vieillesse.
C’est pas aussi feutré que sur un OM1 ;)
Mais c’est un boîtier agréable. J’aimerai lui trouver le mythique prisme en toit FA-2 qui n’apporte rien de plus mais qui a une de ces gueule. ;)
Je vais sans doute compléter avec ce que je trouverai.
Ton viseur sympa ça pourrais être pratique avec un grand angle pas s’embeter Avec la map juste cadre rapide en viser par le dessus.
Trufino
Je viens justement de trouver un 24mm :P je vais faire un tour dans la ville pour essayer avec le viseur poitrine.
Chez Pentax, le plus feutré est le ME-super je trouve.
J’ai vu ton post pour ton LX aussi :lol:
Oui le viseur FA-2 est jolie, si on n’utilise pas de flash souvent. Ça donne un LX plus sobre !!
À+ Frisco
Re: Pentax LX - surexposition sur une première pellicule.
Trufino a écrit : Oui la mesure est bonne mais (sans film) la vitesse sera erroné si je suis bien (en mode auto bien sur).
Je viens de ressortir mon LX, et horreur, les vitesses lentes en auto font n'importe quoi. Bon, je découpe un bout de film pour le caler sur le presse film, je referme, et là miracle, ça fonctionne comme il se doit.
Je confirme donc qu'il faut un film dans l'appareil pour tester convenablement les vitesses lentes en auto :bienjoue:
Sur le mien j'ai dû rehaire des va-et-vient avec toutes les fonctions de l'exposition, diaph, vitesse, bague iso, +/- et après tout allait comme il faut.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Ben oui, faut un film! (info piquée sur le site de Sylvain Hagland)
"mesure en temps réel et sur le plan du film pendant l’exposition,"
Comme sur mon Minolta CLE, si la cellule voit du noir...
Comme l'OM2 d'Olympus
