Olympus XA lovers
- L'Oeil du Chat
Re: Olympus XA lovers
Voui mais j'avais cru voir un fil général, j'ai rêvé??
carl_pescari
Le XA est un très bon appareil. Mon seul hic est peut être le réglage du télémètre, pas très visible...
Mais bon il est tellement petit et du coup facile à promener.
- Luc
Tu as essayé l'astuce du filtre rose?
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 42643&f=55
- Cortez
Si ça intéresse certains d'entre vous, je pense que je vais vendre le mien sous peu. Il faut que je le rapatrie de chez mes parents au préalable.
J'ai le flash A11 avec.
- Luc
Modifié en dernier par Luc le dimanche 14 mars 2021 13:02, modifié 1 fois.
- julius23
perso j'ai démonté celui que j'ai en vente, impossible de redonner vie à cette maudite aiguille ! mais je crois que c'est effectivement leur maladie !
- Luc
L'aiguille du tiens ne bouge plus du tout? Complètement HS...?
- myanmar
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 71&t=57189
- Luc
Pour quoi faire? Acheter un vrai XA j'espère?
- julius23
yesLuc a écrit :L'aiguille du tiens ne bouge plus du tout? Complètement HS...?
- Luc
C'est un peu dommage mais pas la fin du monde non plus s'il expose bien...
De toute façon on sait par exemple qu'avec une 100 iso par temps couvert on ne va pas fermer à f/16!
Clovis507
Vous allez dire que je n'ai que des soucis avec mes boîtiers (après mon message concernant un mju II) mais je profite de ce fil pour exposer un récent problème avec mon XA. Contrairement à ce que j'ai lu juste avant, mon problème est inverse : l'aiguille indique la bonne valeur de vitesse mais l'obturateur est beaucoup plus lent : genre l'aiguille indique 1/30 et l'appareil déclenche à 1/2 seconde ... gros écarts ! J'ai compris que les deux systèmes (aiguille & obturateur) étaient indépendants, donc là il s'agit d'un souci d'obturateur !
C'est grave docteur ?
- julius23
ça peut-être juste ta cellule d'aiguille qui est fausse dans l'autre sens, la seule solution : tester avec un film pour voir si l'exposition est bonne
Clovis507
Je ne crois pas par rapport aux conditions de lumière que je rencontre : le XA déclenche à 1/2 seconde ou 1/4 seconde dehors en plein soleil ... et la cellule (aiguille) indique 1/250ème seconde.
- Luc
Modifié en dernier par Luc le mercredi 13 février 2019 17:56, modifié 1 fois.
- Luc
Je viens de tomber sur cette vidéo de démontage du XA pour nettoyer le diaph; il n'a pas peur le gars!
Vous me direz, faut bien se débrouiller soi même, vu le nombre de réparateurs qui accepteraient d'effectuer un nettoyage sur cet appareil...
Tant qu'il ne s'agit pas de pièces à changer c'est encore faisable on va dire... mais mieux vaut être en forme et à jeun...
https://www.youtube.com/watch?v=r_LiPJOZEkY
Pourvu que cette vidéo n'ait pas à me servir un jour!
- Jules Biron
Dans le magasin photo à côté de chez moi, il y a un Olympus XA avec son flash en vitrine qui me fait de l'oeil depuis un mois... mais 90€, c'est pas un peu cher ? Merci pour vos avis !
- Luc
S'il est 100% fonctionnel pourquoi pas? Sur Ebay c'est plus cher, et si tu attends d'en trouver un pour une bouchée de pain faut pas être pressé...
Ils te le prêteraient pour faire une pellicule d'essai...?
- yru94
Depuis ce Samedi, après deux XA en stock, je suis propriétaire d'un XA2
Appareil entièrement fonctionnel trouvé en vide-grenier ce Samedi à Chilly-Mazarin.
C'est le même que le XA, en plus simple, sans télémètre (molette de distance) et sans réglage d'ouverture (tout auto) ; du coup il est un peu plus destiné à la prise de photos "à la volée" que le XA (avec lequel il faut passer quelques secondes supplémentaires à la mise au point et ouverture).
Bref, ma petite collection de XAs (2 XA et 1 XA2) s'étoffe !
- Luc
Dommage tout de même qu'ils n'aient pas laissé la priorité ouverture sur le XA2...
