Mamiya 6 P ou Mamiya six P
Re: Mamiya 6 P ou Mamiya six P
Pareil chez Linhof je crois
- Mael
Tes lentilles sont-elles serties ou vissées dans les blocs ? Si elles sont vissées par des bagues, perso je vois de nettes améliorations en approchant presque au contact, puis en tapotant doucement sur la périphérie, puis en serrant à peine, puis en retapotant etc jusqu'au serrage final.
Les lentilles sont dans des bagues vissées.
Une idée des tests
Voilà le cadre du test la mire chasseur d'images doit être à 50x la focale de l'objectif, 75mm x50 = 3750mm (3,75m)
ça donne ça. Les deux à f8 Film Fomapan 200, c'est pas ce qui ce fait de mieux, mais comme ce film est plein de défauts, il n'est bon qu'à ça
la capture au microscope d'une petite zone de la mire donne ça pour le Zuiko
Et ça avec le Kominar
Une idée des tests
- Geo
Tu es assez exigeant, non ?
Oui
mais le Kominar est tellement étonnant pour un 3 lentilles, peut être un grand coup de chance
- Mael
Pour un appareil de cette époque le Zuiko est très bon, le Kominar est meilleur mais ce pourrait être une question de planeité, d'alignement, pas forcément d'objectif.
Des petits compléments concernant les Mamiya 6 Automat I et II
Tout d'abord concernant l'Automat I, j'ai évoqué qu'il existe 2 variantes, les premiers avec un levier près du bouton d'armement/avancement , et la variante sortie après, sans ce levier
Vue capot enlevé, on constate que les mécanismes ont été modifiés. A gauche première variante, à droite variante 2
Le nouveau mécanisme a été repris sur l'Automat II + un télémètre complétement refait pour avoir une visée encore plus large
le capot est aussi un peu plus haut pour contenir ce méga viseur télémètrique.
Avec les capots
les oculaires
les fenêtres de façade
l'épaisseur du capot
les oculaires
- Geo
Merci pour tous ces retours.
Je suppose que le nouveau viseur télémétrique apporte beaucoup de confort ?
Je garde un souvenir ému de mon passage du Retina IIc à mon tout récent IIC ... "fiat lux!"
Une vidéo montrant un Automate I variante 2 avec un Atomate II, le dernier des Mamiya six produit en 1958.
Je ne sais pas si il existe un autre folding qui a ce système de couplage avancement du film et armement de l'obturateur, c'était la fin des folding, en 1959 Nikon a sorti son Nikon F.
https://www.youtube.com/watch?v=2cuLbBi ... nel=shiura
A la même époque Zeiss Ikon avait un modèle au design très proche mais dépourvu du couplage de l'armement.
On peut imaginer que Mamiya regardait vers l'Allemagne pour définir le design des ces appareils
https://www.collection-appareils.fr/x/h ... 13048.html
L'Automate II est rare en vente, et les tarifs d'un modèle fonctionnel en bon état sont élevés
- Mael
Le 531/16 est l'avant dernier de la série, le dernier étant le 534/16 (le même avec une cellule sélénium). L'avancement n'est pas couplé, mais ce sont les meilleurs Super Ikonta. La mise au point par rotation de la lentille frontale est toujours présente, mais le Carl Zeiss Oberkochen Tessar 75mm f/3.5 est exceptionnel.
J'ai regardé les Mamiya 6 automat II avec optique Mamiya Sekor, c'est 500/600€
Ce matin j'ai regardé le tirage mécanique du Mamiya 6P comparé à l'Automat I type 2, pour ça j'ai utilisé mon tour qui est équipé d'une règle optique et d'un comparateur, j'ai bien une distance différente entre la face d'appui du film et la surface interne de la platine porte objectif.
Il y a 2,8mm d'écart à quelques centièmes près.
L'automat I type 2 je mesure 64,95mm et le sur le 6P je trouve 67,8mm.
J'ai cherché à comprendre a quel niveau on peut retrouver cet écart, les ciseaux sont identiques par contre c'est la position de la platine porte objectif par rapport à son axe de pivotement qui est différente.
ça confirme que les deux optiques n'ont pas la même focale, le Taminar doit avoir une focale plus longue d'environ 2,8mm
De retour de vacance j'ai commencé à développer mes films, et j'ai constaté une petite fuite de lumière sur mon Automat
J'ai bouché ce trou qui se situait dans un angle au niveau d'un pli, je vais voir comment ça évolue, je serai peut être obligé de le changer
Hello Oriu,
la galère des pliants,
même souci avec le Mamiya six (revendu en l'état) et avec mon Agfa Isolette (pas résolu)
Par temps gris ça passe mais dès que le soleil est là ça voile.
- Geo
La meilleure méthode que j'ai trouvée, pour éviter le remplacement autant que possible, ça reste le plasti-dip par l'intérieur. Evidemment, ça ne fait pas de miracles non plus si tous les angles sont usés jusqu'à la corde. Mais je ne vous apprends rien !
Oui j'ai gratté le fond de ma bouteille de plasti-dip il m'en restait assez pour consolider le coin. Le soufflet n'est pas en mauvais état mais j'ai peut être appuyé dessus par mégarde ce qui a peut être fragilisé un angle. Ce soufflet est assez fin, plus fin que sur un Super Ikonta.
- Mael
La méthode la plus élégante et la plus durable pour sauver un souffler cuir dont les plis de coins sont affaibli est de coller 4 bandes de toile d'obturateur sur toute la longueur des coins, puis de replier gentiment une fois la néoprène prise. Quasi invisible, propre, et souvent ça tient très très longtemps. Utilisable également lorsque quelqu'un a déchiré la toile interne en essayant de dévisser l'obturateur avec un outil inadapté, on peut recouvrir un plis en taillant un double trapèze.
