Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Faut un peu progresser avant !
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Salut!
Depuis hier soir j'ai un Nikon FG et je regarde ici ou là pour les objectifs, histoire de. Et en fait j'y comprends pas grand-chose entre les Ai, AI-S, les autres (en gros je sais que si c'est AF c'est pas bon). Est-ce que l'on pourrait m'éclairer (au moins chez Minolta et Canon c'est SIMPLE :mrgreen: )
C'est vrai que c'est un bon appareil le FG, il n'est pas estimé à sa bonne valeur.
Comme objectif, tu peux mettre les objectifs AI et AIS :lol:
Je te rappelle que la différence entre les 2 est pour les AIS, la possibilité de la mesure matricielle mais que n'offre pas le FG (il me semble) donc par défaut tu seras uniquement en mesure centrale pondérée dans les 2 cas.
Les résultats sur la mesure sont pratiquement les memes d'ailleurs ...
Donc avec AI et AIS, mesure à pleine ouverture et le diaf se ferme au déclenchement.
A éviter tous les pré-AI.
Ai et Ais, c'est seulement pour le décalage du mode P pour les focales longues > 135mm en dessous, aucune différence. Pour les distinguer, les Ai-s ont un petit creux en sur l'arrière de la monture.
On peut monter les AF ou Afd, ils ont le couplage Ais
Les non Ai se montent uniquement sur les boitiers d'avant 1977
Nikon F, F2,dp1, dp2, dp3 et dp11 et dp12 sans couplage cellule
Nikkormat Ft, Ftn Ft2, EL, ELw
FM et FE sans couplage cellule
F3 sans cellule
Modifié en dernier par Oriu le lundi 18 novembre 2013 8:00, modifié 2 fois.
Oriu a écrit :Ai et Ais, c'est seulement pour le décalage du mode P pour les focales longues > 135mm en dessous, aucune différence.
Là j'ai pô compris ...
L'évolution de la monture de Ai vers Ai-s (1982) est intervenue à la sortie du Nikon FA, premier boitier avec le mode programme je crois chez Nikon.
le mode programme tient compte de la focale et se décale vers des vitesses plus élévées pour les focales au desssus de 135mm. Pour détecter ça Nikon utilise une creux en forme de demie lune sur l'arrière de la monture
le lien officiel https://nikoneurope-fr.custhelp.com/app ... /a_id/2329
Oui mais avec le FA est arrivé aussi la mesure matricielle que pratiquent les AIS et pas les AI
sachant que de mon expérience ca ne sert d'ailleurs pas à grand chose ...
le multi zones c'est une couche en plus dans les automatismes, mais le mode P marche en pondéré ou multi zones je crois sur le FA
je viens de parcourir le manuel du FG, il n'y a qu' 1 programme, donc Ai et Ais pas de différence sur le fonctionnement sur le FG les AF ou AFD sont compatibles, mais la mise au point plus libre et moins agréable
Mathieu M
bbjm a écrit : Donc avec AI et AIS, mesure à pleine ouverture et le diaf se ferme au déclenchement.
Le risque c'est quoi? De devoir l'utiliser en full manuel ou bien il y a une réelle incompatibilité?
les non Ai, ne montent pas sur le FG, ça risque de forcer sur la monture et en plus il n'y a pas de couplage.
Il n'y a que le FM, FE ,EL2,F3 et F4 qui acceptent les non Ai avec des inconforts comme la mesure à ouverture réelle
Mathieu M
Merci pour ces renseignements qui me permettront de ne pas faire de bêtise (encore faut-il que j'arrive à distinguer un AI ou AI-S d'un autre :mrgreen: )
Je ne pensais pas pouvoir utiliser des optiques modernes avec le FG.
Oriu a écrit :le multi zones c'est une couche en plus dans les automatismes, mais le mode P marche en pondéré ou multi zones je crois sur le FA
Je ne sais pas, je n'utilise jamais le mode P :mrgreen:
Il me semble que la FA est de toutes manière, par défaut en matriciel ... sinon il faut utiliser un bouton poussoir en bas de l'objo pour passer en pondérée.
Mais franchement, l'une ou l'autre mesure donne toujours la meme chose à de très rares exceptions près :roll:
Mathieu M a écrit : Je ne pensais pas pouvoir utiliser des optiques modernes avec le FG.
Avec le n° de série de l'objo et ca: http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/lenses.html#24
On peut aussi trouver des "pré-AI" modifiés AI :roll:
Si la modif est faite par un vrai pro, oui ... sinon :?
Le tableau est d'un bon recours pour les achats à distance ...
Mathieu M a écrit :Merci pour ces renseignements qui me permettront de ne pas faire de bêtise (encore faut-il que j'arrive à distinguer un AI ou AI-S d'un autre :mrgreen: )
Un truc assez simple c'est de regarder si l'objectif a une échelle des ouvertures normale + une échelle avec des caractères plus petit coté arrière de l'objectif, c'est une échelle qui permet l'affichage dans la visée, elle est apparu à partir des objectifs Ai
Objectif non Ai
objectif Ai et même Ais car F16 en en orange, mais ça change rien pour le Fg
Mathieu M
Oh merci pour cette information.
xXx a écrit :
Franchimontees a écrit :J'ai eu le mien dans un lot complet avec un F3HP + MD4 + MK1 + 2 viseurs + 2 dépolis + le petit bouton déclencheur qui se visse sur les contacts auxiliaires (sur l'abbé belge pour 217,50 roros 8) )
beau lot :bienjoue:
J'ai enfin eu le temps de faire des photos:
Et as-tu déjà fait des photos avec l'appareil?
Râh ! la vache ! :mrgreen:
C'est pas une bouse ! :mrgreen: :mrgreen:
