Attention, le Rodinal Spécial n'a rien à voir avec le Rodinal "normal". C'est un révélateur grain fin, et on en trouve assez facilement dans diverses boutiques sur le net, m'étonnerais pas qu'il soit encore fabriqué par Agfa...antipatr a écrit :Je viens de finir mon flacon de Agfa Rodinal Spécial 125 mm,
Ô Rage...
- daouar
Re: Ô Rage...
- antipatr
Re: Ô Rage...
Facilement ??? La seule boutique que j'ai pu trouver est celle-là : http://www.mx2boutique.com/mag/fr/product-267352.htm. Mais est-ce vraiment la même chose. Toute ces appellations (Adonal, R09, et patati et patata) me "pompent l'air"...daouar a écrit :Attention, le Rodinal Spécial n'a rien à voir avec le Rodinal "normal". C'est un révélateur grain fin, et on en trouve assez facilement dans diverses boutiques sur le net, m'étonnerais pas qu'il soit encore fabriqué par Agfa...antipatr a écrit :Je viens de finir mon flacon de Agfa Rodinal Spécial 125 mm,
- diego
Re: Ô Rage...
J'ignorais complètement qu'il existait un Rodinal spécial grain fin.
Il va falloir que je regarde ça
- daouar
Re: Ô Rage...
Il y en a aussi chez Maco.antipatr a écrit : Facilement ??? La seule boutique que j'ai pu trouver est celle-là : http://www.mx2boutique.com/mag/fr/product-267352.htm. Mais est-ce vraiment la même chose. Toute ces appellations (Adonal, R09, et patati et patata) me "pompent l'air"...
Sinon en grand contenant ça s'appelle du Studional
l'Adonal, le Fomadon et le R09 "One Shot", c'est du Rodinal "classique". Adox a maintenant les droits sur le nom Rodinal et vends l'Adonal sous le nom Rodinal, et disent utiliser la dernière formulation d'Agfa. On trouve aussi du AgfaPhoto, qui viendrait du même endroit... Et pour le fun, Adox faisait encore il y a peu du APH-09, basé sur la formulation d'avant guerre
Après, le R09 Spezial (ou spécial) c'est du Rodinal Special (
Il semblerait qu'AgfaPhoto (donc pas du tout Agfa) fasse faire le Rodinal Spezial par Compard, et que le R09 Spezial viennent de la même source mais fait pour Rollei/Maco... C'est bien compliqué (comme pour la remballe de film), mais on dirait bien que tout ça sort de la même citerne...
- antipatr
Re: Ô Rage...
Ben dis donc....
Et ceci dit, quel serait ton maître achat (toute marque confondue) pour ma spécification : liquide, très bonne acutance et excellente conservation (non dilué)
- daouar
Re: Ô Rage...
Peux être le HC 110 ? Un peu chiant à diluer avec sa texture mielleuse, mais sinon il rentre dans tes critères
- antipatr
Re: Ô Rage...
Tu vas me trouver ch...t mais j'ai oublié : utilisable immédiatement....(sans être obligé d'attendre pour laisser la soupe refroidir). Le HC 110 est toujours dans les clousdaouar a écrit :Peux être le HC 110 ? Un peu chiant à diluer avec sa texture mielleuse, mais sinon il rentre dans tes critères
Re: Ô Rage...
l'ancien Rodinal (je sais pas si c'est le VRAI Rodinal) qu'on trouvait dans des bouteilles de verre brun (500ml ou 1L ?)
avait l'immense avantage sur toutes les autres formulation de se conserver très longtemps !
ce qui n'est pas le cas des recettes récentes (on jette plein de fin de flacon )
- antipatr
Re: Ô Rage...
Voilà une information intéressante. Ceci voudrait dire que je dois écarter la nouvelle formule. Pour tout vous dire : j'ai des vies professionnelle et familiale bien rempies et j'ai du mal à "tenir" mes plannings concernant le labo. Assez souvent, je prépare mon litre de soupe habituelle (ID11) la veille pour développer le lendemain (çà, je peux encore gérer) mais ensuite, le flacon peut rester à moitié plein pendant quelques semaines voire mois. Il est hors de question que je prenne des risques avec un révelateur préparé depuis longtemps et dès lors, je refais de la soupe. çà m'agace....Lorsque je manque de visibilité sur le futur proche, j'utilisais mon Rodinal Spécial : préparation juste avant le dév., bonne acutance et excellente tenue dans le temps. Il va me manquer le bougre..patrickJJ a écrit :Bonjour à tous,
Question subsidiaire : qu'est ce qu'il peut manquer comme composant à la nouvelle formule qui fait que la tenue dans le temps n'est plus ce qu'elle était
- Jean-Claude.B
Re: Ô Rage...
Ce qui détruit tous les révélateurs, quels qu'ils soient, c'est l'oxygène de l'air. Pour les conserver plus longtemps il faut limiter les échanges avec l'air, donc les garder dans des flacons pleins et bien bouchés. Il existe des flacons en plastique "accordéon", mais pas pratiques. La meilleure méthode consiste à remplir les flacons entamés avec des billes de verre jusqu'à ce que le niveau du liquide monte à la hauteur du goulot. Alors il reste peu d'air au dessus et la surface d'échange du liquide est réduite. On augmente ainsi considérablement la durée de vie du révélateur.
Je devrais bien le faire, moi aussi ....
Re: Ô Rage...
Jean-Claude.B a écrit :Ce qui détruit tous les révélateurs, quels qu'ils soient, c'est l'oxygène de l'air. Pour les conserver plus longtemps il faut limiter les échanges avec l'air, donc les garder dans des flacons pleins et bien bouchés. Il existe des flacons en plastique "accordéon", mais pas pratiques. La meilleure méthode consiste à remplir les flacons entamés avec des billes de verre jusqu'à ce que le niveau du liquide monte à la hauteur du goulot. Alors il reste peu d'air au dessus et la surface d'échange du liquide est réduite. On augmente ainsi considérablement la durée de vie du révélateur.
Je te joins une post que je viens d'éditer concernant la conservation:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 91#p882691
V
- Jean-Claude.B
Re: Ô Rage...
Merci, j'ai lu avec intérêt. Et ça confirme bien ce que je pensais depuis longtemps.vdragon76 a écrit : Je te joins une post que je viens d'éditer concernant la conservation:
V
Re: Ô Rage...
ce stock d'ancien Rodinal (bouteille verre) était en plus stocké dans un grenier d'un photographe en province,
le gérant m'en avait fait cadeau (il y avait de nombreuses autres bouteilles)
à 1+25 ou 1+50 j'ai mis pas mal de temps (moi, photographe du dimanche
à le finir, bien sûr quand je suis revenu à la boutique ils avaient tout jeté ! alors que la chimie était fraîche comme au premier jour....
Par ailleurs j'utilise quasi exclusivement du D76 (dose 3,8L) et il m'arrive de le finir au bout de plusieurs mois sans aucunes précautions particulière de stockage (il est dans un récipient 5L) les résultats me semblent très corrects , mai il a pris une certaine coloration.
- Luc
Re: Ô Rage...
Le Xtol dilué a une bonne acutance et un grain qui reste fin... La préparation demande un tout petit peu de travail, mais une fois qu'on l'a mis dans des petites bouteilles d'eau comprimables qu'on range à l'abri de la lumière, il se conserve très longtemps...
- Jean-Claude.B
Re: Ô Rage...
Mieux que la bouteille de Meursault de 1977 que j'ai voulu ouvrir hier, elle a fini directement dans l'évier.Luc a écrit :Le Xtol dilué a une bonne acutance et un grain qui reste fin... La préparation demande un tout petit peu de travail, mais une fois qu'on l'a mis dans des petites bouteilles d'eau comprimables qu'on range à l'abri de la lumière, il se conserve très longtemps...
Ma femme m'a dit que ce n'était quand même pas nécessaire de la porter à la déchetterie
Je ne m'attendais pas à une merveille, mais là c'était imbuvable.
- julius23
Re: Ô Rage...
Luc, le vinobag c'est encore plus pratique pour le xtolLuc a écrit :Le Xtol dilué a une bonne acutance et un grain qui reste fin... La préparation demande un tout petit peu de travail, mais une fois qu'on l'a mis dans des petites bouteilles d'eau comprimables qu'on range à l'abri de la lumière, il se conserve très longtemps...
- Rémy_91
Re: Ô Rage...
Je sépare les 5 l dans 2 sacs. C'est pas trop lourd suspendu. Pas une bulle d'air. Vu ma petite consommation, celui-ci à bientôt 2 ans...
- Luc
Re: Ô Rage...
Bonne idée...
mais ça contient 5l? Et on peut le remplir facilement...?
- daouar
Re: Ô Rage...
C'est un sirop à diluer avant usage, donc oui, utilisable immédiatement. Faudrait que Bbjm passe par là, c'était une de ses soupes favoritesantipatr a écrit : Tu vas me trouver ch...t mais j'ai oublié : utilisable immédiatement....(sans être obligé d'attendre pour laisser la soupe refroidir). Le HC 110 est toujours dans les clous(suis trop feignasse pour aller voir la datasheet
Je sais pas, je n'ai jamais eu à jeter du Rodinal, quelque soit le fabricant. J'ai utilisé du vieux vieux trouvé aux puces (bouteille ambré), au moins 30 ans d'age et entamé, aucun problème. Mais le Rodinal Adox "formule Agfa" que j'ai actuellement doit avoir pas loin de deux ans, une couleur coca avec du grain au fond, et me pose aucun problème.patrickJJ a écrit :Bonjour à tous,
D'ailleurs j'ai lu quelque part qu'il ne faut pas enlever le dépôt qui cristallise, car il permettrait la conservation. Il faut juste éviter de le mettre avec les films, mais comme c'est plutôt lourd c'est facile d'éviter qu'il passe dans l'éprouvette
C'est quelle version que tu as du jeter ?
Re: Ô Rage...
"C'est quelle version que tu as du jeter ?"
du R09 j'avais un film important à traiter et j'avais lu ici sur le forum qu'il se dégrade vite une fois entamé...
maintenant je les garde pour les calotypes, si en 10 minutes rien ne vient direction l'évier...
PS: dans mon labo fauché rien ne se perds...
