TETENAL E-6
- lepetitpiero
Re: TETENAL E-6
Oui je pense que c'est ce que je ferais...
- IzzyCat
Re: TETENAL E-6
Vdragon, les éléments que tu rapportes via ton expérience dans l'industrie sont toujours très intéressants lorsqu'on les rapporte à notre pratique à petite échelle !
Le stab que vous utilisez dans les machines c'est toujours la formule à base de formol ou c'est un truc plus doux comme dans nos kits de développement en cuve ?
Re: TETENAL E-6
Les chimiques étaient "original Kodak" ... donc, le stab est le stab de Kodak, formaldéide + eau + probablement un peu d'agent mouillant spécifique (le stabilisateur ne mousse pas quand on l'agite, ce n'est donc pas de l'Agépon ou assimilé.) Et probablement un peu de produit antistatique (mais ça, c'est vraiment sans garantie). Et pas d'agitation par bullage: par contre, le liquide était légèrement agité par les pompes qui filtrent le produit en permanence, et qui sont les mêmes que pour tous les autres bains: suppression de mousse, de dépôt de goudron, de cristallisation... etc.
Ce n'est pas vraiment votre problème puisque vous utilisez des solutions "à jeter" ou à utilisation courte j'imagine, mais la régénération se faisait avec +/- 600 ml de First et de Color Dev tous les 12 films dans des cuves de 200 litres. Toutes les semaines, on vérifie le poids spécifique des produits dans les cuves, tous les matins double régénération " a blanc" pour compenser l'oxydation nocturne malgré les capots flottants, et 4 control strips (au moins) par jour. En fonction du résultat, l'opération la plus quotidienne est de booster le Color Developer par du NaOh ( +/- 100 ml le matin) sur base des courbes sensitométriques.
On peut aussi intervenir avec d'autres chimiques (acide, base) pour garder la chimie "dans les clous": il faut maitriser en permanence, je trouvais ça passionnant. Pour d'autres, c'était top gonflant!
Sans compter qu'il peut y avoir des variations entre 2 lots de produits Kodak: tout dépend des "rough chemicals" qu'ils emploient pour ce lot . Il faut donc rester attentif avec un nouveau numéro de fabrication.
Il faut faire attention avec l'agitation dans le Reversal: on peut avoir des zones légèrement jaunâtres dans les blancs (transparents) si l'agitation es insuffisante. C'est à vérifier, surtout sur les plan-films, et surtout sur les Fuji.
Voila, c'est juste un petit digest non exhaustif!
- numérix
Re: TETENAL E-6
tout un métier quoi
c'est heureusement plus facile pour les petites production personnelle
- Ptit Pifou
Re: TETENAL E-6
J'ai développé mes premières diapo avec le kit Tetenal.
Instructions suivies à la lettre, c'est Nickel!
Fuji Velvia 50 périmée depuis 1996
2018-11-24-0018 by Ptit Pifou, sur Flickr
Infrachrome FPP
2018-11-25-0019 by Ptit Pifou, sur Flickr
2018-11-24-0018 by Ptit Pifou, sur FlickrInfrachrome FPP
2018-11-25-0019 by Ptit Pifou, sur Flickr-
Re: TETENAL E-6
La Fuji Velvia est comme le bon vin, elle supporte le vieillissement.
- IzzyCat
Re: TETENAL E-6
Wooosh, ptit Pifou ! Une Velvia de 20 ans j'en attendais pas un résultat aussi beau ! Félicitations !
(Faut croire que les fleurs violettes sont le sujet de test préférés pour les films diapo périmés
Pino
Re: TETENAL E-6
Bonjour à Tous et merci d'avance de me permettre de poser une question concernant le Tetenal E6. J'ai resortis mes produits pour faire une preparation et developer quelque pellicule. Je me suis aperçu que le Revelateur FD pressentait une forme de cristallisation sur le fond. J'ai tout meme continué, mon resultant est un négatif bien développé belle intensité de Lumiere, mais entièrement de couleur VERT, un beau vert bien vert. Je lisais sur la Contamination par le Chromogène, Cette couleur serait la cause de la cristallisation ou d'une éventuelle contamination? j'ai essayé d'autres morceaux de film mais il sont d'une couleur vert foncés et très sombres, quasi noirs. Je sais je vais jeter ces solutions. En tout cas, merci pour toutes suggestion. Ca donne quoi comme résultat une Contamination du FD? Merci.
- Yoan J
Re: TETENAL E-6
je me lance dans le dev couleur E6 et C41 lassé par les défauts en magasin, par le prix et pour toujours plus d'autonomie.
J'ai craqué et acheté le thermomètre mélangeur de chez Cinestill qui m'a l'air bien pratique sans Jobo.
Après lecture du sujet et d'autres fils, quelques questions subsistent afin d'être certain de ne pas faire de bourde.
- j'utilise des cuves Paterson de taille standard. Agitation non-stop à vitesse modérée ?
J'ai lu dans la notice, pour les 2 bains de rev et celui de fix, rotation continue 15s puis retourner toutes les 15s... mais ici vous parlez d'agitation constante.
- sur la notice, il est écrit qu'il n'est pas bon d'utiliser des cuves et bobines en plastique car cela marque vite et qu'il y a des risques de contamination.
Vous lavez votre matériel à quel point après un dev ? Séchage complet complet du matériel entre deux utilisations ?
- avez vous un retour d'expérience sur les indications de modification du temps du 1er révélateur pour des sur/sous ex. ?
Cela est il convainquant ? On m'a déconseillé de pousser des films couleurs, mais ce conseil vient d'un magasin en lequel je n'ai pas toute confiance...
- dans la notice on lit "le rendement maximal n'est atteint qui si au moins deux films sont traités simultanément". Je peux traiter un seul film à la fois en 120. Pas de souci particulier pour traiter 5 films avec 500ml de solutions en les traitant l'un après l'autre ?
- selon la notice aussi, la solution de rev préparée et utilisée se conserve 2 semaines. Du coup il faut passer ses 5 films en deux semaines ?
Vous attendez d'avoir plusieurs films, voir les 5 avant de lancer un dev. ?
- Pour passer des 38° du rev au 36° du fix, vous refroidissez le bain marie ou préparez deux bains marie différents ?
- pas de BA avec du vinaigre par ex. entre rev. chrom. et blanch/fix ?
désolé pour la succession de questions et merci de vos réponses !
- Ptit Pifou
Re: TETENAL E-6
Yoan J a écrit :Bonjour à tous,
Salut Yoan J, je reponds entre les questions
Je développe en AP et Paterson, j'agite en continu durant toutes les étapes avec la touillette dès le départ
Je rince tout à l'eau courante et essuie entre chaque developpement. Le plus important est de ne pas contaminer le FD, attention aux vapeurs du CD à 38°C. Là c'est foutu
Pas essayé mais cela se fait très bien. Les films tels que le CineStill encaissent 3200iso sans broncher, il suffit de rajouter/enlever du temps dans qq etapes
Je prépare 1L de chaque solution et je traite 1film 120 ou 2 135, jusqu'au 12 prévus. Soit 30 films avec le kit 2.5L
Je stocke et traite les 30 films en 3 jours car la solution stock de FD se dégrade rapidement et la CD ou BX transparente, je sais plus, précipite en gros flocons jaunes qui collent au fond...
Je laisse tout à 38°C, à part le Stab
Que de l'eau!! Si tu rajoutes du vinaigre, donc de l'Acide Acétique, tu risques de contaminer la solution suivante et d'abaisser le pH. Tu auras une coloration Magenta/rouge selon le film Kodak ou Fuji. Cela se rattrape sous Lightroom mais faire un test pH de ton eau pour etre sur.
- numérix
Re: TETENAL E-6
pour le passage de 38° à 36° en fait c'est la tolérance de T° qui change, plus besoin d'être à 38° +/- 0.2°C, je ne retrouve pas ma doc téténal mais en gros pour le blix de 40° à 35°C c'est bon
- Yoan J
Re: TETENAL E-6
Merci @Ptit Pifou pour tes précieux retours d'expérience !
D'autres retours quant au fait de traiter tous les films avec une même solution dans un temps le plus réduit possible ?
- Yoan J
Re: TETENAL E-6
Ok merci ! En effet sur la doc, on lit +/- 3° pour le BX tout comme pour le lavage précédent donc c'est tolérable de rester à 38° et d'amorcer une déscente lors du lavage...bruno_l a écrit :pour le passage de 38° à 36° en fait c'est la tolérance de T° qui change, plus besoin d'être à 38° +/- 0.2°C, je ne retrouve pas ma doc téténal mais en gros pour le blix de 40° à 35°C c'est bon
Je testerai de refroidir le bain-marie à 36 pendant le lavage qui précède le blanch/fix même si cela ne fera pas effet assez rapidement.
- Yoan J
Re: TETENAL E-6
Avez vous d'autres manières de faire quant à l'a faible conservation du révélateur une fois la solution utilisée, ou attendez vous d'avoir 5-6 pellicules pour lancer une session de dev. et rentabiliser les 500ml d'un coup ?
Dans ce cas, vous conservez vos pellicules exposées au réfrigérateur ?
Est il bien conseillé de les conserver au froid aussi avant utilisation , E6 comme C41 ?
(sur les boites, on lit conseillé à 13° mais c'est peut être pas au dessus de 13. J'ai toujours conservé toutes mes pellicules au réfrigirateur , exposées ou non et couleur comme NB)
Re: TETENAL E-6
Suite à la liquidation de Tetenal, Adox s'attaque à un kit E6 en 3 bains : https://www.photrio.com/forum/threads/t ... st-2784260.
Re: TETENAL E-6
Et voilà, c'est dispo en pré-commande : ADOX C-TEC E-6 3-bath kit for 12 films to mix 1000 ml !
