Olympus lovers (OM surtout)
benichka
Re: Olympus lovers (OM surtout)
Message par benichka »
Salut :P
M'est avis que c'est un "déport pour flash"... J'ai à peu près la même chose :D
Si je ne m'abuse, le fil est un câble dit "PC" qui se branche sur la prise synchro flash (sur le côté gauche de la baïonette).
Si je ne me trompe pas, ça n'alimente pas le boitier ! Juste le flash qui est censé être sur le dessus...
Did'Oullins
Message par Did'Oullins »
Merci,
je me doutais que c'était pour mettre un flash , en plus, même qu'on me l'a donné aussi ! :wink:
en revanche le problème que j'ai, c'est qu'il y a des prises un peu partout, que j'ai pas les câbles !
par dessus le marché, le câble de syncro que l'on voit est trop court pour l'OM2 que j'ai ! (smiley qui se gratte la tête) ou alors, je le mets dans l'autre sens, et la poignée est coté gauche (ce qui m'arrangerait, étant gaucher, mais le bouton qui ressemble à un déclencheur serait du mauvais coté :tete:)
bref, tout ça c'est par curiosité, parce que je ne me sert pas souvent du flash... parce que l'éclairage est trop "frontal" pour moi... du coup, si je peux essayer en le déportant, je m'en servirai peut être plus pour des portraits (surtout que j'ai le 100mm 2,8 dont il est question plus haut)
:cry: suis je clair ?
Je n'ai pas de grip pour mes Olympus, mais si ça peut t'aider, je trouve que ça ressemble pas mal à ça: http://www.om2n.com/omsystem/flashphoto ... e_grip.htm...très bon site sur le matos Olympus (http://www.om2n.com/index.htm)
Un autre lien, bien documenté aussi http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... /index.htm
Did'Oullins
Super !
merci pour ces liens...
reste à savoir ou je vais bien pouvoir trouver ces rounioudju de cables :wink:
PhilB
Message par PhilB »
Pour Didoullins ,attention il y a deux poignées Olympus de ce genre,une pour le flash T 32 et une pour le vieux flash Quick auto 310.
Les flashs ne peuvent se monter que sur la poignée qui leur est adaptée.
Si ton flash est un T 32 tu trouveras facilement un cable ad hoc sur E Bay France et UK,voir les prix car certains profitent ,il y en a souvent vers 10 euros.
Il te faudra aussi un contacteur qui se place à la place de la griffe flash sur le prisme,Om2n modèle 4,OM2 modèle 3.
Si tu as un Om4,la prise est d'origine sur le boitier.
Ce si tu veux bénéficier de la TTl au flash mais tu peux déjà commencer à te servir du cable que tu as qui est standard et que tu places dans la prise sur le côté de la monture du boitier.
Avec le T 32 n'oublie pas dans ce cas de retourner la plaquette derrière le flash en position non TTL donc avec tous les réglages visibles,le mettre en position auto ou manuel au choix.
Did'Oullins
zut ! j'ai un flash T20 !
je retourne sur la toile ...
PhilB
Message par PhilB »
Le T 20 doit avoir un adaptateur pour pouvoir marcher en TTl.
Normalement si c'est un T 20 qui était monté sur la poignée c'est la version 2 mais je ne suis pas assez spécialiste aussi une vérification s'impose.
J'ai une poignée 1 mais j'ai mis un accessoire dedans ,une sorte de griffe pour pouvoir y mettre mes T 32,la connection se faisant par cable.
Normalement on peut mettre des piles dans la poignée ce qui diminue le temps de recharge du flash et augmente l'autonomie ,je ne peux en bénéficier avec mon bidouillage,mais les 4 piles du T 32 permettent déjà pas mal d'éclairs.
Je me suis amusé avec deux flashs en proxi en TTl avec cables,c'est pratique,juste un essai sans prétention avec filtres sombres sur les flashs pour la courte distance:
gillou
Message par gillou »
un ptit copain pour mon OM1n. tout marche et il est beau en noir !
Did'Oullins
gillou a écrit :un ptit copain pour mon OM1n. tout marche et il est beau en noir !
voila un appareil qu'il est bien ! :bienjoue:
... j'ai le même ! :D
gillou
Je l'ai pris pour la priorite ouverture, mais je suis surpris, il n'y a pas de relevage du miroir ? Et le petit bouton au bas de la monture (pose b?) A quoi sert-il ?
benichka
Pour le miroir, à partir de l'OM-2 (si je ne me trompe pas), Olympus a abandonné la fonction de relevage ! Pourquoi ? Parce qu'il y a un système pneumatique d'amortissement du miroir lorsqu'il remonte et que d'après eux c'est suffisant pour ne pas faire vibrer l'appareil ;) J'ai un OM-2SP mais non fonctionnel donc non testé, et un OM-1n qui a une fonction relevage miroir, donc blousé là aussi... Ceci dit je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de ce "manque"... Si ça fonctionne bien c'est même plutôt un sacré confort !
Concernant le petit bouton : si tu passe en pose B, tu ne peux pas remettre la bague sur une autre vitesse (je ne me souviens plus la raison mais c'est fait exprès) : tu es alors obligé de pousser ledit bouton pour déverrouiller la bague des vitesse :P
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
Avec une baque d'adaptation baïonnette Olympus => M42 est-ce que la mise au point à l'infini est conservée ? Merci.
gillou
normalement oui.
Samirnoff
Message par Samirnoff »
Est-il possible de savoir l'année de production d'un OM2n par exemple à partir de son numéro de série?
Nicolas31
Nicolas31 a écrit :Avec une baque d'adaptation baïonnette Olympus => M42 est-ce que la mise au point à l'infini est conservée ? Merci.
la bague que j'ai pu me procurer ne le permet pas, et, après quelques recherches je crois que c'est impossible (sauf bague avec lentilles) car le tirage mécanique (distance entre la bague de monture d'objectif et la surface photosensible) sur les Olympus est de 46 mm, alors que les objectifs M42 sont prévus pour un tirage mécanique 45,46 mm :(
Fabien.Blanc
Message par Fabien.Blanc »
Samirnoff a écrit :Est-il possible de savoir l'année de production d'un OM2n par exemple à partir de son numéro de série?
Le numéro de série ne donnera pas une date précise de fabrication.
Il faut regarder le numéro derrière la plaque de pression du film. Il y a un code à trois (ou quatre) caractères.
Le premier sera un caractère japonais pour identifier l'usine de fabrication. Le second sera un numéro correspondant au dernier chiffre de l'année d'assemblage. Le troisième sera un chiffre ou une lettre (1 à 9 pour Janvier à Septembre et X à Z pour Octobre à Décembre). (Et si il y a un dernier caractère, il correspond au type de plaque de pression utilisé par Olympus.)
Ah, ben merci, je me coucherai moins bête ce soir ... :wink:
Samirnoff
Super! Plus qu'à dévisser la plaque de pression alors :) Merci beaucoup pour la réponse!
Modifié en dernier par Samirnoff le samedi 27 juillet 2013 16:55, modifié 1 fois.
Nicolas31
Je voudrais nettoyer la mousse sous le capot supérieur d'un OM-1.
Pour démonter ce capot, il y a 3 points de fixation :
1- manivelle de rembobinage : 3 vis c'est OK
2- une vis spécial à l'endroit du sabot de flash, comment l'enlever sans dommage, quel est l'outil adapté ?
3- levier d'armement, une pastille avec 2 petits trous symétriques, là aussi, quel outil utiliser et dans quel sens dévisser? normalement ou est-ce inversé?
merci :wink:
