film en bobine
Re: film en bobine
ça doit venir du fait que j'utilise des bobines dont j'ai laissé un peu de film dépasser au moment du traitement qu'ensuite je colle à mon film vierge au cul de la bobineuse, en économisant 2 cm voire 2,5 cm à chaque fois j'y gagne bien 40 à 50 cm. Et je fais des amorces film ultra courtes...
- Habib
Re: film en bobine
Le gabarit j’y ai pensé, le problème c’est que le noir complet je ne l’ai que dans mon manchon ou je mets mes films en spire.
Je vais peut-être mettre une annonce pour trouver une bobineuse.
Re: film en bobine
C'est le mieux, ici c'est pas trop cher et en bon état, on peux pas en dire autant du reste sur le vaste-ouèbe...
- M.O.I.
Re: film en bobine
Si tu as moyen de te bricoler une petite manivelle, tu accroches ton film sur l'axe (ou un bout de scotch sur l'ancien film coupé), et tu tournes!
17 tour = 30 vues.
JE CROIS (je ne suis plus sûr) que 20 tour = 36 vues...
Pas besoin de faire des gabarits, couper des bouts ou autre...
17 tour = 30 vues.
- Habib
Re: film en bobine
Ca me paraît être une bonne solution à moindre prix et ça doit être faisable en récupérant un cylindre en plastique au bon diamètre et en y faisant une encoche dans le genre du touilleur de cuve Paterson. Je vais dérouler une vieille pelloch et tester. Merci pour le tuyau.
Et si c’est vraiment trop galère je passerais par la bobineuse.
Toujours au top ce forum
- M.O.I.
Re: film en bobine
La bobineuse c'est vraiment le top...
Sans, c'est forcement dans le noir...
- Habib
Re: film en bobine
Oui c’est sûr. Je regrette d’avoir revendu la mienne d’ailleurs mais je ne fais plus assez de photos pour l’amortir
FT-QL
Re: film en bobine
J'ai une bobineuse computrol, et je vois sur le site Foma qu'ils proposent des bobines de 50m. Je sais que les bobines de 30.5m tiennent aisément dans la Computrol, avec pas mal de jeu, mais une bobine de 50m ???
Quelqu'un a t'il déjà essayé ???
- Guile
Re: film en bobine
Intéressé par la question également.
- azu19
Re: film en bobine
Ça se trouve la 50 mètre en boutique ?
FT-QL
Re: film en bobine
Je ne l'ai trouvé que chez Foma :
https://fomaobchod.cz/en/blackwhitenega ... ?ItemIdx=8
Par contre 18€ de frais de port, donc il ne faut pas commander que ça...
Re: film en bobine
" il ne faut pas commander que ça... "
effectivement j'en avais profité pour commander des cartouches réutilisable (et 30 m de film).
- flomassol
Re: film en bobine
Je viens de leur passer une commande et si tu as dans les 100€ de produits divers et variés ça vaut le cout malgré ces frais de port. Et puis il y a des choses qu'on ne trouve pas chez les revendeurs français notamment les canettes métalliques pour film.FT-QL a écrit : dimanche 22 octobre 2023 22:23 Je ne l'ai trouvé que chez Foma :
FT-QL
Re: film en bobine
C'est ce que je comptais faire, parce qu'effectivement, les prix sont très intéressant
Un pack de 10 foma 100 en 120, un flacon de RO9...Et peut-être une bobine de foma 100 35mm en 50m si j'arrive à trouver l'info
D'ailleurs, autre question qui aura plus facilement une réponse, le perçage de la bobine de cette fameuse foma est t'elle petite ou grande ( en gros va t-elle flotter sur l'axe de la computrol ?)
Re: film en bobine
le trou central de la bobine Foma fait : 26 mm de diamètre,
et à mon avis que ça flotte ou pas n'a aucune importance au cours du bobinage.
FT-QL
Re: film en bobine
Un grand merci PatrickJJ d'avoir pris le temps de vérifier
Effectivement, pour une bobine de 30.5m, pas de soucis, il y a de la marge dans la bobineuse mais si je prends une bobine de 50m et que ça rentre juste, plus de marge.
Je crois que je vais laisser tomber la 50 mètres, ça me semble quand même compliqué...
Re: film en bobine
Faut voir ta consommation :
avec 30 mètres j'ai 20 films 36p mais la bobine 20 n'a que 34/35 vues...
je préfère vider la bobineuse en une seule fois, je fais donc mes 20 cartouches d'un seul coup
(un jour j'ai failli ouvrir la bobineuse pensant qu'elle était vide : défaut d'étiquetage informatif et trou de mémoire).
- Guile
Re: film en bobine
Quelqu'un a tenté la bobine de 50m ? Ça rentre dans une bobineuse ?
Re: film en bobine
Pas dans une AP en tous cas, les 30,5m y rentrent déjà au chausse pied.
Re: film en bobine
les Computrol ou copies sont prévues pour 100 feet maxi, donc les bobines classique d'environ 30M https://www.dropbox.com/s/ehkfh14gjdddu ... l.pdf?dl=0
Si un modele existe pour des bobines plus grosses, il ne doit être très rare, j'en ai jamais vu pour faire des cartouche photo
Autrement c'est pas trop compliqué de se faire un bricolage pour des grosses bobines type film cinéma 35mm, mais il faut faire ça en chambre noire
A quoi bon vouloir mettre 30m de film en cartouche, pourquoi pas mettre les 30m directement dans l'appareil
https://cameraquest.com/nf2750.htm
