Olympus XA lovers
- Luciole75
Re: Olympus XA lovers
Je viens aussi d’acquérir un joli Olympus XA, j'adore l'ergonomie et il me tarde faire ma première pellicule avec! Par contre, il me semble que l'indication des vitesse dans le viseur est fausse, et ne correspond pas au temps de pose réel (qui lui me semble correct, en comparant avec mon Nikon). Donc a priori, l'exposition sera correcte, ça n'est pas si grave, mais tout de même un peu embêtant pour bien régler l'ouverte en fonction de la situation. Savez-vous s'il y a une solution (pas trop chère) à ce problème?
Merci !
Merci !
- gerrisLacustris
- Localisation : en région parisienne la plupart du temps, sinon en Meurthe-et-Moselle
J'ai deux XA dont l'un surexpose d'à peu près 5 (!) diaphs et l'autre d'environ 1 diaph d'après ce que je peux voir dans le viseur.
Le deuxième est en cours de test, j'ai réglé la sensibilité à 800 ISO pour un film de 400.
Il est vrai que je ne sais pas si c'est bien la cellule qui déconne ou si c'est juste l'indication des vitesses. Ma foi, on verra bien.
Le XA est le plus petit télémétrique 24*36 utilisant des films 135 si je ne m'abuse. Il a toutes les caractéristiques du parfait petit imageur de poche! C'est bien dommage qu'il vieillisse mal...
- Luciole75
Mon XA a déjà rendu l'âme : il ne déclenche plus... En attendant, j'en ai trouvé un autre qui a l'air en meilleur état. Mais j'aimerais bien sauver le 1er : quelqu'un sait-il où on peut faire réparer ça?
- Luc
Parfois ce n'est pas grand chose, faire des recherches et lire ce qui est dit à droite à gauche sur le net à propos du déclencheur de l'XA... Il est bon aussi de les déclencher régulièrement pour éviter ce problème de l'obturateur je crois...
Good luck!
Good luck!
Benjamin
Je me demande si dans le fil "Réparations", il n'y aurait pas quelque chose sur une réparation faite sur le déclencheur du XA. A rechercher.
- Luciole75
Merci, j'ai trouvé le message. Ça parle de problème d'aimants à nettoyer. J'ai trouvé le manuel de réparation, pas mal de vidéo très détaillée, je vais essayer de voir si je peux essayer de faire quelque chose.
- Jules Biron
Hello,
Si quelqu’un a un petit bout de filtre rose pour le télémètre de mon XA, je suis preneur et rembourse le timbre via Paypal
yoda
un petit coup de stabilo?Jules Biron a écrit :Hello,
- Jules Biron
Je n’oserai pas
Filtre trouvé, merci !
Marelle
Et bien j'en ai trouvé un ce matin au marché aux puces avec la boîte et le flash. Ça va être parfait pour mes vacances. Quelqu'un utilise le flash?
- patrickJJ
Hello !
les flashs que j'ai eu avec ces boitier sont tous H.S,
y compris celui que je viens d'acheter la semaine dernière avec le XA en bon état (5€)
Je viens de finir l'étanchéité du dos, reste à tester le boitier en extérieur.
PS: au même endroit à 5€ un beau EOS 300V nu.
Il aurait fallu le prendre c'est un bon petit boitier (a part les zones de mise au point qui ne s'allument pas).
J'aurais été preneur.
- patrickJJ
Oui, je l'ai pris cet EOS, (c'est mon second), il lui faut maintenant un petit zoom performant...
FT-QL
Je crois que le petit 28-70 f3.5-4.5 II ne déméritait pas à l'époque et est trouvable pour pas trop cher ...
- Jean-Claude.B
S'il vous plait, essayons de rester dans le sujet, Olympus XA
- patrickJJ
Jean-claude à raison, il y a un autre sujet qui a vachement débordé tout près d'ici !
(j'ai rien dit)...
Quant à mes deux XA ils souffrent tous du même problème :
il faut afficher 800ISO pour utiliser un négatif de 100 ISO (je viens d'en commander 30mètres).
Merci de donner vos tests sur vos propres XA histoire de savoir si quelques, ou plusieurs voire tous en souffrent.
Patrick JJ
(j'ai rien dit)...
Patrick JJ
koyot
Bonjour, je vien d'en trouver un qui a l'ai de fonctionner à vide, que dois-je vérifier avant de mettre une pellicule ? Merci
- patrickJJ
L'état du joint de dos, à changer intégralement en général.
Ensuite deux piles neuves SR 44 puis on teste en déplaçant le petit levier sous la semelle, dans la position test batterie on entend un léger buzz.
système parfait ! (j'ignore si d'autres boitiers l'ont).
On doit voir après affichage d'un réglage cohérent iso et diaph l'aiguille qui affiche une vitesse correcte (ou pas) dans le viseur.
vaut mieux comparer avec une cellule à main avant de griller un film; sur mes deux XA j'ai au moins deux diaphs d'écart voire plus.
koyot
Les joints ont l'ai bon, mais je vais peut-être les changer. J'ai un bib avec la position de test, cela me semble bien.
Je vais regarder si les vitesses sont correctes.
Merci!
Merci!
- patrickJJ
Je vais tester le mien avec une Fomapan 100 ISO en réglant les ISO sur 800...
