Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
gigibertcha
Re: Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
Message par gigibertcha »
Oui, je plussoie. Chapeau l'artiste!
Merci, et en plus c'est du plaisir de faire ce genre de remise en route.
je vais mettre en pause quelques jours pour ensuite faire le dernier porte film pour mon Noblex (format 5x12) et m'occuper de l'éclairage à led.
j'ai dessiné sur le PC 2 circuits que je vais faire graver et mettre ça dans des coffrets et tout raccorder.
La lampe led sera comme sur mon Ahel, un pavé de led RVB fixé sur un cylindre en aluminium qui sera ajusté au porte lampe du Beseler, pour donner la géométrie d la lampe d'origine.
J'ai enlevé la douille d'origine, mais c'est réversible. les calories du pavé de led seront évacuées par le cylindre en aluminium encastré dans le support de la douille, lui aussi en aluminium.
la pseudo lampe aura la même géométrie que la lampe qui équipe le Beseler 45 à l'origine la PH212 bulbe A21
3point14
Message par 3point14 »
L'ampoule d'origine c'est une 500 watts. En forme de poire. Tu ne l'as pas trouvée dans un carton ?
La lampe de 500W n'est pas une lampe d'agrandisseur, c'est une flood d'éclairage, si tu consultes les manuels c'est lspécifié ref: 212 , 150W dans le manuel du 45M de 1956 et la PH212 150W sur le 45 MXT actuel :wink:
Notice 45M http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... er_45M.pdf
lampe réf: 3 page 14
La lampe préconisé par beseler http://store.khbphotografix.com/Beseler ... -Lamp.html n'existe qu'en 150W 120V
Oriu a écrit : mardi 10 janvier 2023 14:14 Oui, il fonctionne parfaitement et maintenant il est black et d'équerre :lol:
Méfie toi, il va être copié par FED. Avant de plagier les Leicas dans leur usine de Kharkov, les soviétiques ont commencé par copier les perceuses américaines.
Benjamin
Message par Benjamin »
Bravo à toi Oriu, et merci de nous avoir fait vivre, avec juste un léger différé, la restauration de ce bel agrandisseur. C'était chouette !
Beau travail. Le glissement se fait bien sur les nouveaux patins ?
Oui ça fonctionne bien, reste à voir à l'usage, j'ai tout de même lubrifié les surfaces de glissement pour mettre toutes les chances de mon côté.
Le tiens à remercier 3point14 pour m'avoir permis d'assouvir cette envie d'un Beseler 45 :hello:
Je ne pense pas avoir dénaturé l'engin, j'ai fait en gros les modification qui sont sur le modèle 45MXT encore au catalogue.
Par contre la société Beseler ne répond pas aux messages, nous les humbles amateurs, on existe pas.
Beseler a ou avait un gros marché dans l'enseignement aux USA, j'ai trouvé cette photo d'un labo commun d'une université
Sur youtube on peut voir un prof qui donne des infos sur le Beseler 45, avec un détail, le porte film est attaché par un câble d'acier pour éviter de le retrouver en vente sur IB :roll:
Au rayon des curiosités vendu par Beseler il y a un outil pour ajuster la verticalité du Beseler. C'est une platine objectif sur laquelle on a greffé 2 niveaux. Le souci c'est que ça ne prend pas le plateau ou la surface de projection comme référence.
Donc il faut d'abord mettre l'agrandisseur bien de niveau pour pouvoir ensuite poser cet outil qui ne devait pas être donné et surtout bien moins efficace qu'un petit laser qui lui a l'avantage de tester la géométrie à différent niveaux: https://versalab.com/PARALLEL.html
- sur un miroir posé sur la monture frontale de l'objectif
- sur un miroir posé sur la platine objectif
-sur un miroir posé dans le porte film ou sur les appuis du porte film
azu19
Message par azu19 »
Il faut un laser en boite bien aligné aussi (dans sa boite)
Sinon une appli clinomètre sur un portable, précis à la minute.
azu19 a écrit : jeudi 12 janvier 2023 12:37 Il faut un laser en boite bien aligné aussi (dans sa boite)
Ça se règle, j'en ai fabriqué un et pour le réglage il suffit de prendre appui sur un rebord en V fixé temporairement sur un plan de travail et ensuite on fait tourner le laser contre ce V
Et on regarde le spot du laser au plafond, normalement si il est bien réglé en tournant le laser le spot doit rester sur place,si il bouge il faut régler l'un des 3 pieds jusqu'a que le spot ne bouge plus. comme mon support laser est un tripode cylindrique c'est facile de le faire tourner sur un appui en V
azu19
Message par azu19 »
Oriu a écrit : jeudi 12 janvier 2023 13:13
Cépafo effectivement !
Bravo pour ton intelligence que j´apprécie beaucoup, j´apprends plein de choses
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Tout ça pour finir comme ça ?
Et arriver net jusque dans les coins ! :wink:
Je n'ai jamais fait de correction de perspective à l'agrandisseur :wink: ça ne doit pas être facile à régler en gardant un grain bien net partout :roll:
les américains ont produit un agrandisseur spécialisé pour ça, la marque Saltzman https://www.b-29s-over-korea.com/aerial ... larger.jpg ça ressemble plus à une machine outil qu'a un agrandisseur.
D'après la photo les inclinaisons sont réglées par des mécanismes à manivelles et eut être des verniers ?
Il avait peut être un inclinomètre :roll: de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/2025252355.html mais de qualité
Joli travail.
Bonnes séances de tirages en perspective :bienjoue:
Armand29
Message par Armand29 »
Oriu a écrit : jeudi 12 janvier 2023 17:10............Il avait peut être un inclinomètre :roll: de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/2025252355.html mais de qualité
On trouve maintenant des inclinomètres pour machine à bois de très bonne qualité.
Je remarque aussi une chose c'est qu'avec l'évolution de nos téléphones portables ce type de service devient de plus en plus précis à tel point que dernièrement je m'en suis servi pour régler l'inclinaison d'une lame de scie..... je n'ai pas à me plaindre du résultat .
Oui j'ai une application comme ça, mais mon téléphone portable à une forme plus près d'une savonnette que d'un niveau :D
J'ai acheté un niveau d'artillerie sur LBC pour 30 balles, précis à la minute, j'ai aussi un inclinomètre électronique au 1/10 de degré ça vaut 10 balles chez les chinois.
j'ai reçu la roue et la vis sans fin et un petit cardan pour faire la commande de mise au point.
Il faut que je fasse une pièce pour guider et fixer la vis sans fin sur le chariot de mise au point pour entrainer la roue comme sur mon Ahel 12
https://galerie.35mm-compact.com/albums/u ... _point.JPG la poignée en bois permet de solidariser la roue sur l'axe de mise au point, cette commande démultipliée n'est utile que pour le réglage fin et pour la tête en hauteur
