Kodak T-MAX 400 (400TMAX)
- ilford_X
Re: Kodak T-MAX 400 (400TMAX)
Et pourtant le Kodak Fixer est l'equivalent du Ilford Rapid fixer ....
pour la prochaine j'allonge un peu le fixage
j'en profite pour demande si qq a des temps de réf pour la pousser @1600 avec de l'ilfosol 3 ? merci
- bbjm
C'est plutot Ilford et Tétenal qui sont similaires.
Les 3 fixateurs commercialisés par Kodak (Tmax, Rapid Fixer poudre et Rapid Fixer en 2 liquides) sont tous différents.
Bon le but étant de fixer aussi ...
Pour la Tmax@1600, c'est 7mn30 à 24° avec du Tmax ;-)
- Corto_M
[quote="bbjm"]C'est plutot Ilford et Tétenal qui sont similaires. (...)[/quote]
voire issu de la même cuve
- ilford_X
Bon j'ai pris l'info ici ...
http://www.pirate-photo.fr/documents/fi ... -kodak.pdf
par contre Tetenal et Ilford issu de la même cuve ??? c'est le même fabricant pour vous ? j'en doute qd même
toujours est t'il que ce film est tres bien :D
- bbjm
"mode militant: ON"
Marrant ce tableau ... Ilford tente de se situer par rapport à Kodak et non l'inverse !!!
"mode réaliste ON"
S'il pouvaient mettre les prix en face, ce ne serait pas du tout à l'avantage d'Ilford !!!
"mode bbjm ON"
et on compare pas la qualité et la concentration des produits !!!
smiley !
"mode réaliste ON"
"mode bbjm ON"
smiley !
lecristo
pour revenir sur le sujet, j'ai donné une t max 400 a un labo photo (industriel, certes), mais j'ai été super déçu du résultat. Toutes les parties sombres étaient presque noires, et toutes les parties claires à la limite du blanc. Les photos n'avait rien de beau, on voyait a peine les traits... franchement déçu! Quand j'ai amené ma premiere HP5, j'avais le coeur qui battait : "dis moi que ça sera mieux que la derniere fois, dis moi que ca sera mieux!" et j'ai été tres satisfait! donc voila, personnellement, avis négatif!
- bbjm
[quote="lecristo"]donc voila, personnellement, avis négatif![/quote]
Sur le labo !!!
Il faut développer soit meme pour que ce soit adapté à chaque pelloch et bien mieux fait !
Sur le labo !!!
lecristo
oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi!
mais j'ai pas encore l'équipement... :(
d'ici les grandes vacances je ferai mon premier tirage, j'en rêêêêêêêêve! :D
Lands
- Intéressé
[quote="Corto_M"]Je fixe pendant 5 minutes avec la même méthode d'agitation, et je n'ai rien constaté qui me permette de dire que c'est pas assez long.
Qu'est ce qui t'a amené à cette conclusion ?[/quote]
Tout simplement une couleur rose sur mes méga.
Alors qu'en fixant 10mn, je ne l'ai pas.
- Rémy_91
Salut !
J'avais remarqué que le rose qui reste après fixage part bien au lavage.
Ce n'est peut-être pas nécessaire de prolonger le fixage.
Rémy
Rémy
- bbjm
Je suis en train de retenter les Tmax 135 suite à un échange de pelloch avec Lagrogne.
Je la développe toujours au révélateur Tmax qui est dédié.
Comme j'ai sorti en premier une 100 asa un peu trop dense en respectant les temps donnés,
là je viens de faire une 400 exposée à 800 en la faisant baigner juste 7mn15 (au lieu de 6mn45) à 20°.
Ce coup ci je n'ai pas fais 24° pour limiter le contraste mais conserver l'agitation Kodak qui est assez énergique.
Le résultat est assez bluffant. Au scanner j'ai été surpris de la finesse du grain et des gammes de gris avec des hautes lumières bien respectées. (pourtant des photos à l'extérieur avec du soleil ...).
Avant de crier victoire, j'ai voulu vérifier à l'agrandisseur: meme constat.
J'ai tiré des photos extérieures au grade 2,5 qui sortent bien contrastée et sans besoin de trop de masquage.
Celles à l'ombre sortiront bien au 3.
Je lui trouve une meilleure dynamique et plus de nuances que la TriX à 800.
J'ai pu ainsi choper mon petit fils à cette sensibilité au 1000° ou 2000° de sec. et avec lui il faut bien ca !!!
- Tmy
[quote="bbjm"]
[/quote]
Tout ce que j'aime dans le rendu de ce film, pour la comparaison avec la triX ça ne m'étonne pas !
[/quote]
- bbjm
Il se dit que Kodak donne des temps courts ... ben finalement je trouve pas pour la Tmax.
Je viens de développer une Tmax 100 posée @ 200 dans les temps préconisés, le résultat est bon à première vue (ca sèche).
Je pratique l'agitation "Kodak" soit 15 sec initiale et 2 retournements par 30 sec.
Le révélo est dilué à 1+4 et réutilisé.
Je retiens que pour les temps donnés à 20° il vaut mieux poser à 200 pour l'une et 800 pour l'autre.
- Fujicator
Après avoir essayé la HP5 puis la TRI6X 320, je vais tenter la T-Max 400 l'automne prochain.
En 4x5 et en rotatif
Vous m'avez donné envie...
- bbjm
Fuji, je viens de mettre des liens pour des photos prises avec la Tmax100 sur le fil dédié:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 56#p554156
Ca pourrait t'intéresser même si ce n'est que du petit format ...
- benichka
Salut à tous :P
Bon alors petite question concernant la fameuse couleur rose de cette pelloche :D
J'en ai exposé une à 400 ISO, développée dans du XTol 1+1, temps Kodak. Fixée un peu moins de 10mn dans du Tmax 1+4 (4 retournements par minute), lavée 5mn en eau courante, ça ressort nickel, aucune teinte.
En revanche, j'en ai exposé une à 1600 ISO et une autre à 3200 ISO, et là j'ai commencé par fixer 5mn / laver 5mn en eau courante -> toujours une petite teinte rose :
http://img5.imageshack.us/img5/6826/2n1h.jpg
J'ai donc refixé 5mn, et laver 15 bonnes minutes, ça ressort comme ça :
http://img200.imageshack.us/img200/6369/m2on.jpg
pas de différence flagrante donc... Ma copine me dit que c'est toujours un peu rose. Moi je peux pas trop me prononcer, je suis daltonien et je dois dire que je grille pas grand chose :D Ce que je peux dire, c'est que comparé à celle exposée à 400, il y a bien une petite différence (c'est con j'ai pas de photo, faudrait que j'edit ça plus tard). Mais bon, de toute façon il y a une différence sur le voile de base sur n'importe quelle pelloche lorsque l'on expose à des indices différents...
Bref, ça vous parait normal ce résultat à ces ISO ? Kodak recommande sinon, pour faire disparaitre la teinte, de laver à l'hypo clearing (mais bon je suppose qu'avec du chose de sodium ça va bien aussi). J'en commanderais la prochaine fois, mais en attendant je dois faire sans :D
Bonne journée à tous !
je ne pense pas que la teinte rosée soit liée à l'allongement du temps dans le révélateur pour le poussage. Par contre le voile du film est plus dense et rehausse la teinte rosée.
- bbjm
Je n'arrive pas à ouvrir ton 1er lien mais le 2ème semble bizarre ...
Un peu teinté, c'est pas bien grave, mais on le dirait un peu sous-dev et peut etre quelque peu laiteux (mais c'est peut-etre juste la photo ...)
Mais je ne comprend pas tout ce qui t'arrive !!!
J'ai justement fais un bout de pelloch test, pour vérifier le remontage d'un objo.
C'est de la Tmax 400 poussée à 3200 histoire de voir.
Développée dans Tmax 1+4 à 24° pendant 8mn30, fixée dans Tmax 5mn (le fixateur en est à sa 20ème pelloch ...) lavée vite fait pendant 5mn en 5 ou 6 bain, pas d'eau démin. ... pince à néga et fini au sèche-cheveux (c'est une pelloch test je dis bien, j'étais pressé de voir).
Voila le résultat:
http://i.imgur.com/Ny2FY1k.jpg
Dommage que les photos soient du n'importe quoi ... mais le résultat à 3200 est à poursuivre !
C'est un poil contrasté, la prochaine fois je ferai une agitation initiale moins énergique.
Mais pas de teinte, pas de masque et pourtant fait sans trop de ménagement ...
Edit: grillé par Oriu, comme d'hab ;-)
Voila le résultat:
la réponse de Kodak à la teinte rosée
"Important
Your fixer will be exhausted more rapidly with these films
than with other films. If your negatives show a magenta
(pink) stain after fixing, your fixer may be near exhaustion,
or you may not have used a long enough time. If the stain
is slight, it will not affect image stability, negative contrast,
or printing times. You can remove a slight pink stain with
KODAK Hypo Clearing Agent. However, if the stain is
pronounced and irregular over the film surface, refix the
film in fresh fixer"
"Important
- bbjm
Au fait, une chose peut-etre ...
Passé 2 ou 3mn de fixation (suivant sa fraicheur) j'ouvre la cuve et je saisi l'axe des spires pour l'agiter de haut en bas.
C'est une agitation plus intense que les retournements.
Je fais toujours ca en 2ème moitié de fixage et pour le lavage ... j'appelle ca "la pompe" !
