Ô Rage...
- azu19
Re: Ô Rage...
Le pape fait des bulles pas de l'isolation
- numérix
Re: Ô Rage...
harrrg mon imprimante 3D me lâche
j'ai du péter ma tirelire, cette fois ce sera une vrai Prusa i3 Mk3, un peu hors topic, mais essentiel pour mon projet ulule
- ThomasLC
Re: Ô Rage...
Attention, certes, mais il existe bien un dispositif (une aide) permettant de faire isoler les plafonds et les planchers bas (vides sanitaires, garages) : https://www.ecologique-solidaire.gouv.f ... -2019-2020Jean-Claude.B a écrit :Mais attention aux offres d'isolation à 1 euro, surtout celles venant d'un démarchage téléphonique, ce sont des arnaques. [...]
S'il faut certes être toujours méfiant, j'ai des amis et de la famille qui ont pu profiter de cela en ne payant qu'un euro, et le boulot a été relativement correct.
@Laurent : bon courage pour ce soucis de chaudière.
Thomas
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Bon pull surtout...brrrrrr....
- Jean-Claude.B
Re: Ô Rage...
Justement, le principe de toutes les isolations c'est d'immobiliser de l'air dans un réseau de fibres ou de bulles. C'est l'air seul qui isole, mais à condition de l'empêcher de se déplacer. Autrefois on se contentait de placer un vide d'air entre un mur de façade et une cloison de doublage, j'ai construit des choses comme ça à la fin des années 50. Puis on s'est aperçu que l'air chaud montait et que ce mouvement annulait l'isolation, alors on a pensé à coincer l'air dans des matériaux poreux.azu19 a écrit :Le pape fait des bulles pas de l'isolation
Dix ans plus tard EDF a lancé sa grosse arnaque du chauffage électrique pour vendre son énergie nucléaire, avec une grosse pub pour faire croire que ça revenait moins cher de se chauffer à l'électricité dans une maison bien isolée qu'au fioul ou au gaz dans une passoire thermique, mais en oubliant de dire que dans la même maison isolée on ferait encore plus d'économies. Et en se gardant bien de dire qu'entre la centrale nucléaire et ton radiateur 70% de l'énergie produite était gaspillée dans les transfos et par effet joule dans les lignes de transport. On commence à voir où mène cette logique
- azu19
Re: Ô Rage...
Lors de la visite de la construction de centrale de Gravelines, l'intervenant faisait miroiter la possibilité d'avoir l'électricité gratuite....
- Rémy_91
Re: Ô Rage...
Pour en revenir à la panne, je reste persuadé que si on la cherche, on la trouve.
Déjà, Laurent, traduit nous ce que tu entends par "les plombs sautent"
Le disjoncteur edf général ?
Toute l'installation ?
Un disjoncteur 30mA ?
Le circuit chaudière tout seul ?
Un bruleur c'est de l'électromécanique basique. Je miserai déjà sur une connexion cramée, un fil abimé, quelque chose qui touche la ferraille. Proche de l'appareil ou sur le parcours du câblage.
Ensuite un défaut d'isolement, intermittent ou pas, dans un moteur/pompe, etc. Plus dur à trouver.
Tu dis plus loin : régulation électronique, bof, j'y crois pas, du moins pas pour "faire sauter les plombs"
Si c'est un 30 mA, ça peut venir d'autres appareils. J'ai dejà eu le coup.
En effet, 30 mA c'est ce qu'admet en fuite à la terre le disj. Sauf que c'est le total des fuites des appareils raccordés.
Exemple : 10 mA de fuite au lave vaisselle, 10 mA au lave linge, 5 mA à la bouilloire*, et paf ! 5mA de plus au bruleur qui en fait n'y est pour presque rien
Donc, si c'est un 30mA qui tombe : débranche, ou coupe au tableau TOUS les appareils, toute l'installation, ne laisse que le circuit chaudière, et remet la en route.
Et dis nous...
*bouilloire : le coup classique de la saloperie qui vous met dans le noir un spectacle
Et dis nous...
Modifié en dernier par Rémy_91 le mardi 21 janvier 2020 23:45, modifié 1 fois.
- Gilles88
Re: Ô Rage...
Concernant un prêt, il y a le prêt à taux zéro, j’en ai bénéficié pour mon panneau solaire destinez la production d’eau chaude.
- db8x11
Re: Ô Rage...
Puis-je suggérer la vieille méthode, qui marche depuis des siècles surtout dans ta région : au rez de chaussée les vaches, et au dessus les habitants avec un gros fourneau à bois.
Faut juste prévoir un accès séparé et une bonne étanchéité du plancher.
- Jean-Claude.B
Re: Ô Rage...
Si la panne ne concerne que la régulation tu peux peut-être la déconnecter et continuer à te chauffer en réglant la température manuellement. Il doit y avoir une vanne trois voies qui mélange l'eau chaude venant du corps de chauffe de la chaudière avec l'eau de retour des radiateurs pour renvoyer vers ceux-ci une eau mitigée, la régulation règle le mélange pour alimenter les radiateurs à une température convenable en fonction des besoins définis par un thermostat et une sonde extérieure (dans la plupart des installations). Si tu peux débrancher le boitier électronique et le moteur de la vanne, et régler celle ci à la main tu pourras continuer à te chauffer en attendant d'avoir choisi une solution définitive. Ce sera juste moins pratique et moins précis, tu devras régler chaque jour selon la météo.
[edit] En général dans les anciennes installations on s'arrangeait pour que la chaudière produise de l'eau entre 60 et 80°C et alimenter les radiateurs selon les conditions météo entre 30 et 60°, pour que l'installation ait le rendement le plus favorable. Les chaudières c'est comme les moteurs de voitures, si ça tourne ou pas assez ou trop vite ça gaspille. [/edit]
- azu19
Re: Ô Rage...
Si ça ne concerne que la régulation , je me demande pourquoi on ne lui a pas proposé une nouvelle régulation , ça ne doit pas être bien cher ?Jean-Claude.B a écrit :Si la panne ne concerne que la régulation tu peux peut-être la déconnecter et continuer à te chauffer en réglant la température manuellement. Il doit y avoir une vanne trois voies qui mélange l'eau chaude venant du corps de chauffe de la chaudière avec l'eau de retour des radiateurs pour renvoyer vers ceux-ci une eau mitigée, la régulation règle le mélange pour alimenter les radiateurs à une température convenable en fonction des besoins définis par un thermostat et une sonde extérieure (dans la plupart des installations). Si tu peux débrancher le boitier électronique et le moteur de la vanne, et régler celle ci à la main tu pourras continuer à te chauffer en attendant d'avoir choisi une solution définitive. Ce sera juste moins pratique et moins précis, tu devras régler chaque jour selon la météo.
- Jean-Claude.B
Re: Ô Rage...
Les composants électroniques pour les systèmes anciens (plus de 15 ou 20 ans) n'existent plus. Je sais que chez moi si la régulation tombe en panne ce ne sera pas réparable. Et je peux te dire que quand j'ai changé ma chaudière j'étais pourtant bien placé pour me documenter et choisir le meilleur matériel. Mais on n'échappe pas aux lois du marché.
- azu19
Re: Ô Rage...
Ah , on ne peut pas changer le régulation par une autre régulation "générique"Jean-Claude.B a écrit :Les composants électroniques pour les systèmes anciens (plus de 15 ou 20 ans) n'existent plus. Je sais que chez moi si la régulation tombe en panne ce ne sera pas réparable. Et je peux te dire que quand j'ai changé ma chaudière j'étais pourtant bien placé pour me documenter et choisir le meilleur matériel. Mais on n'échappe pas aux lois du marché.
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Bon, il est temps de clore cette histoire de chaudière... J'ai parlé à un chauffagiste professionnel qui tout comme tout le monde m'a déconseillé de remettre une chaudière au fioul mais qui m'a donné les tarifs et les points faibles des autres systèmes.
Et j'ai retrouvé ma mère toute blanche dans son lit avec deux couettes, et ça, ça met la pression. Pression entretenue par notre chauffagiste qui nous rappelle qu'il faut le temps de commander et d'installer la chaudière : dix jours !
Du coup j'ai craqué sous ces pressions, j'ai fait un prêt avec signature électronique et j'ai signé le devis pour la chaudière au fioul à 6200 euros TTC avec les travaux et le reste, ça part demain.
Je sais que je n'aurai pas le temps de l'amortir vu que dans quelques années il faudra la changer, mais je fera ça à tête reposée sans aucune pression et j'installerai sans doute une chaudière à pellets.
Merci beaucoup pour vos avis et informations qui m'ont aidé à y voir plus clair et qui m'aideront dans peu de temps à refaire ce qu'il faut pour faire un choix raisonnable.
Re: Ô Rage...
Si tu veut dire un thermostat dans la chambre alors oui. Et encore, quelques marques ont des protocols tout à fait propriètaire. Mais si tu veut changer la regulation de la chaudière... Là il y a rien standardisé. Si on a beacoup de temps et de connaisance de tout ça on pourrait mettre un PLC mais alors ça devient un projet.azu19 a écrit :Ah , on ne peut pas changer le régulation par une autre régulation "générique"Jean-Claude.B a écrit :Les composants électroniques pour les systèmes anciens (plus de 15 ou 20 ans) n'existent plus. Je sais que chez moi si la régulation tombe en panne ce ne sera pas réparable. Et je peux te dire que quand j'ai changé ma chaudière j'étais pourtant bien placé pour me documenter et choisir le meilleur matériel. Mais on n'échappe pas aux lois du marché.
- Rémy_91
Re: Ô Rage...
Laurent, pas de regret, tu n'avais pas trop le choix.
Changer d'énergie au pied levé dans l'urgence pour du gaz : impossible du fait des délais de raccordement au réseau (s'il existe). Pareil avec une cuve dans le jardin.
Les granulés, il faut mettre en conformité le conduit de fumée, et ensuite gérer le truc.
Chaudière élec : une hérésie, et le branchement est surement trop faible.
Le seul truc possible ça aurait été de faire un peu d'investigation pour identifier la panne et ne pas changer tout.
Bon courage...
Bon courage...
- Gilles88
Re: Ô Rage...
Laurent,tu consommeras moins de fuel, c’est toujours cela de gagné.
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Oui c'est clair, ça va moins consommer c'est donc une chaudière de transition. Rémy, apparemment quand on passe au chauffage "vert" il faut faire vider et nettoyer la cuve de fioul par une entreprise spécialisée, ça aussi c'est entré dans mes calculs. Enfin calculs vite faits, car là je panique, j'ai demandé à mes voisins de me prêter d'autres radiateurs en urgence.
Mais bon, j'ai trouvé une solution bancale et idiote, donc ça va s'arranger assez vite et j'ai eu une bonne nouvelle que je partagerai avec vous dans quelques semaines.
Un don assez incroyable... euh non, hallucinant, mais chut...
- Rémy_91
Re: Ô Rage...
Le truc avec un soufflet qui traine sur ton armoire depuis un an ?
- xXx
Re: Ô Rage...
Ma sœur a eu le même problème il y a quelques semaines, panne de chaudière au fioul à l’entrée de l’hiver.
En plus, ça fait quelques mois qu’elle avait mis sa maison en vente.
Devoir changer de chaudière alors qu’on veut vendre, il y a de quoi râler, surtout que plusieurs candidats acheteurs se sont désistés à cause du fioul, ils auraient préféré le gaz.
Mais le gaz s’arrête à 100 m de chez elle, il aurait fallu faire poser un prolongement jusqu’à sa maison en devant traverser la rue et faire retirer la citerne. Gros frais et longs délais en perspective, de quoi râler encore plus au début de l’hiver, en plus mon beau-frère fête ses 85 ans dans deux mois.
Mais tout s’est arrangé, elle a finalement décidé de remettre une chaudière au fioul dans l’urgence et elle a vendu sa maison au gars qui lui a installé sa chaudière , mais elle peut encore y rester deux ans, le temps de trouver un petit appart dans une petite ville.
