Kodak Xtol / Xdev
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les chimies (révélateurs, BA, fixateurs) Noir et Blanc !
Red.Lux
Re: Kodak Xtol
Message par Red.Lux »
suaudeau benoit a écrit :Attention à ne pas confondre la TriX 320 et la 400, ce sont 2 pellicules très différentes. Les temps pour du 120 et du 135 sont les même de toute manière.
Ben oui c'est un peu ce que je dit.
Souvent les temps sont différents entre 120 et 135 ...
Re: Kodak Xtol
pour les temps entre 120 et 135, regardes ce fil:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 003#423003
Luc
Re: Kodak Xtol
Message par Luc »
bbjm a écrit : Le Xtol en stock donne de meilleurs résultats.
Je ne suis pas de cet avis! Diluer permet d'obtenir des ombres mieux développées tout en ayant des hautes lumières contenues. On y gagne aussi un peu en netteté et en rapidité du film. Par contre le grain est un peu plus visible (ce qui n'est pas pour me déplaire!)
Re: Kodak Xtol
Bonjour à tous ceux ou celles qui veulent bien lire 8)
Je rencontre un petit soucis avec mon Xtol de précipité blanc.
J'ai fais 5 litres le 19 aout dans un bidon de 5 litres.
J'ai ensuite répartis en 2 bouteilles Rivierra pleines et 1 accordéon d'un litre.
Une fois l'accordéon finie, j'ai subdivisé une Rivierra en 2 accordéons de 1 litre.
Comme je développe avec du stock, je ne vide jamais totalement l'accordéon.
Hier, sur le 3ème litre donc, j'avais une cuve de 2 spires et 1 cuve de 1 spire. J'ai donc répartis tout mon litre entre les 2 cuves.
Là je me suis aperçu que les derniers centilitres étaient chargés de particules blanches plus ou moins épaisses.
Pourtant j'avais bien suivi la procédure en faisant les 5l au niveau température, eau distillée en plus, mélange homogène du sachet A avant de mettre le B .....
Il n'empêche qu'au bout de 2 mois donc des particules s'agglutinent au fond de l'accordéon.
Avez vous rencontré ce problème ??? Faut-il filtrer avant d'entamer 1 nouveau litre ???
Je me demande également, si le Xtol a conservé toutes ses propriétés après avoir perdu ce dépot blanc ???
Merci de vos retours d'expérience ...
Luc
Re: Kodak Xtol
Message par Luc »
J'ai déjà remarqué ces dépôts blancs après avoir préparé de l'xtol. Après quelques heures, en mélangeant bien et régulièrement, ça disparaît. J'attends donc que le liquide soit parfaitement mélangé avant de le répartir dans des petites bouteilles de 0,5l. Ensuite, à chaque fois que j'en utilise une, je fais quelques retournement avant utilisation. Mon conseil est de ne pas utiliser les bouteilles accordéons. En plus du fait qu'elles se désaccordéonnent sans arrêt, elles sont noires et on ne peut contrôler le liquide à l'intérieur. Je préfère des bouteilles transparentes, qu'on pourra compresser pour qu'il n'y ait jamais d'air, et qu'on rangera dans des boites à l'abri de la lumière!
J'imagine que dans ton cas des dépôts se sont accumulés au fond... Du coup peut être que le révélateur utilisé lorsque la bouteille était pleine était moins puissant que lorsqu'il ne reste qu'un fond de bouteille...? :?
Je ne sais pas... As tu testé...?
Re: Kodak Xtol
Luc a écrit : J'imagine que dans ton cas des dépôts se sont accumulés au fond... Du coup peut être que le révélateur utilisé lorsque la bouteille était pleine était moins puissant que lorsqu'il ne reste qu'un fond de bouteille...? :?
Ben oui le dépot se fait au fond ...
Et justement la question que je me pose c'est de savoir si, par exemple, le demi-litre du dessus n'est pas plus "light" que au dessous :?:
J'ai aussi peur de mélanger à ce stade, je crains que ca deviennent des micro-particules à l'origine de pétouilles :?
Lino
Re: Kodak Xtol
Message par Lino »
tu as bien respecté les températures de dissolution ?
A savoir qu'il vaut mieux plus chaud que plus froid.
Dans le cas d'un dissolution a froid, il est fréquent d' avoir une précipitation lors du mélange qu'il est difficile de faire prendre après coup.
Re: Kodak Xtol
Ben T° bien controlée dans la fourchette haute.
Mélange fait dans le bon ordre et dans un bidon d'eau déminéralisée assez translucide, permettant de bien controler la limpidité du mélange.
A la fin du remuage aucun poisson ni granule n'était resté ...
Re: Kodak Xtol
Voici la gueule de mon D76 "à la Jules" après plusieurs films...
Ça continue de marcher très bien, pas de pétouille ou autre problème :mrgreen:
Luc
Re: Kodak Xtol
Message par Luc »
J'aurais peur de replonger ne serais-ce qu'un film là dedans! :shock: :shock: :shock:
Déjà, je pense que pour obtenir des résultats optimaux, il faut travailler à bain perdu, mais rassure moi, tu ne gardes pas la solution diluée plus de 24h quand même...?
Re: Kodak Xtol
Ben, lis bien ...
"à la Jules" c'est pas dilué, c'est du stock qu'on réutilise ...
et ce qui compte c'est le résultat: les photos de Daouar sortent bien malgrès un scan merdique.
Par ailleurs, le fait de travailler sur du STOCK en Xtol permet d'optimiser les résultats par rapport au dilution (1+ X)...
Après c'est une question de dosage perso d'agitation pour "régler" les contrastes suivant les scènes photographiées ...
Et quand tu vois la différence de grain .... ben tu fais du stock :lol:
Re: Kodak Xtol
Oui, c'est du stock, à chaque fois je vire une lichette en fin de dev pour remettre du D76 neuf. Ça marche très bien comme principe et ça m'évite de me prendre la tête à comptabiliser les films pour ajouter un facteur d'usure. Tous mes clichés postés depuis cet été et indiqués comme développé au D76 sortent de cette infâme soupe :-**
D'ailleurs je vois pas trop comment un révélateur avec des impuretés pourrait faire des pétouilles, sauf en stand dev, et encore.
KERENFLEC'H
Re: Kodak Xtol
Message par KERENFLEC'H »
Pour ceux qui ne sont jamais tombés sur ce lien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kodak_XTOL
:arrow:
Oz
Re: Kodak Xtol
Message par Oz »
Sous les conseils de bbjm, je viens de développer à Xtol.
Préparé en 5 minutes, utilisé l'heure d'après sur de l'Across 100, un très bon résultat, une belle gamme de gris.
Je vais affiner pour la trix - 400 poussé a 1600 pour trouver les bons temps.
En tout cas, j'abandonne le D-76 pour le moment :)
Re: Kodak Xtol
Hé hé bienvenu au club. :wink:
Le résultat est encore meilleur avec la Trix.
Pour 1600 asa en stock je ferais 10mn30 agitation douce...
Siel
Re: Kodak Xtol
Message par Siel »
Ca fait quoi d'utiliser du xtol stock de plus de 6 mois ?
Perso j'arrive à 6 mois, j'ai surdev un peu le temps annoncé (+1min), pas contre j'ai l'impression d'être largement plus contrasté que la dernière fois.
Re: Kodak Xtol
Ben oui, si tu l'as bien conservé, il est encore bon.... 8)
Donc si t'as mis 1 mn de plus :arrow: contrastes :!:
Gaetan R.
Re: Kodak Xtol
Message par Gaetan R. »
Ca dépend de beaucoup de choses le contraste...
Et pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, j'étais au D76 avant, ça fait un an que je suis au xtol, et quand je sors ça :
Je vois pas comment je pourrai le regretter :roll:
Re: Kodak Xtol
en plus le Xtol pollue bien moins que le D76 ...
Ton personnage pourra donc retirer son masque :lol:
gigibertcha
Re: Kodak Xtol
Message par gigibertcha »
Je viens de finir 200 cc de Xtol stock datant de 6 mois, en dilution 1+2 pour développer une HP 5+ poussée à 1600 iso.
Ce qui donne:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=35417
Retourner vers « Chimies film Noir & Blanc »
