Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Tête d'agrandisseur à LED
Ok, merci :wink:
de mon coté, le lm7812 est soudé sur son radiateur, et alimente maintenant la carte arduino
ca y est mon timer ne depend plus du pc pour son alimentation :D
sinon Oriu je ne me rappel plus du nom de ce composant à 3 broches que tu utilise pour mesurer la lumière
Il y a le TSL257, il y en a d'autres moins sensible je crois le TSL256, j'arrive pas à retrouver la doc comparative
j'ai trouvé le site du fabricant http://www.ams.com/eng/Light-to-Voltage
Question à Niko031, comment calculer la puissance de la résistance entre l'émetteur et la masse
j'ai vu pour la valeur de résistance 5V/I leds, mais le courant dans la résistance c'est bien celui des diodes ? Pour calculer la puissance la tension c'est les 24V ou les 5V à prendre en compte ?
niko031
Message par niko031 »
Le courant dans les leds est le même que celui du collecteur/émetteur et de la résistance.
A l"entrée non inverseuse (+) de l'aop on applique une fraction de la tension pwm, qui sera inférieure ou égale à 5V. Comme j'avais expliqué hier, l'aop va s'arranger à avoir 0V entre ses deux entrées (entre + et -). Donc tu est sur déjà que entre le collecteur et la résistance (le point A de mon premier exposé) tu aura exactement le même potentiel qu'au point B (+ de l'aop). Donc sur la résistance tu auras par rapport a la masse au maximum 5v, ou moins si qu'une fraction prélevée.
Le transistor est surdimensionné. Donc il peut fournir tout le courant qu'on as besoin.
Tu sais de quel courant max tu as besoin, au max 600mA pour toi.
Par la loi d'hom tu calcule la résistance. Tu sais qu'à ses bornes tu as 5V (obligé c'est l'aop qui asservit la tension) et que tu dois passer 600mA. Tu calcule toujours pour limiter le courant max.
==>> R=U/I ==> R=5/0.6=8.33 on choisira la première plus grande 8.6 ohm
Donc la tu sais la tension aux bornes de R et le courant qui la traversera (au max). Tu cherche la puissance qu'elle doit pouvoir supporter.
P=UI ==> P=5*0,6=3W dont minimum elle doit dissiper 3W
Tu prends une marge par ex 5W
Merci pour les explications et la patience :wink:
Pour les Darlingtons je pense que des TIP122 doivent convenir ? Quelle référence pour l'ampli op et la porte logique ?
Si les ampli op sont alimentés en symétrique, il vaut mieux prendre une alimentation 2x12V avec un 5V sur régulateur pour les 555 et la porte :?:
niko031
Oui le tip122 m'a l'air convenir.... Je vais envoyer ma femme chez le grossiste pour les monter à l'essai.
L'aop tu prends un général usage. Tu en as besoin de 3 donc tu peux prendre un 4 en un. Par exemple le lm324.
La porte logique tu peux utiliser un simple transistor http://www.technoburst.net/2010/07/not- ... istor.html
Sinon n'importe quel inverseur conviendra, tu as la série cmos ex: 4000, 4069, 4049 (ce sont des ci avec plusieurs portes, mais chez tous les grossistes tu trouvera). Pour ma part je vais acheter un inverseur simple (seul dans le boitier) en cms.
Sinon mon aop n'est pas alimenté en symétrique! l'aop est alimenté entre +5v et 0v. C'est vrai on le voit pas sur le schéma :mrgreen:
Ce que je vais faire et toi aussi si tu est plus rapide que moi. Avant de monter les leds tu teste si tu contrôle bien ton courant et tes tensions comme il faut. Je te conseille de monter la partie générateur de courant sans les leds (tu remplace par une autre charge). Appliquer 5v en B, voir que le potentiel de A suit bien celui de B. Et mesurer le courant voir si il obéit bien à nos lois. Une fois fait on maîtrise tout.
Moi j'ai mis 24V mais j'ai pris un exemple pour moi pour un module 20W. Calcule ta tension pour ton module.
tu as besoin aux bornes des leds 32-34V
Tu sais que tu as une chute de tension de 5V sur la résistance. 32+5=37. Pour le bleu et le vert tu as besoin plutôt de 37V. et pour le rouge tu mets une R pour chuter la tension.
Enfin je dis ça mais à voir avec l'alim peut être avec 24V ça brillera très bien aussi.
J'ai pas le temps de faire le montage tout de suite, j'ai un chantier de salle de bain en cours, la bricole électronique ça passera après. :wink:
niko031
Ok ben c'est mieux comme ça, je teste avant alors et je validerai le montage avec un tip122.
Je viens de faire un test à la maison avec ce que j'avais sous la main.
Alors si on utilise un darlington il faut prendre en compte la chute de tension de la jonction 1.2V (0.6*2).
Donc même si on mets 5V sur la base on ne peut avoir au max sur l'émetteur que 3.8V.
Avec un mos on as pas ce souci, voila l'avantage que tu cherchai :wink:
En plus l'aop que j'ai a un Vsat de 3.8V si je l’alimente avec 5V. C'est pourri je sais :lol:
Donc au final Vsat-jonction=2.6V. J'avais une plage de réglage du point A de 0V à 2.6V. Mais sur cette plage ça marche très bien, il faut juste considérer que notre Vmax est de 2.6V et non 5V (pour calculer R).
Cela dit je vais changer d'aop et essayer avec un mos :wink: .
ca y est j'ai recu la nouvelle Led RGB, j'ai donc fait l'echange sur la tete du krokus
hiers c'etait le grand ménage de pré réouverture du club, donc j'en ai profité pour faire des essais visuel du montage final
et c'est vrais qu'en vert/bleu on ne vois pas ghrand chose, raison pour laquelle les filtres Ilford ne coupe pas le rouge :D . Donc le prog a été modifié pour qu'il soit allumé pendant l'expo
j'ai presenté la modif a des membre du club, et il m'on dit "Cool avec un truc comme ça je vais reprendre le tirage" :D
:hello: C'est surtout avant l'expo que c'est gênant pour la mise au point et le cadrage
C'est pas mal aussi d'y voir quelque chose pendant les masquages :wink:
oui bien sûr mais sur ma bidouille on voit suffisamment pour le masquage.
C'est plutôt un inconfort certain de l’œil à voir uniquement sur deux bandes étroites de longueur d'onde. Dans ma prochaine bidouille je rajoute le rouge.
Il y a certaine applications à led qui utilise 4 canaux pour reconstituer une lumière un peu plus corrrecte avec une Led orange en plus.
Il vont finir par réinventer le spectre de la lampe à incandescence :D
oui, d'ailleur il faudrais que je presente le compte pose, car il est pas loin d'etre LE compte pose idéal :D
pourquoi, car il peut faire ce que tu veux ! (si meme le café :D )
Oriu a écrit :oui bien sûr mais sur ma bidouille on voit suffisamment pour le masquage.
ca ne te rappel pas certaines imprimantes ......
des news
hiers c'etait le rentrée au photoclub :sante:
j'en ai profité pour monté la tete sur le krokus, et bien la couverture est bonne, jusqu'au 6x9 :D
tout ca grace à une petite modif, j'ai fait tailler un verre dépoli d'un diametre de 178mm s'inserant pile poil dans le tube
et 20W RGB c'est amplement suffisant pour ce modéle
ya plus qu'a passer aux essais avec l'echelle de stouffer pour affiner le reglage "usine" 8)
le seul vrais soucis, c'est qu'ayant presenté le projet aux membres (90 % de numériste) je crois que je vais devoir partager cet agrandisseur :D :D 8)
et c'est sympa les "ouaahh génial" 8) 8)
pour ce qui est du coté technique, je vous livre la puissance en lux de chaques canal
mesure effectué avec ceci http://www.elecrow.com/sensors-c-111/ph ... p-403.html
positionné a environ 10cm du dépoli
dés la valeur 1 de la trame Dmx, je suis à 40 lux pour le rouge, 10lux pour le vert et 5lux pour le bleu
sinon Dmx, R V B
à :
10 : 355,82,43
20 : 705,163,86
30 : 1055, 244,130
50 1755,, 408,220
100 : 3300, 810, 460
160 : hors limite, 1320, 780
170 : hors limite, 1400, 840
255 : hors limite, hors limite, 1300
la limite pour le rouge (1300 lux) est 37
pour le vert 160 et 255 pour le bleu
pour le reglage "usine" j'ai pris la valeur Dmx me donnant 1300lux pour le vert pour le grade 0 et fait cette transition
canal vert du grade 0 au grade 5 {255, 220, 190, 170, 140, 110, 70, 55, 35, 10, 0}
canal bleu du grade 0 au grade 5 {0, 15, 30, 70, 88, 116, 130, 190, 200, 215, 255}
quant au rouge lui il envois 3300 lux (peut etre a réduire ....) valeur 100 Dmx
bientot des photos de l'installation finale....
Attention ton capteur est sensible de 500 à 600nm avec le pic principal à 560nm, c'est normal qu'il soit plus sensible au rouge, il voit à peine le vert et encore moins le bleu. :wink:
ci joint la reponse spectrale
il est moins sensible au bleu qu'aux vert et rouge
En bleu le ratio est de 0,1 (460 à 465nm)
En vert le ratio de 0,8 (515 à 520nm)
En Rouge le ratio est de 1 (620 à 625nm)
Vous êtes des grands malades :mrgreen: Mais c'est super intéressant comme bricolage, même si je me sent pas le courage de m'attaquer à ce genre de chose...
Retourner vers « Projets et réalisations »
