Olympus lovers (OM surtout)
Re: Olympus lovers (OM surtout)
Pour le point 2, on peut confectionner un outil à partir d'un tournevis pas cher en limant ou mieux à la Dremel
Pour le point 3, c'est délicat, car il y a un disque enjoliveur par dessus la vis , il faut d'abord réussir à enlever ce disque qui est collé, j'ai essayé directement avec un spanner à pointes, bien sur j'ai griffé l'enjoliveur, depuis je l'ai remplacé par un rond de cuirette d'appareil, c'est pas très satisfaisant :cry: mais ça gêne que les collectionneurs.
La vis avec les deux trous a un sens du pas normal à droite.
Salut les fans de Marseille :!:
Plus sérieusement... j'ai un OM2n qui me fait des siennes, mais je pense que doit y'avoir une manip' que je n'ai pas saisi :idea:
J'ai déjà fait un film avec, nickel...
Mais là, maintenant que je le reprends en main pour tester, ça veut plus : j'arme, je déclenche -> le miroir se relève... et puis plus rien, ça reste tel quel... je dois mettre le curseur sur Reset pour faire redescendre le tout
Une idée ?
Merci :bienjoue:
PhilB
Message par PhilB »
Marseille je m'en.... mais pour l'OM2 voir en priorité les piles.... :D
Par acquis de conscience je vais en mettre des neuves et tester... en effet :oops:
(Mais j'ai peur que le problème ne vienne pas de là - les piles sont, j'en suis quasi sûr, encore bonnes)
Mais ça peut être le reste de l'alimentation, les contacts et le fil
PhilB
Message par PhilB »
Il y a aussi un truc tout bête.Tu sais qu'avec l'OM2 la mesure de la lumière se fait sur le film.
Si tu as fait un essai dans le sombre il reste bloqué ouvert.
Essaie en manuel pour voir et regarde dans le local piles s'il y a des traces de corrosion dues à des piles défectueuses comme le dit Oriu.
Un bon nettoyage et éventuellement enlever la semelle, facile, et tu verras l'état des fils de cellule.
Le compartiment pile est clean, vérifié hier... mais effectivement mon soucis vient peut être du mode de mesure de lumière en effet... puis s'il le faut j'irai jeter un œil sous la semelle.
Je retente tout à l'heure et vous dit ça, merci messieurs :sante:
Bon bhé, j'ai honte.. j'avais du laisser le curseur en dehors du "off" et ça m'a bouffé le piles...
Tout fonctionne bien finalement :mrgreen:
Deux LR44 pour un seul film, sympa :arrow:
PhilB
Message par PhilB »
Tant mieux,tant que ce ne sont que les piles...
L'OM2 est vieux mine de rien et pas de coupure automatique à l'époque.
Bonne piqure de rappel :evil: .
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
J'ai trouvé ce tuto pour démonter le capot supérieur, d'un OM1, et nettoyer la mousse qui se délite autour du prisme salissant la visée. Il va falloir que je m'y mette ... :|
http://olympus.dementix.org/Hardware/tu ... index.html
Nicolas31
Mission accomplie: Obligé d'enlever le prisme sur mon modèle (ancien) pour nettoyer l'arrière du viseur.
Oufff... on est content quand tout est remis en place :D
Croytaque
Message par Croytaque »
Bonjour. J'ai depuis pas longtemps un Om-1n ( http://flic.kr/s/aHsjHRX8QC ) que j'adore déjà, aussi bien le boîtier, qui tient bien en main, que le Zuiko qui prend bien la lumière. J'ai par contre un petit problème avec la molette de réembobinage, elle se ballade un peu et je ne sais pas si le film est toujours bien tendu du coup. Quelques uns ont rencontré le même problème ?
Merci pour vos réponses.
les manivelles des 24x36 sont libres, du moins sur tous les boitiers déjà utilisés.
C'est le presse film qui assure la planéité.
Croytaque
Merci pour ta réponse. Disons que la manivelle est un peu trop libre à mon goût, elle était même partie et j'ai dû la revisser.
Pantoufle
Message par Pantoufle »
Avant toute chose je ne suis pas un Olympus Lover, je n'ai jamais utilisé d'Olympus avant mais hier, la femme d'un ami de la famille qui savait que je m'interessait à l'argentique, m'a fait parvenir l'intégralité de son cheptel Olympus. Je ne sais pas trop ce qui est bien ou pas puisque je n'ai pas eu le temps de trop chercher (pas du tout même...) mais tout cela allait sur un Olympus OM 40 program qui semble mort (mais ça je l'ai posé dans la rubrique Dr. House.)
Du coup j'ai gagné:
Un 50mm F-ZUIKO AUTO-S f/1,8
(Ca me donne envie de portrait!) :mrgreen:
Un 100mm f/2,8 Olympus OM ZUIKO MC AUTO-T (avec sa petite sacoche toute mignone de la taille d'une boîte de Pringles.)
Un Tamron 70-210; f/3,8-4 avec l'adaptateur pour Olympus OM (Puisque j'ai l'adaptateur pour pentax j'ai pu voir dedans, je le trouve bien), avec ça boîte simili-cuir, velours rouge de la taille d'un thermos et deux pare-soleil.
Un 28mm Olympus OM ZUIKO AUTO-W f/2,8
Un 200mm f/4, Olympus OM ZUIKO AUTO-T
Un flash Cobra Auto-Thyristator Auto 250 avec des filtres de couleur que je ne vois pas bien à quoi ça sert... mais les piles ont bien coulées dedans et sans nettoyage il marche pas, je vais essayer de le mettre au propre.
Et un ou deux filtres UV.
Je suppose que certains doivent être connus? Vous avez des trucs à dire? Parce que je ne sais pas quelle réputation ils peuvent avoir etc...
gillou
Message par gillou »
et bé dis donc, c'est noël !
je peux te dire que le 50mm fait le boulot, je le trouve très bien.
avec le 100mm, tu as une pièce exceptionnelle, je suis toujours bluffé par le piqué de cet objectif et un bokeh très chouette aussi.
pour le reste, je ne sais pas.
et pour le portrait, c'est mieux le 100mm ...
Pantoufle
Je pense que le boîtier sera foutu et j'aimerai bien les adapter sur mon pentax K1000 mais je ne trouve pas d'adaptateur dans ce sens...
ça mérite d'acheter un OM1 ou OM2, rien que pour le 100mm :bienjoue:
Et le 28 ! Y'a tout ce qui faut :) Après, l'OM40, j'ai l'impression qu'aucun de ces boîtiers n'a passé le 20ème siècle en état de marche... Comme Oriu, trouve toi un OM1 ou 2, voir un 3 ou 4 si t'as du bol. Mon frangin a ce dernier, c'est une redoutable machine à photographier avec sa cellule ultra avancée.
db8x11
Message par db8x11 »
gillou a écrit : et pour le portrait, c'est mieux le 100mm ...
+1
