Spotmatic lovers (fil ouvert)
Sonny Boy Havidson
Re: Spotmatic lovers
C'est une question d'abus de vocabulaire. La cellule est le système complet comprenant l'élément sensible à la lumière. Celui-ci ne peut en effet retrouver sa valeur nominale qu'en étant remplacé mais le reste du circuit est très souvent étalonnable dans un certaine mesure, ce qui permet de régler le système de manière à compenser l'usure du composant défaillant.
paoloroid
Message par paoloroid »
Sonny Boy Havidson a écrit :.... le reste du circuit est très souvent étalonnable dans un certaine mesure, ce qui permet de régler le système de manière à compenser l'usure du composant défaillant.
"Je comprends docteur... Mais jusqu’où compenser ???
On est à -2 diaphs de sensibilité perdue, soit 4 fois moins que dans ma jeunesse !!! " (c'est toujours la cellule (pleine d'espoir) qui parle :wink:
PhilB
Message par PhilB »
Je ne connais rien en réparation photo et mes mots voulaient simplement dire que le réparateur avait fait en sorte que les cellules donnent des valeurs justes et ensuite qu'elles soient adaptées aux piles actuelles.
Après comment il a fait et ce qu'il a fait je n'en sais rien et ce n'est pas mon problème .
Cela a été fait pour plein d'appareils et de viseurs cellules,ça simplifie la vie et
pourquoi ne pas s'en servir puisque ça existe d'autant que j'essaie d'avoir tout mon matériel en état de fonctionnement.J'ai presque atteint mon but,encore un petit effort......
Mais pour ce qui est des cellules il n'a jamais parlé de changement de pièce toujours de réglage donc même s'il y a perte d'efficacité avec les CDS il a toujours pu récupérer les choses jusqu'à présent.
Voilà je ne peux en dire plus ,désolé.
Sonny Boy Havidson
PhilB a écrit :le réparateur avait fait en sorte que les cellules donnent des valeurs justes et ensuite qu'elles soient adaptées aux piles actuelles.
Pas besoin d'adapter aux piles actuelles sur les Spotmatic. Le circuit d'origine régule de lui-même la différence de tension.
PhilB
Message par PhilB »
Je ne parlais pas des Spots en particulier mais de tous mes appareils révisés
notamment ceux qui tournaient aux piles mercure.
Comme dit plus haut ce qui m'importe c'est que les cellules donnent de bonnes mesures ,je ne m'occupe pas du reste c'est le problème du réparateur.
paoloroid
Messieurs... Messieurs...
Restons dans le sujet...
En résumé (dit précedemment) :
Les Spotmatic (car c'est de cela qu'on parle), encaissent des piles d'un voltage différent des piles d'origine grâce à leur système de régulation.
Bien.
Maintenant, la question qui taraude les pauvres gars comme moi, qui ont succombé aux sirènes :twisted: des "S Lovers" est toujours là :
Le capteur a vieilli, il est 4 fois moins sensible, est-ce rattrapable par un nouvel étalonnage, ou est-ce que cela dépasse la plage d'étalonnage possible ?
A demander à un réparateur, mais cela fait beaucoup.
4 x ou 4 diaph ?
Edit: quel réparateur peut avoir encore ce genre de pièce, je crains que la cellule à main va être utile
paoloroid
4x soit 2 diaphs...
Osborne
Message par Osborne »
ben moi je ne me fie pas aux cellules de mes Spots …
Bon, je sais : c'est une méthode radicale. Mais faut aller jusqu'au bout de la démarche : quand on fait un retours aux 60's, faut assumer jusqu'au bout.
Pour ce qui est de l'activité de ce fil, je vais bien finir par vous montrer mes Spots ce w.e.
:wink:
PhilB
Message par PhilB »
Je répète que je ne suis pas spécialiste et ne veux donc rien affirmer ni infirmer.
Ce que je remarque c'est que tous les appareils que j'ai eus ou ai qui étaient prévus pour des piles mercure m'ont toujours donné des mesures totalement fausses avec les piles actuelles genre PX625U notamment mes deux Spot F qui étaient dans le genre 4 diaph dans les choux comme Paoloroid.De plus impossible de savoir dans quelle mesure c'est répétitif ou aléatoire.
Il se dit de tout sur le Web ,beaucoup de co...ries aussi.
Peut-être que la régulation ne provoque pas de détérioration mais quant à la justesse des mesures.?????
J'ai perdu beaucoup de temps avec des appareils mal réglés ,cellules,vitesses....
loupant des photos à qui mieux mieux,de l'argent aussi en rachetant mais en retombant dans les mêmes problèmes.J'ai compris maintenant,idem avec les vieux films sortis dont ne sait où.Je ne veux plus avoir les boules d'avoir loupé une photo avec ces négligences,réussir une photo n'étant déjà pas facile même avec les meilleures conditions.
Je préfère moins mais mieux.
Mais bon chacun fait ce qui lui plait,on est bien d'accord.
c'est comme pour les adorateurs de la Lunasix 3 :roll:
Osborne
la meilleure des cellules ne sert strictement à rien tant qu'on a pas assimilé la technique pour mesurer l'exposition.
C'est -avec l'art du cadrage- 90% de la réussite photo.
Sonny Boy Havidson
Il faut voir les conditions de mesure aussi. La cellule du Spotmatic n'est pas un modèle de justesse quand la luminosité diminue.
paoloroid
Décidément ce fil est un enfer consommateur !!!
Pour pouvoir "lover" mes Spots, j'attends maintenant une cellule à main (transaction entre forumeurs)...
paoloroid
@ Sonny Boy :
Il me semble avoir lu dans un autre fil que tu cherchais un 28mm 3.5...
C'est toujours d'actualité ?
Sonny Boy Havidson
Je pense que tu fais erreur. C'est une focale que je n'utilise quasiment jamais. Par contre, le 35/3,5 me manque énormément.
paoloroid
Ooooups !
Je me suis trompé de 7mm...
Osborne
voilà, vieux motard que jamais comme on dit dans ma famille :lol:
Voici mes Spotmatic ; en fait il y en a encore d'autres à venir !
Tout d'abord le premier que j'ai eu : un SPII :
Ensuite un SP que j'ai acheté à Roux ™ ici même :
enfin un SP1000 :
Le SP1000 a la réputation d'être un SP bon marché. C'est vrai que l'armement est moins onctueux mais pour le reste je n'ai pas noté de différence avec le SP.
Mon SPII est pas mal piqué mais à part ça fonctionne très bien.
L'avantage est au SP mais la différence est subtile.
joelc
Message par joelc »
Je crois que ça fera plaisir aux lovers: http://www.youtube.com/watch?v=J8aBgRCD ... re=related
Vivement que le mien arrive :D
Sonny Boy Havidson
Je crois que le lien a été déjà donné quelques pages en arrière. :D
