BRONICA's Lovers
JMJ67
Re: BRONICA's Lovers
Message par JMJ67 »
On est d'accord ça n'a rien à voir mais c'était pour illustrer que malgré le coté obscur et peu diffusé des bronica, de temps en temps des personnes trouvent des solutions à des problèmes qu'on estimait impossible à réparer. Merci pour les liens.
Hello!
J'aimerais me trouver un second dos pour mon S2, histoire d'avoir sous la main n&b et couleur. Mais j'ai un doute : les dos pour S2 et S2A sont-ils les mêmes? A partir du numéro de série du boîtier je peux savoir ce que je possède (je pense que c'est un S2 mais pas sûr à 100%).
Remarquez, si la réponse a la premier question est oui, peu importe :D
JMJ67
Message par JMJ67 »
Info piquée sur l'excellent site de Dirapon.
Le n°° de série permet de les distinguer: dans un premier temps, la mention S2A a été ajoutée après le N° de série;
à partir du N° 150037 cette mention ne figure plus, mais il s'agit également bien bien d'un S2A.
http://www.dirapon.be/bronica.htm
Merci du tuyau, le mien est donc un S2 pur et dur (CB81406 ^^). Maintenant plus qu'à savoir si les dos sont compatibles, sur les annonces que j'ai vu ils ne faisaient pas de différences mais bon, les vendeurs savent-ils toujours de quoi ils parlent, mystère?
il sont compatibles mais il vaut mieux acheter des dos dont le n° de série est >CM105000
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ca#p875870
Super merci beaucoup!
Je vais surveiller ça. Les tarifs sont autour de 70€ en ce moment, c'est la norme?
benja
Message par benja »
Pour avoir cherché pendant plusieurs mois un dos pour mon S2A (et que je n'ai finalement pas acheté), je te confirme qu'on n'en voit jamais passer sous les 50 euros. J'ai bien peur que ces 70 euros soient la cote en ce moment. Mais bon, en patientant... sait-on jamais ?
j'avais trouvé y'a 3 ans quand j'avais un S2A, j'avais réussi à en trouver un pas cher aux US ;)
diego
Message par diego »
Une autre solution c'est d'acheter un lot avec deux ou plusieurs dos pour garder un (ou plus) et revendre le lot. :wink:
Pour ça il ne faut pas être pressé et avoir l'argent de coté pour l’investissement
M.O.I.
Message par M.O.I. »
Question EC-TL...
Je n'ai aucune info au niveau des LEDs...
En mode Auto, j'entends bien une différence de vitesse d'obturation suivant la luminosité, j'en conclue que la cellule est fonctionnelle, mais quand je fais le test batterie, j'ai une toute petite source lumineuse à peine visible qui dure même pas une demi seconde (non mesurée :D ).
En mode manuel, pas de Leds. Rien.
Ma pile doit être en fin de vie je pense, je vais en avoir une neuve demain pour être sûr, mais est-ce que cela influe beaucoup? Je devrais avoir un minimum de lecture non?
Est-ce que j'ai merdé une liaison optique-boitier?
JMJ67
Message par JMJ67 »
je pense que changer la pile est la première choses à faire avant de rechercher d'autres causes.
M.O.I.
Pile neuve, tout à l'air d'être fonctionnel...
Encore été trop vite... :roll:
Pour m'excuser, quelques photos, histoire de comparer un chouille...
50mm Nikkor contre 50mm Zenzanon.
Je n'ai pas le Komura pour comparer, mais le Zenzanon est minuscule, limite plus petit que le classique 75mm nikon de série...
Bien que cela rajoute un paquet de gramme en plus, une poignée est toujours sympa, le maniement est plus aisée.
La poignée du S2a, le "Model L " est, je trouve plus pratique. Système de levier archaïque, mais efficace! La petite chaîne retient la tige de poussée du déclencheur.
La poignée sur le EC-TL est certes plus ergonomique, mais moins pratique. Ça s'installe plus facilement, mais le câble est un piège. On peut s'accrocher facilement.
Les deux possèdent leur grip porte accessoires.
La poignée du S2 pèse un âne mort c'est dommage
Hello !
on doit pouvoir mettre des poignées génériques,
par exemple : Stitz ou Velbon,
faut que j'essaye sur mon S2a...
PS: ma Stitz (5€) n'as pas de déclencheur en sortie de poignée et sur la Velbon il n'y a rien, il faut bricoler un truc avec du gaffer...
Sur la poignée du S2 le déclenchement n'utilise pas de déclencheur souple, c'est une tringlerie qui déclenche par le dessous de l'appareil. Il faudrait que je m'amuse à faire une poignée en bois avec la tringlerie incorporée, mais il faut que je répare l'embout vissant :?
Et moi je cherche le déclencheur souple qui se visse dans la base de ma poignée Stitz,
autant chercher une aiguille dans une meule de foin...
:mrgreen:
PS: d'autres marques de poignées seront les bienvenues pour mes recherches... ;-)
diego
Message par diego »
Salut,
Je suis en plein débat sur l'achat d'un objectif pour mon Bronica GS-1
Je veux une longue focale pour du portrait. Ceci va compléter mes 50mm f/4.5 et 150mm f/3.5
Je trouve sur le marché japonais un Zenzanon PG 250mm f/5.6 et un Zenzanon PG 200mm f/4.5
Je dirais que le 250mm c'est le bon choix car plus éloignée de mon 150mm mais le 200mm ouvre à F4.5
La différence d'ouverture en même temps n'est pas grande donc ma doute est à propos de la qualité des deux bêtes
Vous les connaissez ? Un avis sue le 250mm et/ou le 200mm? :)
je ne connais pas ces optiques, mais il n'y a de raison qu'elle soient mauvaises ! quand à l'ouverture c'est quand même 1 EV mais c'est incontournable à cause de l'obturateur central
Oriu a écrit :La poignée du S2 pèse un âne mort c'est dommage
Voilà à quoi ressemble la poignée du S2, l'embout déclencheur que l'on visse sous le boîtier est dans sa position de rangement avec la chaînette pour éviter de le perdre.
La poignée est totalement métallique et fait 521g tout de même :|
j'ai piqué l'image sur le net, car je n'est plus qu'une partie de l'embout déclencheur :?
diego
Message par diego »
Bon, merci les gars, maintenant je sent un besoin fou d'avoir un poignée pour mon S2A :lol: :tete:
Sinon ce Bronica en jaune est très beau. Pas très discret, mais il colle bien avec le noir et argent :bienjoue:
Oriu a écrit :je ne connais pas ces optiques, mais il n'y a de raison qu'elle soient mauvaises ! quand à l'ouverture c'est quand même 1 EV mais c'est incontournable à cause de l'obturateur central
Merci pour ton avis Oriu.
Je pense que je vais aller pour le 250mm :roll:
