OPERATION ECHANGE DE TIRAGES, édition Noël 2024
Re: OPERATION ECHANGE DE TIRAGES, édition Noël 2024
Après quelques soucis liés à la poste, voici les superbes tirages reçus.
Je commence par l'envoi de mon binôme jboehler, nouveau membre qui n'a pas hésité à partager avec nous le plaisir de l'échange et du partage avec 2 beaux tirages à gauche, dont celui du bas, superbe, lui est inspiré par le travail de Daido Moriyama.
Puis deux tirages en haut à droite, très belle surprise de notre ami L'Oeil du Chat. Magnifiques tirages comme nous habitue L'Oeil! Le contre jour dans l'arbre j'adore, très belle réussite.
Et enfin l'envoi surprise de Réginald, magnifique lith! Que dire, je suis jaloux :lol:
Merci énormément à vous trois. Dans ce monde incertain, le partage, l'échange, l'amitié, cela fait un bien précieux que nous savons conserver et entretenir sur notre forum! :sante:
André
Spotshica
Message par Spotshica »
Merci Julius !
(vous voyez l'image ou pas ?)
Modifié en dernier par Spotshica le lundi 06 janvier 2025 15:26, modifié 1 fois.
mathgl
Message par mathgl »
J'ai reçu de beaux tirages de Remy. Il faudrait que je les prenne en photo pour les mettre ici !
De mon côté rien ne va. J'ai enfin réussi à m'y mettre la semaine dernière, mais l'agrandisseur à décider de rendre l'âme.
Je soupçonne le transformateur qui semble avoir déjà été pas mal bricolé. J'espère pouvoir réparer assez rapidement...
Au pire, je sortirai un autre agrandisseur des cartons !
Niolu
Message par Niolu »
Spotshica a écrit : lundi 06 janvier 2025 13:15 Merci Julius !
Non
Spotshica
arf... :tete: :tete: :tete:
mathgl a écrit : lundi 06 janvier 2025 13:55 J'ai reçu de beaux tirages de Remy. Il faudrait que je les prenne en photo pour les mettre ici !
Oh mince ! le 1200 ou le 605 ?
mathgl
Le L1200 :(
Aïe ! La douille !
Guile
Message par Guile »
Peut-être est-il plus facile de trouver un transformateur du commerce ? Et pour les prises spécifiques, soit récupérer le cable, soit passer outre et se racorder différemment dedans.
mathgl
C'est ce que j'ai prévu de faire. Le transformateur avait je suppose déjà été bricoler, je peux pas débrancher la tête du transformateur pour le brancher sur un autre. Donc, je vais devoir couper. J'ai trouvé un transformateur équivalent mais ça coûte une fortune vu que c'est du 24v alternatif... C'est beaucoup plus facile et moins cher de trouver du continue.
mathgl a écrit : mardi 07 janvier 2025 7:49 C'est ce que j'ai prévu de faire. Le transformateur avait je suppose déjà été bricoler, je peux pas débrancher la tête du transformateur pour le brancher sur un autre. Donc, je vais devoir couper. J'ai trouvé un transformateur équivalent mais ça coûte une fortune vu que c'est du 24v alternatif... C'est beaucoup plus facile et moins cher de trouver du continue.
Mathieu, j'ai peut-être un vieux transfo 220 -> 24 volts, il faut que je recherche ça dans mon garage, n'achète rien tant que je ne t'ai pas recontacté.
mathgl
Le problème, c'est qu'il faut du 275 VA pour le Durst 1200...
J'en ai commandé un, un fournisseur électrique faisait du déstockage.
Mais, tu me diras si tu en as un supérieur ou égale, au pire, je leur renvoie. Ça va déjà me permettre de savoir si c'est le transformateur le problème ou la tête. J'ai testé tous les fusibles, ils sont bons.
Absent cet après-midi nous avons été voir l'expo Céline Laguarde au musée d'Orsay et nous venons de rentrer). Je regarde ça demain matin. Mais si j'en ai un c'est un vieux truc qui doit peser un moins cinq kilos, dans mon souvenir. Donc assez costaud !
mathgl
Ô joie, c'était bien le transformateur qui était HS (tra500) sur mon durst laborator 1200. J'ai remplacé avec un transformateur Legrand 230v~ vers 24v ~ qui supporte une puissance supérieur à 275VA. Ça semble fonctionner, j'espère que ça va tenir dans le temps !
Merci, Jean-Claude ! Mais t'embête pas à chercher, je pense je peux pas trop le renvoyer il était emballé dans du plastique pour tester j'ai du l'enlever. Je vais pas pouvoir le renvoyer.
C'est effectivement imposant et lourd ces bidules ! Le modèle que j'ai est un peu plus grand et lourd que l'original.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut Mathieu !
Dans ton transfo d'origine, il n'y aurait pas un condensateur ou un circuit destiné à amortir l'appel de courant ?
275VA, c'est beaucoup si le transfo est raccordé direct derrière un contact de compte pose, ce contact risque de fatiguer avec l'arc provoqué à chaque cycle de mise sous/hors tension.
@Oriu, tu as une idée là dessus ?
mathgl
Non, il n'y a rien du tout, le TRA500 c'est un fusible et un transformateur d'isolation.
C'est au moment de la coupure qu'il y a un pic qui risque d'endommager les contacts du relais du timer
Sur ce dessin L c'est le primaire du transfo, mais je ne sais pas calculer les valeurs à donner à R et C :oops:
Un article http://philippe.demerliac.free.fr/Artic ... nubber.htm
Un truc générique à mettre en // sur le contact du relais du timer https://fr.aliexpress.com/item/1005004577866900.html
@ Mathieu,
J'ai bien retrouvé un transfo, mais c'est un 230 <-> 120 volts, donc inutilisable pour toi.
Pourtant je suis certain que j'en ai eu un en 230 -> 12 ou 24 volts, mais je ne sais pas où il est, ou si je ne l'ai plus ???
Quand on a une grande maison et qu'on est bricoleur on garde tout et on entasse.
mathgl
Merci Jean-Claude, va pas t'embêter plus !
Merci Oriu, pour les informations. Peut être que le compte pose du laborator est protégé... Je l'ai pas démonter. Dans le tra, il n'y a pas de condensateur à moins qu'ils l'aient caché dans la bobine du transformateur. Mais j'ai du mal à y croire.
Spotshica
Retour à nos moutons et nouvel essai :
Merci Julius !
