- stormpetrel
Je te dis pas le cauchemar quand tu passes a la pompe!
en plus le gars se prend pour Batman avec sa cape
Nicolas31
- cg8.5
Un petit amateur qui faisait de la foto de paysages avait même tenté d'imiter ce "Batman"...
A moins que Batman travaille pour Google Street view mais, en tout état de cause, il doit avoir quelques difficultés pour circuler dans les centres villes et surtout de se garer en créneau ?
- stormpetrel
Y a pas a dire, on est tout de suite plus classe avec une cape de grand formiste!
- ThomasLC
Hello,
Après pas mal d'absence, et plus de 6 mois sans développer un film
suite à mon déménagement, je suis heureux d'attaquer enfin les travaux de mon futur labo !
Premier chantier : créer un sol de niveau pour rattraper la pente de la dalle du sous-sol. Un peu de contraintes à cause de la présence d'un bout de mur porteur pour l'étage du dessus, mais on fera avec !
Un peu de béton pour supporter les cloisons, et un plancher bois plutôt classique sur lequel je poserai des panneaux OSB puis un revêtement vinyle étanche.
Les plans vu du dessus, la pièce fera un peu moins de 10m2, ce qui sera largement suffisant !
Je vous tiendrai informé de l'évolution des travaux...
Thomas
Thomas
- cg8.5
Où se trouve, sur le plan, la patère pour accrocher la cape ?
- eric.c
Moi qui trouve que les maçons ont envoyé le bouchon un peu loin avec 1 cm / m de pente dans ma cave
Fais quand même gaffe avec ton plancher bois ça risque d'être souple. Est-ce que tu ne te ferais pas moins ch...er en coulant un béton de forme puis une petite chape ? Ça a l'ait impressionnant à première vue mais ce n'est guère plus embêtant à faire qu'un plancher et après, "c'est du vrai béton"
(faut pas le dire mais tu peux aussi zapper l'opération chape en tirant le béton avec soin et en le talochant)
Tu pense monter les cloisons en quoi ? L'OSB est plus facile mais ça a le désavantage de n'avoir qu'une épaisseur du coup, tes boites électriques risquent de laisser passer la lumière (et elles se verront de l'autre coté. Perso, j'ai fait en BA13 sur armature métallique. Je n'avais jamais joué à ça avant mais c'est plutôt facile et je ne pense pas que ce soit beaucoup plus cher. En plus tu planques le cul des boites et les tubes dans l'épaisseur entre les deux BA13
- Luc
Bah c'est gênant que le sol penche...? Du moment que le plan du négatif et le plan du margeur soient bien parallèles!
- ThomasLC
@eric : j'avais prévu de faire une chape béton, le truc c'est que sur 4 mètre, j'ai près de 15 cm à rattraper
J'avais en tout 1,5 m3 de béton à faire, et couler ça à coté de murs porteurs, c'était prendre le risque que la dalle en dessous s'affaisse avec le poids, bref, des problèmes potentiels en vue. Du coup, le plancher bois me parait plus simple. Certes, c'est moins rigide (j'ai aménagé mon bureau comme ça à coté), difficile de carreler dessus, mais je pense que ça fera l'affaire.
Les cloisons seront faites en BA13 hydrofuge, donc doublé et isolé. L'OSB ce sera pour le sol
@luc : franchement vu la pente, ouais c'est carrément gênant
il y a peut être moyen de faire une chapes légères par dessus l'OSB
et carreler au dessus.
Pour ça il faut bien dimensionner les lambourdes qui soutiennent l'ensemble, ou couler une chape légère sur des hourdis polystyrène https://www.union-materiaux.fr/boutique ... yrene.html
- ThomasLC
Hello,
Quelques news, les travaux ont commencé hier, le plancher est en place
Pour les détails techniques : panneaux CTBH 22 de 206x90 posés sur des chevrons partiellement rabotés pour rattraper la pente, et espacés de 40 cm. Très simple, pas cher, et pour le revêtement, je pense faire un lino PVC sans joints, qui remonte sur les murs, comme ça je suis bien étanche. Vous en pensez quoi ?
Au final, j'ai en gros 3m par 3m, soit 9m2, avec en plus un peu d'espace sous l'escalier pour faire des rangements.
À+
Thomas, qui a hate !
À+
- eric.c
Ma foi, ça me semble fort bien parti. Le BA13 sur rails métalliques ça va te rappeler le Meccano de ta jeunesse. C'est assez rigolo à faire
- marquet michel
Très bien réalisé ThomasLC . Le lino pvc qui remonte sur les murs est une bonne idée , en plus
c'est très sain .Tu remarqueras , ils font comme cela dans les hôpitaux .
- eric.c
C'est pas sur : si tu regardes bien, les hôpitaux sont pleins de malades et beaucoup de gens y meurentmarquet michel a écrit :... en plus c'est très sain .Tu remarqueras , ils font comme cela dans les hôpitaux .
- ThomasLC
Le BA13, pas de soucis je connais... après, faudra réfléchir à la partie humide, l'evier/paillassage, la robineterie, la laveuse... si vous avez des suggestions je suis preneur, sur le mur déjà plaqué j'ai l'arrivée d'eau (chaude & froide), on voit les PER gainés, puis je dois construire l'évacuation en PVC.
La suite bientôt...
À+
Thomas
La suite bientôt...
À+
Thomas
- Enki-Lhauz
toby
Bonjour,ThomasLC a écrit :Merci![]()
La suite bientôt...
À+
Thomas
Joli projet
Par contre, il y a un truc qui me chipote: la ventilation air/humidité, vous avez prévu quelle solution?
Bon dimanche
- eric.c
Méthode 1 dite "à l'arrache" un extracteur qui sort l'air dans le garage
Méthode 2 l'aérateur sur le mur extérieur et une gaine souple jusqu'au labo
Pour l'évacuation des eaux usées tu n'as pas trop loin à aller
- ThomasLC
toby a écrit : Bonjour,
Joli projet![]()
Bon dimanche
C'est une bonne question, que je voulais justement poser ici !
D'un côté j'ai un mur porteur, qui donne sur un vide sanitaire théoriquement sain. Je pourrais m'en servir pour faire rentrer de l'air "frais", filtré des poussières, et donc mettre le labo en surpression, avec une évacuation à l'opposé, vers le garage.
Autre possibilité, prendre de l'air depuis la buanderie (qui est derrière la porte), qui est plus tempérée (mais pas chauffée), pas particulièrement humide (sauf quand le sèche linge tourne), filtrée et rejetée vers le garage.
Faut que je réflechisse à tout ça !
Pour l'eau, effectivement pas de soucis. J'ai 3 évacuations à moins de 2 mètres à la ronde
Thomas
