Ô Rage...
Ptit Pifou
Re: Ô Rage...
Message par Ptit Pifou »
Le mariage, c'est régler à 2 les problèmes que l'on aurait pas eu tout seul... :mrgreen:
Re: Ô Rage...
Très belle définition, en tous cas vachement mieux que celle de Sartre... :lol:
Re: Ô Rage...
Il faut la chercher au dernier endroit où tu l'as mise :-** :tete:
c'est pas drôle...
Sinon j'ai la solution, une conjointe et pas d'alliance.
Re: Ô Rage...
cg8.5
Re: Ô Rage...
Message par cg8.5 »
Ch. De GAULLE disait
"Des chercheurs qui cherchent on en trouve mais des chercheurs qui trouvent on en cherche "
FRISCO
Re: Ô Rage...
Message par FRISCO »
Re: Ô Rage...
Merci, c'est effectivement avec ce très bon document que je travaille, et c'est la pièce de la figure 4 qui me résiste. J'ai commandé un scanner en Allemagne on verra bien si ça aide.
Les traces dans le viseur sont en bas, cela m'étonne un peu.
L'OM1 est vraiment différent du 3N et du 2 SP, beaucoup plus léger et moelleux.
Re: Ô Rage...
Moi j'avais abimé cette pièce :oops: et faute de pièce j'ai caché les rayures de ripage par une rondelle de cuirette Image
FRISCO
Re: Ô Rage...
C'est toujours en bas de la visée que l'argenture du prisme est attaqué en premier Je l'ai constaté plusieurs fois.
Quand à la rondelle qui te bloque (celle avec les deux trous( moi de mon côté je l'avais débloqué avec une pince à bec à bouts rond et fin.
Les 'OM-1 et un peu l'OM-2 Sont incomparable par rapport aux OM qui ont suivi.
Re: Ô Rage...
le 2N n'est pas du tout atteint au niveau du prisme, vous pensez qu'il faut que j'y touche ou pas...?
FRISCO
Re: Ô Rage...
Généralement c'est conseillé d'enlever les mousses mais j'avoue ne pas l'avoir fait sur tous.
Je surveille de temps à d'autres.
Re: Ô Rage...
Merci du conseil, je verrai quand j'aurai réglé le problème de l'OM1... quand l'argenture est abimée on n'y peut plus rien?
Re: Ô Rage...
Olympus, OM je crois que c'est la seule marque en 35mm que je n'ai jamais utilisé... C'est normal ça sonne trop sportif ! :mrgreen:
alain_/
Re: Ô Rage...
Message par alain_/ »
les versions "n" de l'om-1 et 2 sont réputées ne pas avoir les mêmes problèmes génériques d'attaque de l'argenture du prisme par la mousse placée contre le capot et qui se désagrège.
j'avais récupéré un om-10 en ruine pour extraire le prisme mais ce n'est pas le même que celui de l'om-1 (non "n") donc à part en trouver un sur un "n" en ruine je ne vois pas.
refaire une argenture par dépôt sous vide va coûter un bras si on passe par une boite pro.
Re: Ô Rage...
Faut demander. Mirrosphere fait la réargenture des miroirs optiques plans et c'est pas si cher que ça.
alain_/
Re: Ô Rage...
il a une petite cloche à vide à son atelier alors?
Re: Ô Rage...
oui visiblement, si jamais t'appelle fais signe, je peux être intéressé...
Re: Ô Rage...
alain_/ a écrit :il a une petite cloche à vide à son atelier alors?
Petite je sais pas, mais oui il fabrique des miroirs paraboliques de telescopes. :wink:Si il fait du catadioptrique elle doit être déjà assez conséquente. Il m'a réargenté des miroirs de reflex 9X12.
Re: Ô Rage...
Namého, voilà qu'on veut me changer des pièces dans le coeur. Paraitrait qu'il y a une soupape qui déconne et une durit qui est bouchée. J'aime pas ça :mrgreen:
Re: Ô Rage...
Arf. Bon ben c'est l'heure de la révision. Bon courage à toi :hello:
