Insérer une image dans le texte
La présentation du forum et des règles de conduite.
Les quatre annonces à lire absolument.
Re: Insérer une image dans le texte
juste pour ceux intéressés, j'ai trouvé un hébergeur "compatible" avec le forum ;)
https://imgbb.com/
il faut juste retirer le "s" du https dans le lien bbcode
diego
Message par diego »
Merci pour les infos. J'était depuis 10 minutes en train de chercher le problème et en retirant les "s" des https problème résolu :bienjoue:
marquet michel
Message par marquet michel »
:D Bonjour
Pour info c'est mieux que casimages .Votre avis
Merci :hello:
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Personne ne parle de:
http://pix.toile-libre.org/
MikeVS
Message par MikeVS »
J'ai placé un fichier jpg sur mon propre server, qui héberge mon site, 799px x 467px à 72dpi. Lien ci-dessous placé dans le texte entre tags img.../img. Téléchargeable direct par lien, fonctionnel. On essayant de prévisualiser le poste, j'ai l'erreur Il n’a pas été possible de déterminer les dimensions de l’image. J'ai vidé le cache, rechargé, même problème. Voici, le lien pour tester vous même. Si le lien fonctionne, pourquoi pas l'affichage dans le texte? Merci d'avance...
http://mikevansleen.com/graphics/filmholder.jpg
MikeVS
Gigibertcha:
Je viens d'essayer avec Toile-libre. Le lien entre tags URL:
http://pix.toile-libre.org/?img=1535310963.jpg
Si je mets le même lien entre deux tags Img, même erreur il n’a pas été possible de déterminer les dimensions de l’image. :?
je viens de cliquer sur ton lien, il faut prendre le 4ème lien normalement ;)
mais tes 2 images font 835pix ;)
MikeVS
Merci Julius23,
Oui, pour les dimensions j'avais mal préparé l'image, désolé. Donc, j'ai corrigé les dimensions, maintenant l'image fait 799px x 467px à 72.
lien direct vers l'image sur mon serveur:
http://mikevansleen.com/forforum/filmholder2.jpg
lien direct sur toile-libre:
http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 362208.jpg
Et sur toile-libre, si je prendre le 4eme lien (insérer dans un forum), j'ai le même erreur (copié ci-dessous, entre tags code:
Code : Tout sélectionner
[url=http://pix.toile-libre.org/?img=1535362208.jpg][img]http://pix.toile-libre.org/upload/img/1535362208.jpg[/img][/url]
Toujours le même problème.
je ne sais pas quoi te dire
c'est un peu le bazard, j'utilise parfois imgbb comme hébergeur d'image, avant cet été, il fallait que je retire le "s" du htpps pour que ça marche, depuis quelques semaines, je peux mettre directement le lien bbcode
voici le code que j'utilise
[img]https://image.ibb.co/co6yyU/IMG_20180825_194118121_1_resized.jpg[/img]
MikeVS
Merci, oui c'est très bizarre. Normalement ça doit aller. Ton code est simple et propre, et j'ai bien essayé ce format, sans succès. Je veux bien utiliser mon propre hébergeur, si possible. Je vais essayer de poster avec un autre navigateur...
MikeVS
Bon, changement navigateur n'a rien changé. Par contre, quand je copie/colle ton lien à toi ça marche nickel, sur le prévisualiser. Je viens d'essayer avec imgBB avec mon image, mais pour que ça affiche, je dois coller le code ci-dessous par contre:
[url=https://ibb.co/esCDiU][img]https://preview.ibb.co/gZER3U/filmholder2.jpg[/img][/url]
MikeVS
OK, j'ai enfin réussi en utilisant mon hébergeur, j'avais bloqué "hotlinks" dans mes paramètres (toujours une bon idée), donc j'ai dû whitelister le site 35mm-compact.com afin qu'il a accès. Maintenant ça marche!! Par contre, toujours l'échec avec toile-libre.org , va savoir.
DOLEFEVRE
Message par DOLEFEVRE »
Pour minimiser le poids de vos images,Google propose un truc, dont voici le lien :
https://squoosh.app/
On glisse son image, on peut régler le pourcentage, et modifier la taille.
A gauche, l'image avant, à droite, l'image après
Ca peut servir ;-)
diego
Message par diego »
Très sympa l'outil. Je garde le lien :bienjoue:
En réponse à une remarque d'un post du 30 Aout 2019 :
c1263 a écrit :Marche pas bien "l'insertion" d'image.....
Mais si ça marche.. très bien ... parfaitement bien même..... C'est comme un Zorki ou un Kiev, bien utilisé, ça marche parfaitement.....
Quand on sait comment ça marche .... 8)
Et pour savoir comment ça marche, il suffit de se l'être fait expliquer.... CQFD.... :lol:
Solution 1 : Lire correctement le forum, il y a tout d'expliqué. Certes, comme le Bachelier ou le Bouillot, ça demande un petit effort de recherche, pas toujours évidente, il faut bien l'admettre..
Solution 2 : Qu'une âme charitable, soucieuse du bon fonctionnement du forum, ayant le sens développé de l'entraide communautaire et de l'assistance bénévole auprès de ses contemporains, malgré une certaine misanthropie atavique, se dévoue pour, une fois de plus, expliquer derechef le processus.. :rire:
1/ la taille ? => Voir règlement du forum...
2/ l'adresse ? => Doit être celle de l'hébergeur de l'image, sans balises ni code superflu
3/ les balises ? => Voici la ligne code correspondante à ton image, (laquelle est vraiment trop petite ...mais tout à une explication.... :wink: )
[url=http://www.casimages.com/i/19011912321524606316082671.jpg.html][img]http://nsm09.casimages.com/img/2019/01/19//mini_19011912321524606316082671.jpg[/img][/url]
en fait il y a trop d'indications et de balises... et tout se mélange....
LA méthode la plus simple, à mon humble et insignifiant avis, reste celle qui suit ...
Dans Casimage donc, ...
Une fois que tu as déposé ta photo dans la zone de chargement et avant de l''envoyer, tu sélectionnes, la taille appropriée dans le menu déroulant (.....redimensionner, tu verras, c'est indiqué "Forum" à coté de la résolution, et ça va bien ....).
Une fois fait, tu envoies l''image .
Tu arrives sur cette page :
Tu copies (CTRL+C ou clic droit et "copier") l'intégralité de cette adresse ci après, de rouge fléchée... Si tu en copies/colles une autre, une miniature par exemple, forcement ton image publiée va être... Miniature... : ( pour info, CTRL+A permet de sélectionner le texte en entier...)
Tu reviens à la page de rédaction de ton message.
Là, tu cliques une seule fois sur la petite icône grise, intitulée "Img" en haut de la fenêtre de rédaction de ton texte.
Les balises vont s'insérer automatiquement à l'endroit du curseur...
Tu colles (CTRL+V ou clic droit et coller ) l'adresse copiée ENTRE LES DEUX BALISES IMG avec les crochets à la bonne place afin d'obtenir ça :
 .... [img]adresse de l'image copiée[/img]
Ou bien.. méthode 2 :
Tu colles l'adresse dans ta zone de texte, tu la sélectionnes entièrement puis tu cliques une seule fois sur ladite icône Img, et ton texte sera alors automatiquement inséré entre les balises... Tout simplement...
Tu cliques sur "Prévisualiser" .....et si tu obtiens ça :
Tout fier, l'index tremblotant, tu cliques sur.. "Envoyer"... et quelques palpitations plus tard, tu admires ton beau post tout neuf comportant ta belle image, bien proportionnée et lisible aux yeux de tous...
Enjoy ! :mrgreen:
Heiiin?.. uUne pub déguisée ?..... Quelle pub déguisée ?.. Où ça une pub déguisée...???? Comment ça subliminal ???....
:mrgreen: :mrgreen:
Karbon
Message par Karbon »
Alors comme je suis nouveau sur le fofo et que je souhaite partager mes images, je voudrais savoir quel hébergeur prendre.
Vous allez me dire : T''as qu'à lire les posts ...
Oui ok ... Ben j'ai lu ... Et visiblement il n'y a que des problèmes. Et du coup, je ne sais plus , sachant que je n'ai pas envie de passer des heures à créer des comptes et importer des images pour m'apercevoir après que çà marche pas sur le forum ...
Alors si vous pouviez juste me donner le top 3 des bons hébergeurs compatibles avec le forum.
Merci !
marquet michel
Casimage , mais il faut t'inscrire avant , tu peux faire un
essai , c'est ouvert en ce moment .
Bon, c'est la merde avec les hébergeurs là, j'arrive plus à rien :
casimages ne fonctionne plus sans inscription et sur mon compte d'inscrit j'ai dépassé la (très) faible limite...
pixtoilelibre a désactivé les uploads
imgbb n'est plus compatible avec le forum on dirait, même en retirant le "s" de https
Vous avez d'autres pistes?
Car sinon il ne reste que le lien Flickr mais j'aimerais poster des images ici qui ne sont pas forcément dans mon Flickr, et que je n'y mettrais probablement jamais...
J’ai fait deux comptes Twitter
joelc
Message par joelc »
Personnellement, j'ai abandonné depuis longtemps les hébergeurs tiers/gratuits pour les raisons citées par L’œil du chat.
J'utilise mon compte flickr pro, avec les images uniquement destinées au forum en privé.
Retourner vers « La vie du forum et du site »
