Pentax 67
Aristote
Re: Pentax 67
Message par Aristote »
lambertus
Re: Pentax 67
Message par lambertus »
Hello tout le monde
Est-ce que par hasard certains ici shoot au flash avec leur 6x7?
J'aimerais acheter un flash mais plusieurs modèles d'origine existent suivant l'appareil..
Le mien est un MLU, j'ai sur le coté deux prises: un X et une FP, ej ne sais pas à quoi elles correspondent..?
Ma poignée intègre un "rail" pour fixer un flash, mais pas de connectique.. je dois donc utiliser un cable
Questions:
Ou trouver ce cable?
Est-ce qu'il y a des flash alternatifs à celui d'origine que je pourrais utiliser? Histoire d'ajouter un peu de modernité là dessus...
Merci :)
Re: Pentax 67
le Pentax 6x7 est un appareil de conception ancienne et à l'époque il y avait encore quelques photographes qui voulait utiliser des flashes à lampe et donc il fallait une synchro FP, cette synchro est retardée par rapport à la synchro X pour laisser le temps à la lampe d'atteindre son plateau de puissance max. Le Pentax n'est pas très souple d'emploi au flash car la vitesse de Synchro n'est que de 1/30s ce qui est souvent pénalisant, c'est pour ça que Pentax à fait 2 optiques spéciales avec obturateur central pour étendre la synchro X entre 1/30s et 1/500s, mais l'usage et un peu bancal je trouve. N'importe quel flash est utilisable, le plus simple c'est d'avoir un modèle dit "à computer" en réalité il y a une cellule intégrée qui ajuste la durée de l'éclair avec la distance, grâce à un capteur intégré.
Pour la photographie au flash les pro ont toujours privilégiés des appareils à obturateur centraux, Hasselblad; Mamiya RB ou RZ; Bronica SQ, Rolleiflex
lambertus
Re: Pentax 67
Merci pour ton retour
Effectivement je vais essayer de trouver un flash fp
Quel est le pb de la vitesse de synchro ? Que c’est trop lent ?
Au pire je ferme le diaph au max ou je mettrais un filtre oui..
Je n’ai que le 105 je pense pas qu’il soit a obturateur central
Re: Pentax 67
je crois que je m'ai pas été assez explicite, la Synchro FP c'est pour les flashs à lampe, ceux dont la lampe ne sert qu'à un seul déclenchement ce genre là https://www.collection-appareils.fr/acc ... e%202.html
La synchro FP des APN ou des derniers argentiques n'est pas utilisable je pense :roll: je n'ai pas essayé.
Une vitesse Synchro lente ça veut dire que la lumière ambiante intervient sur l'image et donc on peut avoir un flou de bougé superposé à l'image nette donnée par le flash, et ça oblige aussi à fermer l'ouverture mais en même temps il faut un flash très puissant pour compenser la fermeture du diaph.
En plein jour au 1/30s il y a beaucoup de lumière qui rentre et sur le sujet bouge ou l'appareil c'est une image dédoublée floue qui est sur le film, ça peut faire un genre :D
ça laisse moins de possibilité sur le choix de l'ouverture, mais je ne pratique pas le flash et encore moins le flash en studio que je maitrisais assez peu quand j'en ai fait.
Il faut attendre d'autres avis sur l'usage du flash.
Re: Pentax 67
C'est sur que l'incidence de la lumière ambiante est un souci (ou une qualité, si c'est ce qu'on veut) une synchro au 30eme...
En studio c'est beaucoup moins grave: la puissance des flash est telle que le diaphragme doit être sacrément fermé, et en général on peut remplacer les lampes pilote par d'autres plus faibles, ou sélectionner leur puissance sur le générateur.
Et puis, dans un studio, il fait noir, on peut tout à fait contrôler la lumière ambiante.
villaret
Re: Pentax 67
Message par villaret »
@ Lambertus
Il faut un flash électronique , avec computer , avec un câble pour le brancher sur la prise synchro X.
On peut utiliser les vitesses du 1/30 et en dessous , plus lentes.
Les flash cobra ont souvent un contact central dans le sabot mais il est déconnecté quand on branche un câble si prévu.
Un bon flash torche comme les Metz 45 CL ferait mieux l'affaire.
A ces vitesses les rideaux découvrent complètement le film pendant l'éclair de flash électronique qui peut être très court.
Plus rapide que 1/30 et on a qu'une partie de l'image avec une bande noire de plus en plus grande suivant l'augmentation de la rapidité de la vitesse.
Le 1/30 maxi est une vitesse un peu lente , si on équilibre lumière naturelle et flash et que le sujet bouge il y a un effet de filet.
kagathoskalos
Re: Pentax 67
Message par kagathoskalos »
Bon, je vous fait un retour de mes aventures avec les Polonais et surtout de l'état de mon Pentax 67 après changement de prisme (strigomètre)...
J'ai fait deux pellicules de portraits avec l'objectif 2,4... les visages sont dans la majorité flous...
Avant de l'envoyer chez Procirep (plus près), j'ai trouvé judicieux de bruler une pellicule en photographiant des objets, type tuyau, pied de chaise, cable etc... afin de savoir si c'est vraiment mon appareil qui déconne ou si c'est celui qui est derrière...
J'aurai dû commencer par ça...
Les photos sont nettes à pleine ouverture...
Conclusion de mon photographe : en moyen format on ne fait pas de portrait en 2,4... 4 minimum.
Je pense qu'il a raison, mais je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas les mêmes soucis avec mon Blad en 2,8 ou mon Leica en 1.2...
Voilà, je ne suis pas très fier de moi.
Olivier
Re: Pentax 67
Il n'y à pas que l'ouverture et la minceur de la profondeur de champ qui peut être en cause, mais aussi la stabilité du boîtier à moins de tout faire au 1/250s ou plus.
Pour la profondeur de champ il faudrait comparer les calculs mais une ouverture de F2,4 pour une focale de 105mm et un format 6x7, on doit avoir une profondeur de champ du même ordre qu'un 1,4 voir même un 1,2/50mm de 35mm
Re: Pentax 67
Si tu veux faire un test de netteté/mise au point, c'est sur pied/miroir relevé, sur un sol stable.
Là, tu verras ou tu vas.
Je ne connais pas (je connais, mais je n'ai jamais employé, s'entend) le Pentax 67, mais je t'assure qu'avec le Blad, c'est le même souci. C'est même pour ça que j'ai acheté un petit laser de mise au point. Et que je suis en train de revenir à la loupe de visée standard, et que je suis en train d'oublier le viseur prisme+cellule qui n'a pas un grossissement assez fort pour assurer une mise au point absolument précise.
Ptit Pifou
Re: Pentax 67
Message par Ptit Pifou »
Sur DOFmaster, à 1,5m on obtient une dof comprise entre 1,47m et 1,53m.
Un peu chaud pour la map!
Re: Pentax 67
Il y a aussi le fait qu'avec le mf le grain est moins apparent et donc les flous de mise au point ou de bougé ne sont pas masqués par le grain
Re: Pentax 67
Avec le Pentax 6x7 il est conseillé dès le 125ème( et en dessous) d'utiliser systématiquement un trépied. (source forum G.P)
sinon léger flou de bougé...
Aristote
Re: Pentax 67
Elle est tenace cette légende du trépied...
Le Pentax est un boiter conçu pour faire du reportage à main levée... Son ergonomie et sa compacité permet d'obtenir des images nettes à 1/125 avec un 135mm f/4 (voir ci-dessous) sans aucun probléme.
Avec une bonne technique (posture du corps, positionnement du boitier dans la main, maitrise de la respiration, etc.) on sort des images irréprochables sans trépied au 1/125 avec un 105mm ou un 135mm. Au délà, je n'ai pas essayé et je pense que l'utilisation d'un 200mm serait une autre histoire et mon affirmation serait caduque.
De plus, il ne faut pas oublier une chose, Le RB, RZ et Hasselblad ne sont pas conçus pour faire du reportage à main levée (rares exceptions comme le RZ d'Herb Ritts, mais je ne vous dis pas l'attirail et le poids de la configuration). En effet, ce sont des boitiers de studio, avec une ergonomie... De studio. Sortir des images nettes avec ces boitiers dans les limites du couple focale/vitesse d'obturation releve du prodige ou du miracle. Le Pentax 67 et les RB/RZ/Blad sont deux philosophies de travail différentes. Je m'en suis rendu compte quand une amie m'a prété son RZ 67 pro avec le viseur poitrine, son ergonomie est infernale sans trépied ou accessoires (grip, moteur, viseur pentaprisme, etc). Le Hasselblad n'échappe pas à cette règle, car c'est églaement un appareil pensé pour le studio.
Pour revenir au Pentax 67, le 105mm et le 135mm sont indissociables selon moi. Ils sont complémentaires dans la mesure où l'un compense les faiblesses de l'autre. Ce n'est pas pour rien que tous les photographes de mode l'utilisaient. De Lindbergh en passant pas Ritts jusqu'à D'orazio, tous avaient cette optique entre les mains. Elle est malheureusement sous estimée.
https://www.flickr.com/photos/60485344@N00/32442779061
Ici au 1/125 avec le 135mm f/4 macro à f/5.6 (aucun trépied). J'ai du parfois adoucir certaines images, car le 135mm est très piqué...
Niolu
Re: Pentax 67
Message par Niolu »
Entièrement d’accord avec aristote.
Je rajouterai simplement qu’une certaine habitude est nécessaire.
kagathoskalos
Re: Pentax 67
Je comprend bien la démonstration mais je n’ai jamais eut de problème pour faire du portrait en extérieur sur mon Hasselblad, en pleine ouverture et sans trépied.
Olivier
Re: Pentax 67
La poignée d'origine est un plus, elle n' est pas un gadget de collectionneur.
En cherchant des vues des premières brochures sur le Pentax 6x7 publiées sous le titre Honeywell Pentax 6x7, j'ai constaté que la poignée n' est pas encore en accessoire.
Honeywell était l'importateur de ,Pentax aux Usa
Re: Pentax 67
"Elle est tenace cette légende du trépied... "
et propagée par un forum de soi-disant pros de la photo :mrgreen:
Re: Pentax 67
Le flou de bougé est dépendant de plein de facteurs, et plus on cherche à exploiter la résolution apportée par l'augmentation du format et plus il y a de contraintes, en argentique comme en numérique, c'est physique ou mécanique et suivant la focale même sur trépied c'est pas gagné, on peut venir exiter des résonnances qui sont parfois difficiles à résoudre.
Niolu
Re: Pentax 67
Message par Niolu »
Oriu a écrit : mardi 01 juillet 2025 7:39 La poignée d'origine est un plus, elle n' est pas un gadget de collectionneur.
C’est totalement vrai, j’avais complètement oublié la poignée d’origine car elle est fixée depuis toujours sur le boîtier. J’ai même rajouté plus récemment une deuxième poignée du côté droit.
