Agfa APX 100
- bbjm
Re: Agfa APX 100
Oui, mais la TriX encaisse plus les écarts d'expo que l'APX ... et tu disais avoir sur-ex d'1 diaph.
Regardes les inscription sur les bords du néga pour voir si elle sont suffisamment contrastées.
Si c'est le cas, c'est bien dev. mais mal exposé.
Si elle sont pâlottes, c'est sous-dev.
Et trop foncées, ben c'est sur-dev.
Nicolas31
Re: Agfa APX 100
Merci pour ces infos.... Les inscriptions sont correctes. Je pensais avoir sur-exposé quelques vues, d'1 diaph, mais après comparaison de la cellule avec celle d'un autre boitier, c'était sur une mauvaise référence, qui était donc sous ex d'1 diaph. Donc c'est généralement sous-ex sauf quand j'ai volontairement sur-exposé, où on est à 0. La TriX est plus indulgente, heureusement pour moi, tout n'est pas perdu.
- retina
Re: Agfa APX 100
J'ai parcouru le fil pour trouver des info sur l'apx poussée @200 pour un dev au rodinal et j'ai rien trouvé.
Du coup je suis parti sur une base de 1+25 pendant 13min a 20° et le résultat ma l'air correct, pas spectaculaire mais correct quand même. Grain présent mais assez contenu.
Nicolas31
Re: Agfa APX 100
Une APX 100 "New" (avec l'inscription "New" sur la boite) serait sortie en aout 2013 avec des nouveaux temps de dév, globalement plus courts, par exemple 11m30 au D76 1+1 au lieu des 13m30 ? J'ai vu cela dans les tables de "pirate photo". Si les temps de dév sont différents, ce n'est donc plus la même émulsion. Dommage je commençais juste à trouver mes repères en temps de dév. sur cette pellicule.
http://www.pirate-photo.fr/documents/fi ... APXNew.pdf
- retina
Re: Agfa APX 100
Mince, mon stock descend terriblement en plus, doit m'en rester 3-4. Je pense que l'on peut encore trouver la version pas "new" le temps que l'ancien stock s’écoule.
- daouar
Re: Agfa APX 100
La "New" n'a rien à voir avec l'APX, si ce n'est le nom... Il se murmure que ça serait tout bêtment de la Kentmere (mais plus chère, faut pas déconner)
Ce qui se rapprocherais le plus de l'APX, c'est l'Adox Silvermax. Voir le fil sur la "valse des étiquettes" : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 22&t=43449 ;)
Mais sinon, en cherchant bien, l'APX est encore dispo chez certains revendeurs, soit en Agfa, soit en Rollei Retro.
Nicolas31
Re: Agfa APX 100
Dire que j'ai découvert cela au moment de développer mes bandes de tests faites à l'APX 100 ...
Arno190
Re: Agfa APX 100
J'ai retrouvé mon vieux stock d'APX100, périmé officiellement depuis 2005. J'ai exposé quelques bobines à 50 ISO pour essayer de compenser le manque éventuel de contraste.
Quel temps de developpement dans du D76 conseillez vous?
Merci à tous.
Merci à tous.
- thiebo
Re: Agfa APX 100
J'ai exposé quelques pellicules APX100 à 400 asa. C'est grave docteur ? J'ai du LC29, HC110, Rodinal... Je cherche un résultat pas trop contrasté (fille aux cheveux noirs sur fond "blanc" - blanc entre guillemets à cause du temps gris bruxellois). Quelqu'un aurait des conseils à me donner ?
Merci !!!!
Merci !!!!
- remyphotographe
Re: Agfa APX 100
Avec du rodinal en stand développement 1+100 1h40mn à 20°C avec l'APX100 à 200 iso on perd déjà un peu de détails dans les ombres, le contraste reste encore acceptable, à 400 iso je n'ai pas essayé.
- bbjm
Re: Agfa APX 100
Perso je le tenterai plutot au HC110 pour éviter la montée du grain et du masque en SD Rodinal ...
- guevellou
Re: Agfa APX 100
A agitation similaire, quelle sera la différence de rendu entre un developpement dans du rodinal 1+25 et 1+50, avec les temps appropriés bien sûr ?
Et question "con" c'est bien les dilutions faut bien faire 1+25 et/ou 1+50 et pas 1+24 pour une dilution au 25 eme et 1+ 49 pour une dilution au 50 eme ?
- daouar
Re: Agfa APX 100
Bah, entre 10ml et 10,2ml de Rodinal (1+50 ou 1+49), c'est un peu pareil sauf si t'utilise un système de mesure vachement évolué :D Mais c'est bien 1+50 (ou 10+500, donc 10ml de Rod' et 500ml d'eau)
Après, entre du Rodinal 1+50 ou 1+25, je pense que ça sera très très proche, normalement il se dit qu'il y a plus de grain et d’acutance quand on augmente la dilution.
- guevellou
Re: Agfa APX 100
[quote="daouar"]Bah, entre 10ml et 10,2ml de Rodinal (1+50 ou 1+49), c'est un peu pareil sauf si t'utilise un système de mesure vachement évolué :D Mais c'est bien 1+50 (ou 10+500, donc 10ml de Rod' et 500ml d'eau)
Après, entre du Rodinal 1+50 ou 1+25, je pense que ça sera très très proche, normalement il se dit qu'il y a plus de grain et d’acutance quand on augmente la dilution.[/quote]
Ok merci !
Je vais faire du 1+50
Ok merci !
- bbjm
Re: Agfa APX 100
J'avais essayé les 2 dilutions ... j'ai préféré nettement en 1+50 ;-) mais c'est long .... :-(
- guevellou
Re: Agfa APX 100
Ça y est ça sèche, je suis parti sur 13 minutes 1+50 Entre 20 et 21 °c avec agitation continue pendant 30s + 2 retournements toutes les 30s ...
Ça a l'air pas mal, il me semble avoir vu des photos de la sortie buttes Chaumond ( juin ) , l'argentique ou le plaisir de prendre le temps et redécouvrir ...
- daouar
Re: Agfa APX 100
Bon, je reviens sur une discussion qu'il y a eu en mai sur ce fil... J'ai une APX 100 (vieux stock Retro 100 origine Agfa) que je viens de développer au Rodinal 1+50, dans mon petit tableur j'avais "12 min" en italique, ce qui veut dire dans ma codification "temps à vérifier". Pendant que ça développe, je regarde sur pirate photo, 13 minutes. Et là, le drame, je télécharge la doc Agfa de 2003 sur le même site, et c'est ... 17 minutes.
Alors, est-ce que 13 minutes correspondent à "l'agitation kodak" (30 sec puis 5-7 retournements par 30s), et 17 pour "l'agitation agfa" (1 min puis 1 retournement par 30s) ?
Finalement je suis parti sur 14 minutes avec deux agitation par 30s :D
- bbjm
Re: Agfa APX 100
Je crois que j'ai fini par faire 16-17 mn agit. 3 ret. par mn pour avoir qqchose de bien ...
Mais j'arrive trop tard !
Avec agit. toutes les 30 sec. à 14 mn ce devrait etre pas mal, non ?
- daouar
Re: Agfa APX 100
Oui, ça a l'air pas mal. Mais la prochaine fois je tenterais 17 minutes avec 1 retournement toutes les 30s.
Et mon 24/2 à l'air pas mal du tout :)
- Jerome K
Re: Agfa APX 100
Moi j'en achetais parce qu'elle étais pas chère.. Vous la trouvez bien, sincèrement ? (outre son bas prix, dans le temps)
