- eric.c
Bien installé
3point14
- Luc
J'aime bien la petite fenêtre, facile à occulter!
- Marc Aurèle B.
Voici mon labo placé dans la lessiverie de la maison
A droite, un incubateur pour maintenir les produits à la bonne température
l'agrandisseur un LPL VC7700. A côté le frigo.
pour laver les films ou les clichés
Pour faire mes planches contact je photographie les négatifs,30mio de pixels (porte négatif pour le 35mm, directement sur la table lumineuse pour le moyen format.)
Ensuite je tire les planches contacts sur une imprimante Mitsubishi Electric par sublimation, économique et rapide
- Luc
Super labo! Juste un petit truc... tu arrives à tirer net quand la machine à laver est en route?
- cg8.5
C'est efficace et superbement équipé...
Oui, d'autant que l'essorage de la machine est plus efficace que le panier à salades pour éliminer l'eau sur les négatifs après rinçage.tu arrives à tirer net quand la machine à laver est en route
- Marc Aurèle B.
Il y a des jours labo et de jours lessiveLuc a écrit :Super labo! Juste un petit truc... tu arrives à tirer net quand la machine à laver est en route?
Devinez qui a la priorité
- ThomasLC
Bonjour Marc Aurèle,
Super labo, félicitations
Je suis curieux quant au système que tu utilises pour tenir le porte négatif couplé à l'objectif, c'est fabriqué maison ?
Thomas
Thomas
- Marc Aurèle B.
Bonjour,ThomasLC a écrit :Bonjour Marc Aurèle,
Super labo, félicitations![]()
Thomas
non il s'agit du duplicateur de diapositive 1:1 de la maison Kaiser et du passe-vue Kaiser pour 6 négatif 35mm comme accessoire.
J'ai enlevé la lentille (qualité médiocre) du duplicateur.Avec mon canon5D Mack IV j'ai mis l'objectif canon 100 macro 1:2,8 L IS USM, un filtre Rodenstock UV 67mm puis des bagues(bague adaptatrice 67-58mm,une 58-52mm,une bague d'extension 52mm,un bague adaptatrice Hoya 52-58,une bague 58-52 et une bague d'extension 52 mm. Ces bagues que j'avais en partie dans mes stocks permettent d'allonger le tirage entre le duplicateur et l'objectif d'environ 2,5 cm.Attention lorsque la lentille du duplicateur est enlevée on obtient un allongement du tube avec un pas de vis de 52mm et il s'agit de pouvoir l'adapter 2,5 cm plus loin sur l'objectif d'un diamètre de 67mm.
les résultats sont excellent et j'obtiens très rapidement des reproductions 1:1 des négatifs noir blancs. On doit aussi pouvoir reproduire des négatifs couleur mais il faut trouver un logiciel qui transforme les négatifs en positif.
pour le noir blanc, j'utilise lightroom 5 et j'ai programmé la conversion négative-positif, puis je fais les corrections automatiques de tonalité.
Ensuite j'imprime avec une imprimante à sublimation Mitsubishi. Un film 36 ou 38 poses sur 4 feuilles 13-18 que je colle sur des feuilles cartonnées A4 et que je place dans des transparents pour le mettre dans des classeurs.Plus de différence tonalité entre les photos comme avant avec les planches contacts traditionnelles et avec l'entrainement c'est plus rapide.
- julius23
pour les planches contact numériques, tu as encore plus rapide : les négas sur la tablette lumineuse, une plaque de verre dessus et une photo puis inversion, ...Marc Aurèle B. a écrit :Bonjour,ThomasLC a écrit :Bonjour Marc Aurèle,
Thomas
Sinon, pour les négas couleur, et même nb, j'utilise maintenant un plugin LR, pas donné mais vraiment excellent (car l'inversion en couleur est vraiment galère)
https://www.negativelabpro.com/
- Marc Aurèle B.
julius23 a écrit :pour les planches contact numériques, tu as encore plus rapide : les négas sur la tablette lumineuse, une plaque de verre dessus et une photo puis inversion, ...Marc Aurèle B. a écrit :Bonjour,ThomasLC a écrit :Bonjour Marc Aurèle,
Thomas
Pour le moyen format je mets les négatifs directement sur la table lumineuse avec une plaque de verre pa dessus mais je photographie chaque négatif séparément
3point14
- leicaR4
- cg8.5
Voilà de quoi passer de longues soirées ; c'est un bon début mais quand on a mis le doigt dans l'engrenage...
L'Ahel Marge 3 est très efficace.
3point14
Il est temporaire dans deux ans la taille du labo sera multiplié par 4
- cg8.5
L'agrandisseur ne sera plus sur la baignoire mais sur le jacuzzi ?
erikosan
Bonjour à tous
J'ai établi mon labo au dernier étage de la maison (une ancienne chambre de bonne de 16m² je pense) car il y a un lavabo et une seule fenêtre facilement occultable.
Voici mon labo il y a plus d'un an :
Récupération d'un bureau mis au rebut, planches et tréteaux et du rangement peu optimisé ou je n'avais qu au départ que le durst M301
Il y a 6 mois , j ai entrepris de réorganiser en faisant du meuble quasi sur mesure de façon a avoir tout sous la main et une zone sèche et une zone humide (tout en gardant la possibilité d'avoir un lit de l'autre coté de la pièce en cas de besoin d'hébergement de connaissances de passage).
Les plans de travail sont recouverts d'un adhésif lisse marbré (Velleda) comme les étagère du bas.
maintenant en période de plein activité cela donne (avec 2 Durst : 1 M707 BW et un M670 Color), lavabo à gauche et frigo à droite
- HARDIV
Super sympa de laisser un lit de l'autre côté.... c'est toujours utile pour les longues pauses ( poses ? ).
Je veux bien être une de tes connaissances et faire un passage + essayer ton 707 BW
Vincent H
- Armand29
Tu n'as pas de soucis avec ton agrandisseur sur ton réfrigérateur
J'aurais peur des vibrations lors de la mise en route du compresseur ..... je me fais peut être des idées
erikosan
Pourquoi pas .. ce n'est pas loin . mon Labo est dans la région de LensHARDIV a écrit :![]()
Super sympa de laisser un lit de l'autre côté.... c'est toujours utile pour les longues pauses ( poses ? ).![]()
Vincent H
Non aucun souciArmand29 a écrit :Tu n'as pas de soucis avec ton agrandisseur sur ton réfrigérateur![]()
Je me réserve aussi le droit de le débrancher sans demander son avis si besoin
