Ô joie !
- Jules Biron
Re: Ô joie !
Mes amies sont devenues mes modèles impromptues
Je n'arrive pas encore à arrêter des gens que je ne connais pas dans la rue pour faire leur portrait...
- Luc
Re: Ô joie !
Ça vient vite, faut se forcer un peu au début, et apprendre à ne pas être affecté en cas de refus!Jules Biron a écrit : Je n'arrive pas encore à arrêter des gens que je ne connais pas dans la rue pour faire leur portrait...
3point14
Re: Ô joie !
Oui, les gens sont curieux et viennent poser des questions quand ils voient du matériel peu commun. Je me suis déjà fait aborder avec un minolta SRT,un fuji G617, une Sinar P et un sténopé en 4x5.
Modifié en dernier par 3point14 le vendredi 04 mai 2018 20:18, modifié 1 fois.
- Gilles88
Re: Ô joie !
Je photographiais avec mon nouveau S2A des voitures anciennes américaines , un gars est venu regarder mon matériel et après, il a pris une photo avec son numérique en prenant la place et l'angle que j'avais choisis... copieur ! C'était aussi un peu la revanche de l'argentique , nia nia nia .
- julius23
Re: Ô joie !
avec le G617 ou la sinar, on risque pas de te louper3point14 a écrit :Oui, les gens sont curieux et viennent poser des questions quand ils voient du matériel peut commun. Je me suis déjà fait aborder avec un minolta SRT,un fuji G617, une Sinar P et un sténopé en 4x5.
- cg8.5
Re: Ô joie !
Pour les amateurs de Grand Format.
- Gilles88
Re: Ô joie !
Trouvé dans un de mes bazars
Attention, collector : Verichrome : A developper avant Mai 68 !
- diego
Re: Ô joie !
Il faut se dépêcher, c'est encore le 50ème anniversaire !Gilles88 a écrit :[..]
- Gilles88
Re: Ô joie !
J'hésite à me servir de ces films. Enfin pas pour les diapos, si quelqu'un est intéressé .
3point14
Re: Ô joie !
Je suis intéressé
- daouar
Re: Ô joie !
Tu peux tenter l'Orwo, ils tiennent très bien le temps.
La Verichrome Mai 68, c'est collector
Ce film a été vendu pendant une éternité
http://industrieplus.net/dxdatabase/rec ... chrome+pan
(oui, un peu de pub pour mon petit outil
- numérix
Re: Ô joie !
ouaip c'est collector ! imagine qu'elle a séjourné dans le sac de Gilles Caron ! c'est photographic fiction
Re: Ô joie !
J'ai dévellopé une Verichrome Pan exposé en 1979 et il y avait encore quelque chose d'utilisable dessus.
Re: Ô joie !
J'ai réussi à régler et adapter ma Lunasix 3 aux piles SR44
Rien de nouveau sous le soleil, mais la dernière fois que j'avais essayé, je n'avais pas mis de diode pour chuter la tension et ce n'était pas top à 100% à cause du réglage effectuée avec une tension de 0,3 à 0,4 v en trop.
Donc là j'ai rajouté une BAT42 c'est celle qui convient le mieux car la chute de tension n'est pas trop variable en fonction du courant (facteur de la luminosité).
En plus j'ai percé des trous pour régler la cellule boitier fermé (pour éviter les lumières parasites) les trous étant dissimulés par la plaque arrière en alu
Tout est expliqué là http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm il n'y a que la diode qui est différente, j'ai essayé plusieurs diodes germanium tel que sur la page (boitier en verre) mais la BAT42 est encore mieux adapté, juste derrière il y a une diode germanium avec 2 bandes de couleur noir violet ??
- Gilles88
Re: Ô joie !
une pile au géranium ... mince, j'avais lu trop vite. Je suis totalement ignorant sur le germanium.
- L'Oeil du Chat
Re: Ô joie !
Ça éloigne les moustiques!
Hé bé, quel bricoleur! Rien ne se perd chez toi Oriu.
- myanmar
Re: Ô joie !
Intéressant ! Ma Lunasix est équipée du petit accessoire de chez Gossen qui permet d'utiliser deux SR44, mais j'en ai une autre , en panne, sur laquelle je vais me pencher un de ces jours (malgré mon incompétence en micromécanique, mais qui ne risque rien n'a rien).
Re: Ô joie !
la partie extrêmement fragile c'est le ressort en escargot de chaque coté du galvanomètre, mis il n'y a pas de raison d'y toucher sauf fausse manœuvre.
quelle symptôme elle a ?
- myanmar
Re: Ô joie !
Elle ne répond pas, même avec 2 SR44 dans le petit bidule ad hoc. Je vais reprendre tous les posts sur le sujet avant de me lancer !
Re: Ô joie !
Quand la cellule est ouverte c'est assez facile de mesurer, il faut commencer par vérifier que la tension des piles arrive bien sur le circuit imprimé. si c'est bon il faut ensuite regarder l' état des contacts au niveau du bouton a bascule qui démarre la mesure des deux gammes, pour ça il faut démonter plus de chose (mécanisme des échelles 2vis, et 2 vis pour soulever le circuit imprimé)
l'inter à bascule ferme le circuit en faisant le contact entre une lame en cuivre et des plots sur le dos du circuit imprimé, si c'est contacts sont oxydés il n'y a pas contact et l'aiguille ne bouge pas.
Mais il peut y avoir plein d'autres pannes
