Ô Rage...
ALambix
Re: Ô Rage...
Message par ALambix »
Armand29 a écrit :
Oriu a écrit :c'est dingue cette humidité :( et les conséquences ! il faudrait peut être avoir en pus un dessiccateur à silicagel ou équivalent
Oui ou un déshumidificateur électrique que l'on programme pour tourner ponctuellement .
ou un bon gros sac de riz dans lequel tu balances tout le matos....
stormpetrel
Re: Ô Rage...
Message par stormpetrel »
Voila ce que c'est de vivre dans les 40eme rugissant a 15min de la mer dans une maison en bois traditionnelle non isolée.... En hiver, on ne chauffe que la pièce principale comme a l'ancienne!
La contrepartie est que j'arrive a faire pousser a peu près n'importe quoi dans mon jardin, de la clémentine en passant par les melons jusqu au châtaigner et les pommes a cidre!
J'ai déjà un petit déshumidificateur a base de pelletier dans Fort Knox mais son effet est assez limité. Quand j'ai constaté l'invasion de champignon, la température dans le placard était de 11°C et l'humidité > a 75%. Avec le déshumidificateur allumé, je passe a 70% mais c'est surtout l'ampoule qui fait le job, car je passe a 20°C 45%.
Je m’étais penché a l’époque sur les facteurs qui conditionnent la croissance des champipi et on retrouve souvent ce genre d'abaque (a peu près toujours les memes quelque soit la moisissure) car je me posais la question de savoir quelle était la meilleure stratégie, énergétiquement parlant, pour limiter la croissance des moisissures.
https://www.researchgate.net/publicatio ... -RH-56.jpg
Aucun risque de croissance RAPIDE de moisissure si l'humidité est << 70% et/ou si la température est << 10°C. Évidemment on a intérêt de s’éloigner de ces valeurs limites le plus possible.
Maintenir l'Humidité Relative très basse sans jouer sur la température est très énergivore a moins d'etre dans une pièce 100% étanche ce qui n'est pas mon cas... Le petit déshumidificateur électrique de 25W n'y arrive pas. J'ai un autre déshumidificateur de 350W qui peut faire le job.... mais 350W en continue ca douille!
Par contre mon placard étant très bien isolé thermiquement une ampoule de 100W fait le job. De plus combinée avec le petit déshumidificateur électrique c'est royal, encore faut il que l'ampoule fonctionnasse!
D'après la boite l'ampoule a une durée de vie de 2000h soit 83 jrs en continue.. de quoi passer tout juste une saison....
Mon probleme c'est surtout quand l'ampoule lache et que je decouvre la berezina des semaines après.
J'ai déjà une alarme/régulateur de température a moitié bricolée destiné a ce placard mais je n'ai pas eu le temps de l'installer proprement. Mais bon ça va redevenir prioritaire si je ne veux pas me retrouver avec une crise cardiaque a la prochaine inspection.
La bonne nouvelle est que j'ai pu dévisser le ronar de 360mm et nettoyer le champignon maléfique. Maintenant il est nickel!
Modifié en dernier par stormpetrel le samedi 16 juillet 2022 2:37, modifié 3 fois.
stormpetrel
Re: Ô Rage...
il faudrait dans mon cas 500kg de riz....
https://flic.kr/p/2iY7n5D
Re: Ô Rage...
En remplaçant la lampe de 100W par une résistance de 80W à 90W et un éclairage par led pour la lumière.
La durée de vie d'une résistance de puissance doit être plus longue, qu'une lampe :roll:
On peut aussi prévoir un doublement, avec un circuit qui détecte la résistance ou la lampe HS pour passer sur la deuxième chaufferette.
Re: Ô Rage...
Il me fait rêver chaque fois que tu postes le lien ce placard
Re: Ô Rage...
Superbe le contenu du placard (Fort Knox le bien nommé). :D
Dommage que son contenu ne soit pas aussi inaltérable que les lingots du vrai Fort Knox.
Re: Ô Rage...
Oriu a écrit :En remplaçant la lampe de 100W par une résistance de 80W à 90W et un éclairage par led pour la lumière.
Un exemple de résistance https://www.automation24.fr/resistance- ... z-86-100-w
il faut prévoir avec un thermostat, il existe plusieurs puissances, https://www.eurodifroid-direct.fr/149-c ... d-armoires
Re: Ô Rage...
Oriu a écrit :Un exemple de résistance https://www.automation24.fr/resistance- ... z-86-100-w
Je pensais dans la même direction. C'est fait pour installer et plus le regarder le temps que l'armoire dans laquelle il est installé fait service.
ALambix
Re: Ô Rage...
Oriu a écrit : On peut aussi prévoir un doublement, avec un circuit qui détecte la résistance ou la lampe HS pour passer sur la deuxième chaufferette.
pas forcément besoin d'aller si loin , un simple indicateur de fonctionnement à l'extérieur devrait suffire (la courant passe ou passe pas ?)
stormpetrel
Re: Ô Rage...
L eclairage etant deja cable dans le placard, l ampoule est de facto la solution immediate. Une fois que j aurai installe une prise murale, je pourrai utiliser d autres options de chauffage plus "industrielle" comme celles.evoquees precedement. L ampoule combinee au revetement dore a l avantage de chauffer les 4 coins du placard simplement par rayonnement alors que dans le cas de la resistance chauffante il va falloir brasser un peu l air ce qui n est pas un probleme en soit.
Re: Ô Rage...
Peut être que 2 lampes en série peut augmenter leur durée de vie ,car elles seront sous- voltées, ou en mettant une résistance de puissance en série ?
Re: Ô Rage...
Oriu a écrit :Peut être que 2 lampes en série peut augmenter leur durée de vie ,car elles seront sous- voltées, ou en mettant une résistance de puissance en série ?
Certainement que ça augmentera leur durée de vie. Mais la puissance (thermique) va chuter du carré.
Je sais pas si c'est encore disponible, mais dans le passé les lampes étaient fabriqué dans différents voltages nominales. Donc 220V était le "normal" mais on fabriquait aussi 215V, 210V et 225V, 230V etc. Juste pour dans des conditions comme proche du transformateur ou la tension était un peu plus haute ou al la fin de la ligne ou elle était plus basse. Faudra trouver un specialist pour ça.
Re: Ô Rage...
Au sujet des lampes à incandescence les premières fabriquées comportait un filament de carbone et pour certaines une durée de vie gigantesque, ce qui a conduit les fabriquants a se réunir pour concevoir des lampes a durée de vie plus courte.
Je crois que c'est dans une caserne des pompier de New York il y a une lampe resté allumée depuis 1 siècle https://fr.wikipedia.org/wiki/Ampoule_centenaire
Re: Ô Rage...
En ex-RDA Narva fabriquait des lampes à incandescence quasi inusables.
Re: Ô Rage...
Oriu a écrit :ce qui a conduit les fabriquants a se réunir pour concevoir des lampes a durée de vie plus courte.
L'histoire du Cartel Phœbus et des ampoules qui ne devaient pas dépasser 1000 heures sous peine d'amende :?
Re: Ô Rage...
Oriu a écrit :Au sujet des lampes à incandescence les premières fabriquées comportait un filament de carbone et pour certaines une durée de vie gigantesque, ce qui a conduit les fabriquants a se réunir pour concevoir des lampes a durée de vie plus courte.
Oui, mais un point ne fait pas de statistique. :)
Re: Ô Rage...
stormpetrel a écrit :L eclairage etant deja cable dans le placard, l ampoule est de facto la solution immediate.
S'il y a que le soquet pour lampe dans la chambre, alors j'ai pensé à ces lampes pour poussins etc et sur google j'ai trouvé ceci https://www.fruugo.be/ceramic-heat-lamp ... anguage=en.
Bon, ce n'est qu'une idée et je sais pas si ça serait assez pour la fonction que tu veux. Mais peut-être c'est une piste.
Armand29
Re: Ô Rage...
Message par Armand29 »
Havoc a écrit :....Bon, ce n'est qu'une idée et je sais pas si ça serait assez pour la fonction que tu veux. Mais peut-être c'est une piste.
Lampe excellente pour le chauffage , mais sur un petit volume et une surface assez réduite
Je m'en servais dans mes éleveuses , les miennes ( avec parabole ) a 60 cms de haut je couvrais un cercle de 80 cms.
Attention aussi , douille céramique obligatoire
Guile
Re: Ô Rage...
Message par Guile »
Cette histoire d'ampoule n'est pas tout à fait vrai.
Ce qui est vrai, c'est que les lampes de l'époque étaient très solides. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que leur rendement était excessivement faible !
Or, pour augmenter le rendement, il faut augmenter la température. Cela signifie diminuer la durée de vie.
Il a été décidé, d'un commun accord entre les fabricants, de donner environ 1000 heures de durée de vie. C'était effectivement assez faible, mais c'était un bon compromis.
D'ailleurs, la durée est sujette à amende non pas si elle dépasse, mais si elle est en dessous ! Et il s'agit d'une moyenne, pas d'une garantie individuelle.
ALambix
Re: Ô Rage...
Bon, le négatif développé hier soir est formel : l'obturateur du 135mm de mon mamiya C220 est dans les fraises ! et pas qu'un peu. Bizarre, ça ne m'avait pas frappé à ce point quand je l'avais testé à blanc (là on parle de surexposition d'au moins 3-4 EV, les vues sortent quasi noires et ça bave même sur les bords ! Alors que sur le même film les vues au 80mm sortent nickel !
:tete: :evil: :cry: :x
