Ô Rage...
Re: Ô Rage...
Je connais un professionnel qui n'a pas su réparer une moto 350cc bicylindre correctement, il a tout de même facturé ses travaux et a donné mon adresse en précisant : C'est un mécano à la retraite et accepte de travailler gratuitement.
Ne me connaissant pas, ce motard est encore allé chez deux mécanos (représentants de marque japonaises), qui eux aussi ont tourné un moment autour de la machine sans autre résultat que d'avoir encaissé une ou deux heures de main d'œuvre.
Ce motard ne sachant plus que faire est venu me voir, le problème a été réglé par le changement d'un joint de bride entre carburateur et cylindres.
Ces malfaisants ont toujours pignon sur rue.
:D
Re: Ô Rage...
Pour moi aussi c'est la rage coté voiture, un an que je cherche une solution pour faire les derniers travaux pour que ma 309GT puisse reprendre le route mais rien, impossible de trouver un garagiste qui accepte de faire le travail. :evil:
Autre petite rage, la couronne autour de l'objectif de mon ROLLEI 35SE s'est décollée et j'ai peur de la recoller car je serai encore bien capable de mettre de la colle sur le Sonnar et de plus je ne sais même pas quelle colle utiliser... :?
Mais sinon ça va à peu près... :mrgreen:
Re: Ô Rage...
Fujicator a écrit : mercredi 15 mars 2023 14:47 Pour moi aussi c'est la rage coté voiture, un an que je cherche une solution pour faire les derniers travaux pour que ma 309GT puisse reprendre le route mais rien, impossible de trouver un garagiste qui accepte de faire le travail. :evil:
quelques point de colle néoprène, c'est bien pour ce genre de choses je trouve, tu peux même la passer avec uj petit pinceau si besoin sur le pourtour du sonnar ;)
Re: Ô Rage...
Edité
Mael a écrit : mercredi 15 mars 2023 9:02 Tu sais qu'un GARAGISTE professionnel a une obligation de résultat et ne peut pas te faire payer pour un soucis qu'il n'a pas résolu...
:wink:
Vécu avec une boite Auto d'un vieux Mercedes GLK 4matic de 2010 qui "grognait". (pourtant que 100.000km mis pas roulé depuis 3 ans...)
Tout y est passé..le nouveau "jeune mécano" du garage qu m'a vendu l'auto m'a dit, si ça se trouve ils n'ont pas correctement nettoyé la limaille, avec la réfection, le rodage des pièces ça à du en rajouter...
Du coup, démontage carter, remplacement des aimants bien entourés de limaille, rinçage de la boite avec de l'huile filtrée puis, re nettoyage des aimants et remise d'une huile haute performance... depuis nickel....
Du coup j'ai une transmission intégrale intégralement neuve grâce à l'application des articles 1147, 1231, 1315 et 1710 du Code Civil qui définissent que le garagiste est censé faire de son mieux pour remettre la voiture en état de fonctionnement mais aussi qu'il a l'obligation d'y parvenir.
C'est une des rares (la seule ??) profession soumise à cette obligation, un médecin n'a qu'une obligation de moyens, aucunement de résultat..
Ô rage, nous n'aurons pas nos tuiles gris très clair.... la fabrication n'a pas repris, donc ce sera gris le moins foncé possible... mais quand.... :oops: ?
Donc Ô rage, la réception va prendre du retard.. du coup, le labo aussi ... :tete: ... euh non pas les briques. !!! :oops:
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 15 mars 2023 18:07, modifié 3 fois.
Re: Ô Rage...
" la couronne autour de l'objectif de mon ROLLEI 35SE s'est décollée "
idem sur le mien, comme j'ai pas pris le risque de coller avec n'importe quoi, j'ai vissé un filtre jaune clair sur l'optique qui me maintient cette couronne baladeuse.
Re: Ô Rage...
Fujicator a écrit : mercredi 15 mars 2023 14:47 Autre petite rage, la couronne autour de l'objectif de mon ROLLEI 35SE s'est décollée et j'ai peur de la recoller car je serai encore bien capable de mettre de la colle sur le Sonnar et de plus je ne sais même pas quelle colle utiliser... :?
et si tu protégeais la lentille avec un rond en carton au diamètre identique, vu que la frontale est assez profondément engoncée, ça va protéger la lentille...
Tu passes la néoprène finement au pinceau, délicatement tout autour, ou même 5 points fins subtilement répartis
Comme la néoprène prend à sec, une légère et fine couche ou 5 points identiquement répartis sur l'autre pièce, tu poses la couronne points de colle contre points de colle, ça devrait prendre sans couler, pire, ça risque même de tenir !!! :lol: ...
Tu vas juste perdre un pinceau...
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 15 mars 2023 18:12, modifié 1 fois.
Re: Ô Rage...
Voilà, reste plus qu' à retrouver mon tube de Néoprène ;-)
merci.
Re: Ô Rage...
C'est toujours un plaisir de s'entraider....
Re: Ô Rage...
C'est ce qui fait la force du forum ;-)
Pantoufle
Re: Ô Rage...
Message par Pantoufle »
Je vous comprend bien. Avec ma R5 des fois quand je dois aller au garage c'est que je sais ce qu'il faut faire, et que je les ai appelé avant pout savoir s'ils savaieny faire. Ils disent oui, après un ou deux jours sans voiture ils disent que ça sert à rien, je paye 120 balles. Ca m'est arrivé trois fois dans le passé. Ca va une R5 c'est la base de la mécanique. Au contraire c'est trop bien d'avoir ça qui arrive au garage. Mais j'ai trouvé quelques gars qui sont bien et qui font ça bien.
Re: Ô Rage...
phildu24 a écrit : mercredi 15 mars 2023 18:00 Du coup, démontage carter, remplacement des aimants bien entourés de limaille, rinçage de la boite avec de l'huile filtrée puis, re nettoyage des aimants et remise d'une huile haute performance... depuis nickel....
Je sais pas si je suis prêt pour laisser le médecin me démonter complétement, rincer à l'huile filtré (de ricin?) et puis remonter... :shock:
Re: Ô Rage...
Ah ! la R5 j'y ai presque tout fait (avec l'aide de la RT) et de ma famille (trois génération de mécanos)
Il y en a une dans mon quartier qui a été vachement inondé au cours des deux derniers déluges et qui fonctionne encore alors que les caisses récentes noyées sont parties à la casse ; increvable !
Re: Ô Rage...
De Phildu24 :
"C'est une des rares (la seule ??) profession soumise à cette obligation, un médecin n'a qu'une obligation de moyens, aucunement de résultat.."
En général les artisans ont une obligation de bons résultats, mais certains (les bâtisseurs par exemple), prennent soin de disparaître légalement pour, sinon couper court aux poursuites, du moins pour les rendre plus ardues).
Par contre, contrairement aux médecins, les mécaniciens n'ont aucune obligation de prise en charge, les gens du bâtiment doivent être dans le même cas, j'attends toujours les trois maçons qui devaient passer en octobre 2021, depuis j'ai effectué le travail que je voulais leur confier.
J'attends aussi le charpentier qui doit "passer un jour", depuis octobre 2022. J'ai déjà effectué plus de la moitié du travail, mais avec le 80è anniversaire qui me guette, je ne pourrai pas assumer bien longtemps.
Les artisans dont je parle sont des gens dont le savoir faire et la conscience professionnelle ne peuvent être mis en cause, leur travail est toujours impeccable, mais de là à pouvoir les chopper au vol, c'est une autre affaire.
Pour Havoc,
Tu as écrit : "Je sais pas si je suis prêt pour laisser le médecin me démonter complétement, rincer à l'huile filtré (de ricin?) et puis remonter..."
Avant mon opération de remplacement d'un genou, j'ai eu l'occasion de visionner un film sur cette opération, il y a un peu de ça tout de même : "Ouverture et écartement de tout ce qui gêne, démantibulation de l'articulation, pose de gabarits de découpes et de forages. Découpe des parties à éliminer (scie, marteau, burin, perceuse), ajustage, pose des prothèses, pose des vis de fixation.
Ensuite rinçage très abondant, sans doute avec un sérum physiologique, puis fermeture de la plaie (18 cm) avec une pléthore d'agrafes métalliques.
Mais comme disent les chirurgiens, "notre travail ressemble un peu à de la mécanique, le problème c'est que nous ne pouvons pas stopper le moteur durant l'intervention" (particularité réservée aux seuls médecins légistes). :D
Ensuite il faut compter deux ans de rodage avant de pouvoir marcher sans douleur, (mais j'étais déjà âgé de plus de 75 ans lors de l'opération).
azu19
Re: Ô Rage...
Message par azu19 »
Toulin a écrit : jeudi 16 mars 2023 9:07 De Phildu24 :
Pour Havoc,
L´orthopédie oui
Re: Ô Rage...
@Toulin, ton post me rappelle une conversation que j'avais eue avec un charcutier dans un petit village de province. Il racontait qu'il venait de se faire poser une prothèse de la hanche, qu'il avait été opéré sous péridurale et qu'il avait discuté avec le chirurgien qui commentait les phases de l'opération :
"Alors c'est fait comme dans le cochon ? au fond vous et moi on fait un peu le même métier !"
Au passage un petit rappel : viewtopic.php?f=26&t=63814
Re: Ô Rage...
Toulin a écrit : jeudi 16 mars 2023 9:07 Avant mon opération de remplacement d'un genou, j'ai eu l'occasion de visionner un film sur cette opération,
Bon, il faut que je laisse remplacer une hanche. Mais après avoir lu ce que tu as écrit j'ai encore moins d'envie de le laisser faire... :oops:
Re: Ô Rage...
Havoc a écrit : jeudi 16 mars 2023 14:21
Havoc,
Ne te bile pas, laisse faire le spécialiste et choisis l'option anesthésie (si tu es compatible), lorsque tu te réveilles tout est en place, il n'y a plus qu'a se taper la remise en forme avec kiné et autre spécialiste.
Opéré vers 18 heures, on me faisait grimper des marches d'escalier le lendemain matin.
Il y a eu des moments pénibles, mais sans cela je ne marcherais plus depuis longtemps.
Je ne regrette pas de l'avoir fait faire.
Re: Ô Rage...
Alors là, franchement c'est pas la peine de t'en faire. Perso, je l'ai eu sans anesthésie générale, juste une péridurale. Je me rappelle l'installation sur le billard (sur le coté de la bonne hanche avec les bras posés sur des gouttières pour pas que ça pivote) recouvert d'un drap. Ensuite on m'a massé la jambe à opérer avec je ne sais pas quoi (désinfectant, décontractant ou les deux ???). C'était tellement agréable que je me suis endormi. Faut dire que vu que je n'ai jamais pris de somnifères rien que les calmants me suffisent.
Un peu plus tard, un mec ne respectant pas le sommeil de ses contemporains s'est mis à donner des coups de marteau dans le bloc opératoire et m'a réveillé. (plus moyen de pioncer tranquille). En fait, le chirurgien était en train d’enfoncer la broche dans le fémur. J'ai encore entendu le fraisage du cotyle (une fraise demi sphérique de 5-6 cm de diamètre style "râpe à gruyère" montée sur une perceuse électrique spéciale) puis je me suis rendormi et je ne me rappelle même pas ma sortie du bloc.
Franchement j'ai été épaté de mon propre détachement alors que je savais très bien ce qu'ils étaient en train de faire (j'ai travaillé dans une boite ou on fabriquait de l'outillage électro portatif spécial chirurgie (ce qui est surtout spécial c'est que ça doit être capable de résister à la désinfection à l'autoclave) et que du coup, je connaissais l'outillage et l'usage qu'en font les chirurgiens)
Ça fait six ans que je suis passé sur le billard et mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mes 3-4 ans à tirer la jambe étaient franchement de trop.
Lance toi tu ne regretteras pas
Re: Ô Rage...
Havoc a écrit : jeudi 16 mars 2023 14:21 Bon, il faut que je laisse remplacer une hanche. Mais après avoir lu ce que tu as écrit j'ai encore moins d'envie de le laisser faire... :oops:
Attends de lire la suite, .... :twisted:
Selon une étude du British Medical Journal parue en 2014, les chirurgiens qui écoutent régulièrement de la musique en salle d'opération sont plus performants que les autres, car plus concentrés sur la tâche à effectuer.
Ces chirurgiens trouvent les chansons suivantes particulièrement utiles à la concentration : Stayin' Alive des Bee Gees, Smooth Operator de Sade, Comfortably Numb des Pink Floyd et Wake Me Up Before You Go-Go de Wham.
D'après une étude publiée en mars 2022 dans le Langenbeck's Archives of Surgery, le rock aurait une influence positive sur le travail des chirurgiens.
Les chirurgiens s’avérent plus rapides et plus précis en écoutant des morceaux du groupe AC/DC (notamment T.N.T. et Highway to Hell) et améliorent leur temps nécessaire pour réaliser une coupe de précision sur une laparotomie, passant de 236 secondes à 139 secondes, avec une amélioration de 5 % aux tests de précision.
A noter : le head-banging est déconseillé.... fortement...
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 16 mars 2023 19:00, modifié 1 fois.
Re: Ô Rage...
Comme eric.c et Toulin, n'hésite pas. J'ai été opéré en mars 2005, et je n'ai eu besoin que de 3 séances de kiné à l'hôpital. J'avais démandé au chirurgien si je devrais en avoir d'autres en sortant, il m'avait dit que marcher ça devrait suffire. Et comme je lui disais que j'habitais une maison avec beaucoup d'escaliers il m'avait répondu que c'était encore mieux. Et 18 ans après je continue à randonner, bien sûr je ne fais plus des étapes de 30km, mais le reste aussi est fatigué :dodo:
Je me souviens aussi qu'au réveil l'infirmière m'avait demandé d'appuyer une fois sur la pompe à morphine et dit de le faire si je souffrais. Et je ne m'en suis pas servi une seule fois.
Deux mois avant cette opération j'avais eu du mal à rentrer chez moi après une promenade de 300 mètres ... (en transportant mon blad et un pied photo).
