Je viens de regarder quelques images du et au zenitar 16. Méchant retrait arrière par rapport à la baïonnette de l'objo!!!...Et si en plus on y ajoute un filtre
Fe2 bloqué [résolu!]
- panda589
Re: Fe2 bloqué [résolu!]
- loucky
grr c'est agaçant...
J'ai remarqué que il n'y a pas de problème (apparent?) lorsque j'ôte l'objectif pour réarmer...
N'empêche, y'a un truc que je comprend pas, c'est que au déclenchement rien ne laisse supposer que le miroir tape le cul du caillou, y'a pas de bruit louche, le miroir descend normalement, et dos ouvert on voit rien non plus...
Aussi, sans le filtre arrière point d'infini
- loucky
Bah pas plus que mon 50 af, de ce que je peux juger à l'oeil nu...panda589 a écrit : Je viens de regarder quelques images du et au zenitar 16. Méchant retrait arrière par rapport à la baïonnette de l'objo!!!...Et si en plus on y ajoute un filtre
- Danny
j'ai eu un Zenitar 16mm... J'ai du démonter la monture et l'aléser au dremmel car elle ne se montait même pas.
Les tolérances mécaniques sont assez vagues chez eux visiblement.
Et puis, si tu as mal aux pieds mais que celà cesse avec d'autres chaussures, tes pieds ne sont pas en cause.
Donc idem ici, si l'appareil fonctionne à merveille SAUF avec une optique... cherchez le coupable.
- meger
Chez Nikon un appareil bloqué par une optique qui n'était pas de la marque
n'était en général pas pris sous garantie.
Il arrive que la présélection d'un objectif soit trop ferme, ce qui bloque le déclenchement.
La patte de présélection du boitier peut être faussée ou cassée par une mauvaise présentation de l'objectif lors du montage de celui-ci.
Bien vérifier la souplesse de la présélection si il y a un blocage.
