Problème de développement de TX-400
- claude_e
Re: Problème de développement de TX-400
Après quelques recherche sur le net cette émulsion est l'ancienne tri-x voir la datasheet ci dessous : kodak
- numérix
sinon :
le noir etait il total lors de la mise en cuve ?, lampe a faible conso (fluorescente) dans le local ?
- Nicolas S
Non pas du tout. Grande fenêtre et journée ensoleilléebruno_l a écrit :sinon :
Mais la cuve c'est une Rondinax
Je n'ai jamais eu de problème avec. Bon il y a un début à tout, mais je ne
pense pas que le voile serait aussi uniforme avec une fuite de lumière.
- numérix
sur que si c'est une rondinax pas de problèmes a ce niveau la
j'ai par contre était moi concerné par un défaut de noir, il y faisait trés trés sombre mais pas complètement noir
et après développement le film était voilé ainsi de façon uniforme
c'était il y a longtemps mais je m'en rappel encore
- numérix
après recherches, j'ai trouvé ici http://silvergrain.org/Photo-Tech/d-76.html#t006
tu peut toujours tenter le révélateur SD28
pour ce faire rajouter 0,4g /litre de bromure de potassium (c'est un anti-voile) dans du D76
ajouter 10 à 20% de temps de dev
foutus pou foutus, de toutes façon ça ne leurs feras pas plus de mal a tes films
- MMP
Résultats des tests d'une Tri-X que m'a confié Nicolas S sur son lot :
Tout d'abord, dès ouverture de l'enveloppe, je reconnais l'ancien emballage de la Tri-X Pan d'avant la version actuelle ; ce film a donc au minimum 6 ans d'âge.
Réalisation d'une série d'une vue identique, exposée pour ISO 400, 200, 100 et 50. Série répétée 5 fois. Pour terminer, 3 vues uniformes pour simuler une zone V en exposant pour ISO 400, 200 et 100 (pas pu faire ISO 50, fin de la 24 poses).
Développement au Rodinal en dilution 1+25, temps de base 8 minutes, agitation légèrement réduite par rapport au protocole Kodak (3 retournement toutes les 30 secondes).
Premier développement d'une bande d'environ 6 vues selon le temps de base (Rodinal 1+25, 8 minutes). Examen de la bande : La première vue volontairement laissée vierge permet d'examiner le voile de base et de le comparer avec une gamme de densités réalisée sur une Tri-X. Par comparaison visuelle, le voile de la Tri-X périmé correspond à une densité située en Zone IV sur le négatif de référence ; ce qui veut dire que le film périmé est voilé comme s'il avait été exposé pour environ quatre valeur d'IL au dessus de son seuil de sensibilité. Les vues sont du fait de ce voile important assez faiblement contrastées. Sur cette première bande, c'est la vue faite à ISO 50 qui présente le moins mauvais équilibre de contraste.
Deuxième développement : réalisation d'une solution d'antivoile à base de Benzotriazole dosé à 1g pour 100ml. Ajout au révélateur (10ml de Rodinal pour 250ml d'eau) de 25ml de la solution de Benzotriazole. Augmentation du temps de développement de 20% par rapport au temps de base, soit 9 minutes 30 au lieu de 8 minutes. Le voile est quasiment supprimé intégralement, suffisamment transparent même si le support conserve une teinte gris terne et non très légèrement violette comme sur une Tri-X "normale". En revanche, le sous développement induit par la présence du Benzotriazole est particulièrement important, même la vue faite pour ISO 50 demeure faible.
Pour le troisième essai, je choisis de réduire de moitié l'ajout de Benzotriazole (12,5 ml au lieu de 25ml) tout en conservant la même durée de développement (9 minutes 30). Le négatif est un peu plus contrasté mais le voile est moins bien réduit que dans le précédent test (il correspond à la zone I du négatif de référence). Les vues pour ISO 100 et 50 semblent exploitables en terme de contraste, même si elles demeurent un peu douce du fait d'un voile plus marqué.
Pour la dernière bande me restant, je reprends le dosage initial du benzotriazole afin de retrouver une bonne transparence des ombres mais augmente de 50% la durée du développement. Le contraste devient nettement plus acceptable (même s'il ne peut prétendre rivaliser avec celui d'une émulsion en parfait état). Les vues pour ISO 100 et 50 sont correctes. Pour les 3 vues uniformes simulant la zone V, c'est celle pour ISO 100 qui se rapproche le plus du négatif de référence.
Il m'aurait fallu deux bandes supplémentaires pour approcher davantage un résultat exploitable. Mais d'expérience, je dirais qu'en exposant ce lot de Tri-X périmé pour ISO 100 et en surdéveloppement de 50 à 75% par rapport au temps de base, avec le révélateur dopé au benzotriazole, on pourra faire des images qui demeureront exploitables.
Mais il fait bien avoir conscience que si les ruses chimiques mises en œuvres permettent d'avoir un négatif exploitable, en tout état de cause, les caractéristiques de base de l'émulsions étant fortement altérées, celui-ci ne retrouvera jamais les qualités d'une émulsion neuve. Le contraste restant globalement faible, je réserverai ces films à des situations de lumière de fort contraste (soleil estival, murs blancs, plages, zones de fortes réflectance, etc.), la Tri-X périmé ayant naturellement désormais de bonne qualité compensatrice.
(J'ajoute pour conclure que ces Tri-X, pour en arriver là, ont dû être conservée avec le plus grand soin ces années durant...)
Gradubide
merci pour ce cours de chimie. fort intéressant.
- Nicolas S
Oui un grand merci à MMP, pour un superbe travail d'investigation avec des résultats rigoureux qui hélas confirment mes craintes...
Le vendeur vient de m'envoyer gracieusement un deuxième lot de 12, à première vue ce sont les mêmes (Tri-X pan 400 d'avant 2002).
Donc je pense que vais couper toutes les "languettes" pour les passer au fixateur et voir si je dois les traiter en 400 ou en 100 iso.
Allez, ça fait que 21 languettes à numéroter/fixer
J'espère seulement que le voile, s'il y a, sera homogène...
Merci à tous pour vos conseils et votre expertise.
- MMP
Que nenni, si tu passes au fixateur tu auras un support parfaitement transparent (l'AgBr ayant été intégralement clarifié) !Nicolas S a écrit :Donc je pense que vais couper toutes les "languettes" pour les passer au fixateur et voir si je dois les traiter en 400 ou en 100 iso.
Ce que tu peux faire en revanche, pour vérifier le niveau du voile, c'est développer normalement l'amorce (puis fixer à fond et lavage rapide).
- numérix
développer l'amorce ??? plutôt un morceau de film non exposé juste après l'amorce non ?
- MMP
Oui... disons une armorce de film après l'amorce officielle ; sans çà effectivement, le voile risque d'être plus noir que celle de Thésée rentrant au domicile paternel...bruno_l a écrit :développer l'amorce ??? plutôt un morceau de film non exposé juste après l'amorce non ?
