Ilford Microphen
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les chimies (révélateurs, BA, fixateurs) Noir et Blanc !
Gabou
Re: Ilford Microphen
Message par Gabou »
25 minutes c'est également le temps donné sur massivedevchart. Effectivement aucun temps officiel n'existe, ni du côté de Kodak ni du côté d'Ilford pour son Microphen.
lord-asriel
Message par lord-asriel »
Ca parait tout de même curieux comme temps non ?... On passe de 12mn pour 1600 à 25mn pour 3200 alors que la hp5 est à 11 pour 1600 et à 16 pour 3200... Je ne sais pas trop quoi faire du coup...
Luc
Message par Luc »
J'ai sous la main une vieille boite de microphen que j'ai récupérée. C'est une petite boite pour faire 600 ml de solution stock, je ne sais même pas si ça se vend encore pour faire cette quantité de révélateur! Croyez vous que les sachets de poudre soient encore bons...? La poudre devrait bien se conserver non...? J'aimerais avoir vos avis si vous avez déjà eu l'expérience d'utiliser de vieilles chimies... Il n'y a pas de date limite sur la boite, mais le prix est indiqué: 14,05 francs. Peut être quelqu'un saura-t-il me dire de quand date cette boite...?
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Ce dosage en 600ml est sortit en 1967, je ne sait pas quand il a disparut. De toute manière la conservation des poudres est quasi-éternelle.
Luc
Message par Luc »
Merci pour cette réponse rapide! C'est ce que je me disais aussi... Je vais tenter de l'utiliser. Je ne pense pas que ma boite date d'aussi longtemps, mais elle doit dater tout de même! En tous cas ce dosage, proportionnel à ce qu'il faut pour une cuve de 2 films, était bien pratique!
zacharie
Message par zacharie »
Révélateur favori de mon maître (ou maîtresse) Odette Michaud (http://www.fernandmichaud.com), j'en ai utilisé pas mal de boîtes qu'elle m'avait données, impeccable. Maintenant, dire si meilleur que le D76 ? Pas le courage de lancer un test objectif. Sinon qu'il utilise la phénidone à la place du génol, donc moins allergisant.
Scultfer
Message par Scultfer »
Quid de la réutilisation de la solution stock?
Peut-on l'utiliser plusieurs fois?
Si oui combien de fois ?
De quel pourcentage faut-il augmenter le temps de développement d'une fois à l'autre?
suaudeau benoit
10 films, + 10% à partir du 2eme film.
Si tu mets plusieurs films dans la solution, tu utilise le temps de départ. Soit pas d'augmentation du temps si la solution est neuve et que tu mets plus d'un film.
Scultfer
Ok merci!
Je compte développer du 24x36 et du moyen format soit 300 ou 600ml de solution...
Puis-je considérer qu'il me faille partir du litre de solution stock et d'y puiser la quantité nécessaire puis la remettre dans la solution non utilisée?
suaudeau benoit
Moi j'utilise le litre complet, pour une utilisation partielle, je ne sais pas, mais à priori cela devrais le faire.
tchau42
Message par tchau42 »
J'apporte ma maigre expérience.
Tri-x 400 iso 6 min en solution stock avec 5 retournements au début et un par minute: Résultat correct mais pas vraiment de coup de coeur.
Tri-x poussé à 800 iso 11min en solution stock et 5 retournements puis un par minute: Résultat excellent, je pense que j'ai trouvé le couple parfait du moins pour moi, je trouve un grain présent mais pas trop.
C'est du Microphen périmé vu que je l'ai eu en poudre pour pouvoir faire 2.5L.
un petit remontage de fil ...
Je veux essayer le Microphen en stock pour pousser de la TriX.
J'ai 1 film @1600 et 1 @ 3200
Sur MDC @ 3200 ce serait 25mn, temps confirmé à droite à gauche ...
Mais @ 1600 MDC nous donne 12mn (sachant qu'ils annonce 11mn pour 800) ca me semble court ...
BW-reeltime parle plutot de 16 mn ca me semble plus cohérent !
Quelqu'un a-t'il un retour d'expérience ???
ce matin, j'ai fait un bout d'essai 13mn à 20°C pour 1600 iso, c'est largement pas assez.
Mais comme je ne suis pas sûr de mon Microphen à 100% que conclure.
Mon prochain essai sera à 18mn, je verrai bien
Oui je pense que le temps de base doit etre 16 alors (pour le 1600).
Je vais faire le 1600 en premier.
Mais comme les temps du poussage sont toujours trop court, je vais tenter 18mn aussi !
Mais en limitant l'agitation initiale et faire plus doux et plus fréquent (agit. Kodak, quoi ...)
Après faut bien tenir à jour la compta de l'utilisation du stock ...
C'est +10% par film, mais donc pour un demi film (17-18 poses) on va dire +5% ;-)
Je viens de faire 18mn mais comme je faisais autre chose en meme temps, je me suis limité à l'agitation standard: 2 ret/mn.
Résultat: c'est un peu trop dense quand meme.
Le bon temps doit etre 16 mn pour du 1600 ...
Bientot j'attaque ma 3200 !!!
j'ai fait aussi un essai à 18mn 3 ret/mn, mais j'ai pas encore mesuré les densités, mais il n'y a rien en Zone II et le Zone III décolle à peine du voile. Il n'y a pas de miracle les ombres seront très creuses.
Quelques résultats du développement de la Tri-X au Microphen 18mn à 20°C agitation 30s + 3 ret/mn
Le film présente un voile conséquent densité =0,62
La zone V correspond à une exposition pour 1600ISO
Valeur des densités voile déduit
Zone II = 0
Zone III= 0,09
Zone V = 0,68
Zone VII= 1,21
Zone VIII= 1,46
Gamma estimé 0,8 (c'est une valeur forte)
Le graphique est visible à cette adresse
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... 0_18mn.jpg
suaudeau benoit
Le Xtol stock n'est pas plus performant pour cet usage?
Il faut que j'essaye, d'habitude je "pousse" rarement mes films
La suite comparaison des densités avec l'Xtol
Conditions Xtol stock, 20°C 10mn, agit 30s + 3ret/mn
Densité voile= 0.53
Densité zone II=0
Densité zone III=0,06
Densité zone V= 0,44
Densité zone VII= 0,86
Densité zone VIII= 1,09
Densités et gamma sont plus faibles que le Microphen, la densité au dessus du voile de la zone V est un peu faible, la valeur normal est 0,6 à 0,7 pour un agrandisseur à condenseurs.
Examiné au Scoponet le grain est plus fondu avec l'Xtol
Retourner vers « Chimies film Noir & Blanc »
